Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 6 лет спустя...
но хочется обойтись средствами макроса
создаете профиль фамилий (MProp_Prof.tx) и в окошке его выбираете. Если не хотите выбирать профиль - вбейте в шаблон детали один раз и все.
Чем не устраивает профиль фимилий?
Создан уже.
Тем, что его нужно выбирать вручную. Забивать в шаблон детали не хочу, т.к. фамилии периодически меняются.
вы сами себе противоречите ))). Если фамилии периодически меняются их хочешь-нехочешь прийдется выбирать либо заносить вручную. Макрос точно не поставит сам нужную фамилию без вашей помощи
kkk
это чисто программерский вопрос.
Давайте так: в текстовике, есть несколько профилей. Какой по счету профиль вы бы хотели видеть по-умолчанию?
streamdown
Профиль 1 (сам пытался через редактирования макроса, но что-то не нашел, где он прячется)
Редактируйте макрос MProp. FrmMProp - ПКМ - View Code
' Чтение файла и заполнение списка профилей
Open Source2 For Input As #1
i = 0
CboProfile.Clear
CboProfile.AddItem "Нет"
ReDim Preserve ProfDataCaption(i)
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, strTemp
 If Left$(strTemp, 3) = "$$$" Then
	i = i + 1
	j1 = 1
	k = Len(strTemp)
	ProfDataCaption(i) = Right$(strTemp, k - 3)
	CboProfile.AddItem ProfDataCaption(i)
Else
	ProfData(i, j1) = strTemp
	j1 = j1 + 1
End If
Loop
Close #1
CboProfile.ListIndex = 0 ' Вот тут и ставьте нужную цифру, которая будет определять какой по счету профиль загружать.
Не работает. Точнее профиль нужный стоит (вместо Нет), но фамилии не заполняются.
kkk
да, вы правы. Тогда надо разработчика о логике программы спрашивать, и вставлять в Нужное место list index change
Кстати, а было бы интересно видеть что-то типа автозаполнения, но на текущий момент...
т.е. у тебя идет проект А, там фамилии все одинаковые, ты ставишь ПРОЕКТ А и фамилии он автоматом по галке берет из поект а для всех последующих файлов.
Начался проект Б, реконфигурируешь один раз профили, макрос запомнил ТЕКУЩИЙ проект и фамилии уже сует из проекта Б...)
ПС кстати, встретился с проблемой нахождения даты при печати чертежа. Дата находится в шаблоне или где ее искать?
На новогодних в промежутках между гостями закончил переделку ТТ.
оооооооооооо... великий кудесник :worthy: ...
исходниками на VB поделитесь пжлста, простите за назойливость :blush:
В общем нашел 1 глюк в спек едит: при изменение в настройках сужения шрифта на дробное число все виснет и вылетает.
А также захотелось попросить 1 галочку дополнительную в спекедит: при количестве листов больше чем 1 вообще положено включать лист регистрации изменений. Лист регистрации изменений нарисовал на базе 2го листа спецухи.... но хотелось бы чтобы и количество листов было адекватным....
Можно ли добавить такую галочку в спекедит?... ну хотябы чтобы был просто доп лист... рамку перегенерю... но в идеале конечно сразу лист регистрации изменений.
Заранее спасибо)
Присоединяюсь к просьбе о листе регистрации изменений. Было бы очень хорошо ввести его.
По первому вопросу там наверное нужно запятую вместо точки в качестве разделителя. Хотя я вроде делал, чтобы не зависило.
По поводу ЛР я уже начал делать, уже месяца 2 как нарисован. Будет.
прошу помощь зала - решил настроить с помощью Sprop, как поменять названия конфигураций? (понимаю что это надо делать в SWBrowser.mdb, но где найти не могу...)
Конфигурации чего - трёх пальцев??? :smile:
А не проще ли сделать это в модели???
На закладе Конфигурации - Свойства конфиги или 2 разА (медленно) на имени конфиги...
я понимаю, сарказм и все такое, НО в модели нет изначально конфигураций они создаются по мере использования...
можно заранее создать все конфигурации, попереименовывать, НО при вставке детали toolbox`a в сборку будет генерироваться новая конфигурация с названием зашитым где-то. а вот где - и хотелось бы узнать...
Какой сарказм (никогда не страдал этим) - просто Вы так спрашиваете, что по другому не ответить...
Вы спрашиваете про имя конфигурации (модели??) и тут же пишите про SWBrowser.mdb - честно говоря не знаю, какое отношение SWBrowser.mdb имеет к конфигурации модели (можете саркастически усмехнуться - всего знать нельзя)...
Кто это Вам такое сказал - плюньте в него :blink:
В Солиде ВСЕГДА есть конфигурация ПО-УМОЛЧАНИЮ, к которой действитель номожно добавлять другие конфиги...
Ну вот, наконец-то, оказывается это "конфигурация тулбокс"...
Между нами девочками - эти конфигурации (детали) лучше не трогать, в смысле не изменять...
Если уж Вам так приспичило менять имя конфигурации библиотечных деталей, то сохраните эту деталь в другую папку под другим именем и можете "плясать над её трупом" как хотите (это не сарказм - просто попытка пошутить)...
Из таких деталей можете создать свою библиотеку деталей (просто вставить папку на панель бибилотек) и пользоваться ею вместо тулбоксовых...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
