Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 7 месяцев спустя...
В 25.09.2018 в 08:38, TTTT YYYY сказал:
Всем привет. Подскажите решился как-нибудь данный вопрос?
У меня такая фигня вылезла недавно. Тоже макрос специи стал не отрабатывать до конца. Закономерности не выявил.
Помогла переустановка винды и солида с нуля.
16 часов назад, Yevhenii сказал:
в каком скрипте прописан текст форматок? Я имею в виду то надписи штампика: "Разраб.", "Проверил", "Обозначение" и тд...
Если я правильно вас понял, то вам нужны заметки, связанные со свойствами? Свойства настраиваются в общих настройках, а за них отвечает макрос MyProperties.swp из папки SpecEditor.
Здравствуйте! Осваиваю солид. Загрузил Ваши макросы. Макрос MProp не позволяет корректировать "Обозначение". Похоже что вставляет туда название файла, а оно отличается от обозначения. Посоветуте как поступить? Спасибо!
Разобрался! Надо было галочку "ВВсети Обознач." поставить )) Продолжаю изучать!
Если не собираюсь создавать чертеж детали, т.е. указать только в спецификации БЧ, то при задании свойств модели пишет в левом нижнем углу что нет чертежа для данной модели и не сохраняет откорректированные свойства? Что делать? Выпускать ненужный чертеж или есть методы? Спасибо!
3 часа назад, Leon сказал:
Спасибо за ответ. Просмотрел, но видимо я плохо понимаю как должно выглядеть то что я ищу.
Мне нужно заменить надписи (перевести) при генерации форм форматок. В форматках чертежей это можно сделать принудительно (через редактор основных надписей), но если воспользоваться функцией DProp то скрипт все исправляет по запрограммированным настройкам.
При генерации спецификации и ведомостей подтягиваются опять таки запрограммированные надписи на форматках, которые тоже можно менять только в ручную, после генерации.
В любом случае, процесс ручного редактирования после каждой генерации форматки нецелесообразен, поэтому хочу попробовать доработать скрипт под свои нужды и для этого нужна Ваша консультация.
Спасибо.
7 минут назад, Yevhenii сказал:
Они не запрограммированы, а находятся в файлах форматок..
2 часа назад, yvshub сказал:
Что делать?
В этой теме я писал, как прописывать детали БЧ..
5 минут назад, ILL сказал:
Я провел простой эксперимент: Меняю надпись в файле форматки A4-P-1.slddrt, например вместо "Разраб." пишу "Ку-Ку" . Сохраняю "поверх" как основную надпись.
Потом открываю форматку: "Ку-Ку" на месте.
Запускаю MProp --> Изменить основную надпись --> Ok и загружается основная надпись с оригинальным наполнением, тоесть без моей редакции.
Вопрос: откуда подтянулось наполнение?
К тому же, через генератор форматок (основных надписей), можно генерировать форматку фактически любого размера. Спасибо Автору - удобно. Но они не хранятся в архиве со скриптами, они генерируются, и надписи подтягиваются откуда то из кода.
35 минут назад, Yevhenii сказал:
Шаблоны форматок чертежа это файлы Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2 .SLDDRW из папки Master. Шаблоны для специи и ВП лежат в папке SpecEditor. Это файлы с расширением .slddrt. Вот их тогда редактируйте, а потом пересоздайте основные надписи с помощью макроса Master.
3 часа назад, yvshub сказал:
Там есть галочка "Ввести обозначение" в правом верхнем углу.
Свойства пишутся в модель. Чертеж не обязательно должен быть. В качестве формата вы можете указать БЧ, но это только для специи нужно.
11 минуту назад, Leon сказал:
Только что опробовал - заработало.
С форматками ведомостей и тд. разобрался тоже. По аналогии.
Спасибо.
Изменено пользователем Yevhenii
АльбертАсадулин
В 03.04.2018 в 13:48, AntonDu сказал:
Ребят, макрос со спецификациями не работает. Нажимаешь на него и ничего не происходит вообще. Остальные макросы отлично работают. В чём может быть проблема?
Та же хрень.
АПД. Нашёл, разобрался, нужно метод макроса выбрать Main.
Выбрал. Не помогло.
Точнее даже не выбрал (там выбора не было), а вписал ручками SpecEditor_run.main.
Как быть и что делать? SW17 SP4.1.
P. S. Шаблоны по умолчанию указаны из папки SWPlus_v_2017_SP0.0.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Блин. Почитал тему. Поразился её объёму. Блин. Легче весь солид освоить, а спецификацию набить вручную, чем разобраться как использовать эту утилиту и помнить малейшие нюансы и глюки этой утилиты автоматической генерации спецификации. При том, что даже освоив её никто не даст гарантии, что спецификация сгенерирована правильно, что ничего не упущено. Поэтому всё равно потом придётся вручную всё выверять. Тогда лучше уж сразу вручную набить
Правильно мне сказал как-то один великий русский инженер: "ничто так не усложняет работу инженера, как средства упрощения работы инженера"
К чему это я?
К тому что слишком уж все сложно и навароченно. И не интуитивно.
Поэтому не жизненно
Ой, сейчас тебя тапками закидают)
освоил спецификацию легко и быстро. Причем прилепил ее к своим шаблонам. Сложности только с групповой спецификацией.
12 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Значит не всё так гладко
Версии меняются и меняется АПИ , из за этого возникают лишнии вопросы.
А Вы думаете по продуктам Тиам центер или Солид ентерпрайз пдм их меньше ?
К чему это я?
Поэтому не жизненно
Это не так. Спецификация отличная, единственно что напрягает это очень медленная генерация спецификации.
Ещё непонятно зачем при генерации ведомости покупных вылезают окошки с предложением удалить какой то лист и так подряд по всем листам.
Ещё непонятно как сделать чтобы не генерировался лист изменений у спецификации.
51 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
И такого плана сообщениями наполнены все 163 страницы темы.
Не проще ли ручками набить?
Вряд ли тут кто-то пишет спецификации больше 10-15 страниц. А такого объёма спецификацию можно и ручками набить меньше чем за 1 рабочий день.
Изучать работу утилиту, её глюков и фичей, как заставить ей делать то, что нужно, а ГЛАВНОЕ, потом же всё равно придётся вручную проверять, не накосячила ли она где-нибудь. На это время больше уйдёт в разы.
А если писать спецификации не основная Ваша работа и Вы делаете этот раз в полгода, то лучше уж ручками все сделать
Или можно с использованием ВСТРОЕННЫХ стредств генерации спецификации солид ворка.
Да, она не совсем по ГОСТу будет.
Ну, так, ГОСТ разрешает отступать от регламентируемого формата если спецификации генерится автоматом из базы данных
Абсолютно не верно. У Леона все макросы взаимосвязаны. Вводить информацию нужно ОДИН раз, всё остальное автоматом. И ничего вручную не нужно проверять, если данные введены правильно. Плюс имеется возможность работать с заготовками, что для меня очень важно. Если Вы не конструктор, то конечно писать спецификации это не Ваша основная работа. Тогда и SW Вам не нужен и даже компьютер.
Вам как вариант - попробуйте тогда работать с SWR-спецификацией, лучше с последней версией не под Excell. Макросы Леона прекрасно работают и с ней....с учётом некоторых особенностей конечно.
10 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Я инженер-конструктор РЭА
Не люблю электронщиков. :-)))))
11 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
А Вы что? Только этим и занимаетесь?
Если есть какая то сборка, значит есть сборочный чертёж и спецификация. У Вас разве не так? Хотя может и не так. Электронщики они как правило странные люди. Есть тут на форуме некоторые индивиды....:-)))))
14 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Она проще в освоении и не такая монстрообразная?
Она работает на порядок быстрее, это отдельная прога и естественно что глюков макросонаписания самого SW в ней нет. Недостатки - не работает с заготовками по ГОСТ. Нельзя сделать спецификацию на листе сборочного чертежа. Поэтому я её Вам и рекомендую.
Леон, как я понял, сейчас работает над переводом макросов на NET. Наверное тогда всё будет проще, если же конечно уважаемый Леон выложит своё творение в свободном доступе.
20 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А спецификации, да. Максимум 1-2 раза в год приходится писать.
Тогда Вам вполне подойдёт творение Игоря Брагина из Ногинска под MS Word. Поищите в интернете.
6 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Это плохие макросы. Отвратительные. Категорически не рекомендую ими пользоваться. Пусть ими пользуются скучные люди. Вы же весёлый?
8 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
У Вас же не превышает?
У меня не превышает, но все покупные стандартные детали и заготовки должны быть правильно вписаны в спецификацию. Вручную можно наделать ошибок, которые очень дорого стоят. Я создал свои библиотеки этих покупных изделий, где правильная запись в спецификацию идёт автоматом, в зависимости от выбранной в сборке конфигурации.
А в основном моя епархия схемы, программы микроконтроллеров, трассировка печатных плат и т.п.
Я и говорю что Вы не конструктор, а кто то там другой.
18 минут назад, bnickl сказал:
Может пора остановиться? А то уже флейм пошёл.
Да, пора. Флейм это нехорошо.
Вне зоны доступа уйди на самом деле во вне зоны доступа в соответствующий раздел форума, а то я уже подумал что на школоту нарвался. :-)))
Не нравится спецификация просто не пользуйтесь ей и самовыражайтесь в другом месте.
В натуре электронщики странные люди. :-))))
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
