Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 6 лет спустя...
Вопрос по макросу MPROP: как сделать чтобы наименование конторы заполнялось в 2 строки? Понимаю, что можно в шаблон забить, но нужно, чтобы макрос его ставил, так как частенько приходится работать на разных заказчиков
Так сейчас:
Скрытый текст: жми
А так надо:
Скрытый текст: жми
malvi.dp
Есть такой вариант: в макросе предусмотрены дополнительных 2 свойства. Просто ставите заметку в шаблоне в нужное место и заполняете 2 поля, контора и Доп_Свойство.
Ошибка возникает при попытке создать спецификацию заново. При попытке выполнения просто сортировки макрос, судя по всему, циклится - вот, к примеру, на данный момент отработал 11 часов безо всякого результата, но и без сообщений об ошибке
Такое бывает на больших сборках. Иногда помогает предварительное перестроение (Ctrl Q) и сохранение чертежа. Вообще я придумал как можно улучшить алгоритм сортировки, нужно только время чтобы сделать, а его нет, вчера был единственный выходной за месяц, сегодня опять на работе.
1. При добавление доп. чертежей нельзя автоматом назначить формат их при генерации спецухи.
2. При вставке материалов, если материал размерный, то в позицию ставится количество и размерность в примечание, например 0,5 | кг
Хотелось бы при заполнение свойств "стандартных" иметь возможность указывать, какой параметр интересует - размерный или "штуки"
3. Не подскажете еще как поставить "неразрывный пробел" при заполнении форм
4. В идеале бы еще подрубить список монтажных элементов, которые генерятся Пи-кадами и прочими для оформления ВП на сборки с электрикой...
1. Вы про раздел Документация? Да, нельзя, но тут ручные правки незначительные.
2. Вы правы, макрос SProp нуждается в доработке. Сделаю.
3. Не пробовал. Можно из ворда скопировать, или кодом. Но сработает ли это в солиде?
4. А куда его подрубить? Напишите подробнее, как вы это видите.
_Leon_, когда я говорил про "выпадающие списки сортаментов" я имел в виду то что красным обведено. м/б есть где-нибудь *.txt файл
А там есть файл Mprop_sort.txt. По крайней мере в последней бете точно есть. И списки есть, если на поле тыкнуть, стрелочка появляется.
1. Если, кроме заготовки, других прочих изделий нет (а такая ситуация встречается при доработке сборок), заготовка попадает в раздел детали, т.к. прочие не образуются.
2. Другие прочие есть, заготовки на месте. Но ДНП для заготовок в специи не прописывается. Зато прописывается, на мой взгляд, не нужное "Заготовка для..." (имхо, правильнее в примечаниях: "см. поз. ...")
3. Дорабатываемая деталь имеет несколько исполнений (организовано как несколько конфигураций). Количество заготовок не суммируется, и вообще "Заготовка для..." ссылается только на одно исполнение.
1. Проверю, возможно моя ошибка.
2. ДНП... Понятно. Да, это надо мне учесть. А "Заготовка для..." вроде по ГОСТ.
3. Такие сложные ситуации я не закладывал. Буду думать. Спасибо за описание проблемы.
Можно как предложил streamdown, ничего лучше пока нет.
Делаю так - в MPROP набиваю строку нужной длины, а уже в чертеже "Редактирование Основной надписи" (пр.кл.) сжимаю ручками (квадратики) текстовое поле до нужной длины (естессно, не забывать о высоте текстового поля), текст переносится на другую строку автоматом...
Занимает 5-10 сек....
Ну да, народу много, требований (к КД) ещё больше...
На всех, сразу не угодишь и ежели выполнять каждое желание, то действительно до релиза ещё долго...
А может выпустить как есть, а правки SP'шками (как учат нас крупные фирмы)???
С любезного разрешения _Leon_ выкладываю несколько изменённый MProp (версия вроде последняя) - старался втиснуть окно MProp в 1024х768...
В самом MProp изменения минимальны и структура сохранена - разделение на закладки было по применяемости (на мой взгляд)...
Всё работает - проверено (2 месяца)...
Единственная проблема - эта версия статична и при замене MProp на новую версию или на какой-нить SP.. всё естессно вернётся к авторскому варианту...
Но как вариант - думаю сойдёт...
_Leon_
Ну да, "Заготовка для..." - это абсолютно законно, отсутствие этой записи - чисто наш местный колорит. Но переходя к следующему пункту (несколько исполнений дорабатываемой), вероятно, было бы разумным сделать ссылку на основное только, но проссумировать всё. Понимаю, довольно сложно - семантический анализ какой-никакой.
Вообще, посвятил пятницу экспериментам с спропом на крохотной экспериментальной сборке, включающей дорабатываемые. Макрос вёл себя весьма непринуждённо. Т.е. совершенно спорадически. :(
Ну, например, при генерации ВП иметь возможность подключать экселевский файл с такими же колонками для добавления компонентов не существующих в сборке.
Т.е. есть сборка, там есть свои покупные изделия и плата. Документация на плату оформляется в каком-нибудь альтиуме или пикаде... при этом элементы с платы должны идти в ВП. Альтиумы, пикады и т.д. могут генерить список элементов с обозначением в тхт и эксель, если такой файл подключить при генерации ВП, то ВП будет полной...
вот что мне сгенерили из альтиума:
Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity Value
"Производитель" "Наименование" "Обозн-ние на схеме" "тип корпуса" "Что за библиотека" "Количество" "Значение"
В ВП нам нужно из этого Наименование, Обозначение на счеме, Производитель, Количество и Значение... При это можно еще ввести параметр входимость...
Например так
Идея понятна. Можно ввести свойство для фиктивной сборки со ссылкой на файл с данными и читать этот файл при генерации сп. Конечно, все это попытка приблизиться к функционалу ПДМ при фактическом ее отсутствии.
Например так
Извиняюсь что встрял - но думается это уж совсем частный случай...
Попробуйте например прожку т.Бригвал'а - <noindex>вот</noindex>...
Господа. Скачал новую версию Mprop. Создал новую кнопку, а он мне выдает "Run time error, code 62". Как написано в инструкции я открываю debug и комитю неисправную строчку, но ни чего не получается...прошу помощи в решении этой засады. Предыдущий Mprop работал замечательно на SW2011x64 SP4.
Попробуйте например прожку т.Бригвал'а - вот...
Я с вами не согласен... в ВП идет как механика, так и электроника... в альтиуме нет механики, в солиде - электроники... так что "виртуальная" электроника в солиде не противоречит идее... если учесть, что тут список элементов из любого пикада получается автоматом)
vitalii_SW
а заметка с этим свойством в основной надписи есть?
Простите, но я не совсем понял о какой заметке идет речь. Не могли бы вы пояснить. Проблема не в самом свойстве заметки, а том что макрос не запускается. Вот только почему? Мастер создания шаблонов основных надписей запускал, но безрезультатно.
Изменено пользователем vitalii_SW
Ошибка в том, что у вас остался файл MyProperties_1.ini от старой версии. Когда обновляете макросы обновляйте их все, потому как они связаны друг с другом. Mprop читает файл MyProperties_1.ini из папки \SpecEditor. Комментировать неисправные строки не нужно, где вы это прочитали?
Виноват. Не корректно выразился, а точнее всё напутал. Если я правильно понял, то мне теперь нужно снести все макросы и поставить их снова.
vitalii_SW
Ничего ненадо сносить. Если у вас не работает макрос из поста №2889, то его нужно было просто скопировать в папку со старым макросом MProp (старый при этом можно предварительно переименовать, чтобы остался), ну и переподключить библиотеки если надо. Все должно работать
Так как мне поступить в итоге? Где взять более свежий MyProperties_1? Или что необходимо в этом откорректировать? Потому как я уже всё заново переподключил, а Mprop ни в какую не идет. То ошибку 53, то 62 выдает. А вот Mprop_v06 без проблем работает. Изменено пользователем vitalii_SW
Ну стало быть у Вас старый MyProperties_1.ini...
Вот сравнение версий INI
Возможно в 07 уже что-то изменено (поэтому и отличие), но не помню что бы что-то менял...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
