Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Эффект пропал, как только убрал в настройках ярлыка "совместимость".
Что за ярлык? (Тоже достают эти прыгающие размеры).
на рабочем столе, тот, который запускает солид (ну или как вы там его запускаете). Так же, сам SLDWORKS.EXE должен быть "очищен" от всяких совместимостей и запусков "от имени администратора"
Эффект пропал,
и снова появился  :smile:  Сохранил всё, закрыл SW, открыл, открыл чертёж запустил Dprop - ничего не съезжает.
чудеса творятся с этими чертежами прям.
мдяяяяяяя... лажа какая-то с масштабами в SW2015. Roughness тоже сикоси-накоси работает если масштаб отличается от 1:1. блоки тоже не поймешь КАК масштаб свой изменяют.
Добрый День! Вчера долго мучался, но все-таки смог установить маросы, пошел домой, утром пришел, запустил компьютер, запустил солид, а там бац и очередная ошибка, но с ней я так и не смог совладать... весь рабочий день убил ввиду того что совсем не понимаю в том как что туту прописывать и что на что ссылается...
Вот в чем проблема: заполнил св-ва модели вроде все норм ,затем нажал создать чертеж: и потом решаю воспользоваться DProp, что бы добавить лист, и когда нажимаю добавить лист получаю такую ошибку:
Слышал что-то про то что нужно разбираться в в библиотеке, но какие именно должны быть с галочками а какие нет, это не нашел....
Если кто-то может помочь, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)
У меня при установке макросов не работает только MProp. Может подскажет кто-нибудь в чем причина?
Кто-нибудь сталкивался с таким? Сначала стоял SW2014 - всё работало, потом поверх него был поставлен SW2015sp4 через обновку фоновым загрузчиком. Вроде опять всё работало, правда Master поначалу писал что не может найти какие-то там привязки, но шаблоны создавал, возможно кривенько, но я не заметил в чем. Потом мне поменяли материнку, соответственно и всю систему. Я раскатал старые настройки через SettingsWizard на вновь установленый SW2015sp4 и тут вот такое... +Toolbox стал вечно конфигуриться и не запускается... Макрос ни один не работает. На вкладке "Метод" всё пусто.
Изменено пользователем vitalii_SW
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как настроить MProp, чтобы там не появлялось выражение <Не указано>
Выяснил что это связано с обновлением какого-то "КВ3072630" от 14,07,2015 связанного с безопасностью и таких как я тысячи. Особенно тех кто после 14-го переустанавливал систему и обновки грузил, а потом солид обновлял или др.варианты. Вот официальный ответ из SWR и userMANUAL по устранению бага установки, не работающих макросов от LEON после исправления установки (накатывания обновок), отваливание тулбокса, не работающих внешних видов и т.д., но в основном это конечно же наши любимые макросы. Буду рад если поможет тем кто с этой проблемой столкнулся. Внизу несколько скринов с вариантами ошибок при работе, установке, исправлении.
Standalone installs:
1.     Click 'Start', click 'Run', type "regedit" in the 'Open' box, and then click 'OK'.
2.     Locate and click the following subkey in the registry:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
               Note: If this subkey does not exist, create it.
3.     In the 'Edi't menu, point to 'New', and then click 'DWORD Value'.
4.     For the DWORD name, type "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then press 'Enter'.
5.     Right-click "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then click 'Modify'.
6.     In the 'Value' data box, type 1, and then click 'OK'.
7.     Run a Repair of your SOLIDWORKS Installation (S-050527)
      S-050527
      You can repair an individual installation. You cannot repair an administrative image;
      you must uninstall and then reinstall the administrative image.
     7.1. Click Start > Control Panel > Add or Remove Programs.
     7.2. Select the SolidWorks® version you wish to repair and click Change.
     7.3. On the Welcome to SolidWorks® Installation Manager screen, click Repair this installation.
     7.4. On the Products to Repair screen, select the product to repair.
     7.5. Clear the rest of the products on the screen.
     7.6. Click Repair.
8.     After the application installs successfully,
       reset the 'RemappedElevatedProxiesPolicy' DWORD value to "0" to re-enable the security fix for KB 3072630.
"КВ3072630"
Я когда установил SW2012 в  8.1, то у меня при открытии каждой сборки выскакивало окно с невозможностью загрузить какую-то DLL.
Вроде бы помогли указанные выше бубнопляски с реестром.
Всем добрый день!
По какой то причине не строится спецификация. Именно эта сборка какая то глючная (см ниже), с другими сборками все ок. Все перерыл. Элементы маршрута гасил.
Причем мне нужна групповая спецификация, но не строится ни групповая ни обычная.
Может я что то не догоняю? ткните носом))
вин 8.1х64 , солид 2015 сп 3, офис 2013. версия макроса актуальная.
Для спецификации нужны конфигурации -01 и -макс ход
Вот ссылка на сборку:
https://yadi.sk/d/97EKOT3BiaBXB
В SpecEditor в настройках есть пункт - "Группировать стандартные изделия - группировка строк с одинаковым ГОСТом в разделе Стандартные изделия. Внимание! Может быть изменено соответствующее свойство!"
Как задать это свойство?
Эти свойства задает МПроп. Речь здесь идет о том, что группировка стандартных изделий требует изменения текста в ячейках таблицы, когда из наименования крепежа удаляется название стандарта. При этом, необходимо разорвать связь между ячейкой и соответствующим свойством, иначе свойство перезапишется. Программно это сделать не получается, поэтому нужно перед выполнением Доп. форматирования разорвать связь для какой-либо ячейки и в предупреждающем окошке выставить галку "больше не спрашивать".
День добрый дамы и господа, авторы и помощники. Помогите пожалуйста разъяснениями как все сделать ПРАВИЛЬНО чтобы заработали макросы. У меня SW2013. Макросы установил по инструкции. При первом запуске выскакивает сообщение:
" Run-time error 91
Object variable or With block variable not set"
Далее действую по инструкции:
но References не активны:
закрываю:
и захожу в них через SW:
эти библиотеки подключены по умолчанию. Ничего не меняю и закрываю:
При последующем запуске, выскакивает та же 91-я ошибка.
Пробовал ставить макросы как SWPlus_v_2013_SP1, так и SWPlus_v_2013_SP0.
Увы, эти действия не приводят к положительному результату :( Что я не правильно делаю или не делаю вообще?! Пожалуйста объясняйте по возможности просто, т.к. глубокими познаниями ни в программировании, ни в SW не обладаю.
Урррааааааа! :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  Заработало!
Почему? - Не понятно! :no:
Как работает? - Разбираюсь :wallbash:
Всем спасибо за участие :worthy: , искренне надеюсь что не откажете в дальнейшей помощи :biggrin:
Отдельное, искреннее, СПАСИБО  :worthy: , автору Leon. Я просто на 7м небе от счастья иметь возможность пользоваться этим продуктом :wub: !
Добрый день!
Есть солид 2015 на виртуальной машине(семерка), стоят макросы SWPlus_v_2013_sp1.
При выполнении макросов ничего не происходит(окна макроса даже не открываются, ничего не зависает). макрос тех. треб. работает норм.
Размещал макросы и на диске с осью, и на сетевых дисках, избегал русских символов в пути к макросу.
В чем может быть проблема?
В переподключении библиотек.
http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Всем доброго дня!
Осваиваю солид около двух лет и часто сталкиваюсь с различными проблемами, но, как правило, сам нахожу ответы на форумах и в видеоуроках. Однако, в этот раз я конкретно в тупике и ответов за три дня поисков не нашел.
В общем, проблема такая:
при вставке данных из таблицы екселя/ворда в обычную таблицу SW (не спецификацию), солид дает сбой, выключается ну и отправляет отчет. Иногда солид не вылетает, но при следующих попытках вставить эти же данные - он слетает... Данные я копирую по столбцам, по 3-5 ячеек. А вообще по-всякому пробовал. Пробовал из исходного экселя в блокнот, потом в новый эксель и в SW. Все равно слетает.
Солид 2015/2013. Пиратовский.
Очень нужна Ваша помощь!
1. исправить установку SW
2. залить другой дистрибутив SW и установиться с него
3. попробовать тупо копи-паст: выделить ячейки Excel > Ctrl+C > прейти в чертеж SW > Ctrl+V
P.S.
SW весьма богат на разного рода глюки. с этим можно только примириться.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
