Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
А по делу, вариантов может быть масса. Изменили размер шрифта в заметке, изменили толщину линии эскиза или еще какую мелочь и получили ошибку оформления. Я считаю такая проверка вообще не нужна (по умолчанию должна быть отключена), если я визуально вижу ошибки оформления то жму кнопку "исправить оформление", если не вижу "на глаз" ошибок, то мне не важно есть ошибки или их нет.
Не поленюсь, поэкспериментирую потихоньку снова меняя исходный шаблон. Только вот в этом ли дело?
да, есть
Так я давно говорил, что здесь очень много от развлекательного форума. :bash:
Добрый день! Переустановил Солид (2015)
Базу материалов беру из Semantic 2013.
В макросе Mprop 2013 SP1 не могу нажать кнопку "Компас" - не активна!
Подскажите пожалуйста в чем дело? До переустановки все было нормально.
если в модели (см. вкладку Настройка) нет свойств "SHAPE" и "MATERIAL_MIS" - кнопка будет неактивна
Добрый день! Переустановил Солид (2015) Базу материалов беру из Semantic 2013. В макросе Mprop 2013 SP1 не могу нажать кнопку "Компас" - не активна! Подскажите пожалуйста в чем дело? До переустановки все было нормально.
Semantic к Компасу не имеет никакого отношения и к асконовскому справочнику "Материалы и сортаменты" тоже.
Fox1001, Так шаблоны не менялись. В старых было, причем само, я после установки макросов никаких свойвств не дописывал. Вот так вот выглядели свойства. Выходит не те шаблоны?
Изменено пользователем elohim
шаблоны тут не при чем. в предыдущем посте я немного ошибился. нужно было так ответить:
если в модели (см. вкладку Настройка) нет свойств "SHAPE" и "MATERIAL_MIS" или хотя бы одно свойство пустое (нет значения) - кнопка "Компас" будет неактивна.
почему у вас она неактивна - фик знает. дайте модель позырить что ли.
кста. а нафига вам эта кнобка? рассмотрите предложение от неё отказаца. СОВСЕМ отказаца.
В архиве 2 примера. )))
Накрылся диск с виндой (Солид был на другом диске). Пришлось переустановить солид.
И потом, срочная работа, чтобы не возится с настройкой макросов, пришлось устаноть солид на старое место.
Думал все ок, а оказалась мелкая не приятность всплыла.
Наверное придется отказаться, и перейти на ГеОС.
До и после.rar
Что-то не записываются имена людей в основную надпись сборочного чертеж из макроса MProp, при этом в детали всё в порядке?
Как думает уважаемое сообщество, в чём может быть проблема?
Спасибо.
 Ан нет и в детали то же поломалась, пишет имя только  для "утвердить" ... (
Изменено пользователем Luzarin
Вспомнил, где собака зарыта. http://cccp3d.ru/topic/65247-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-sw-2013/page-1#entry573008
Простите, что побеспокоил.
С основной надписи ссылка нарушена?
Ссылки на свойства там находятся где надо? Имена свойств правильные?
Вообще хотя бы один вид вставлен в чертёж с 3D модели?
Нашёл спасибо :smile:...
с 3D модели?  :rolleyes:  - нет конечно линиями и кружочками нарисовано прямо в чертеже  :biggrin:
Благодаря вам разобрался что такое "общие настройки", спасибо...
Снова вопрос по переводу основной надписи спецификации на английский. Спецификации на отдельном листе перевёл после совета, спасибо.
Возник вопрос, как перевести те спецификации что располагаются на листе чертежа? Действую по аналогии, не смог найти источник надписи для СП расположенной на чертеже.
Благодарю.
 файл SpecEditor_sp.sldbomtbt находится в папке Х:\SWPlus\SpecEditor
Спасибо получилось, вот только не получается при редактуре шаблона повернуть слова в заголовке вертикально, т.е. получается, но крутится весь столбец... Но, думаю это  не существенно...
Обнаружил интересную особенность, если в сборке есть деталь созданная как "конструкция", то СП создаётся правильно, но вот позиции на видах уже расставляются как-то загадочно. Победил руками, благо сборка совсем не большая.
Возможно кто-то знает, как это лечится, настраивается в автомате?
Если речь идет о сварной конструкции, то я подобное лечил удалением зависимой конфигурации "Как сварной" (если правильно название вспомнил). Эта конфигурация создается автоматом в сварной конструкции. Ну либо проверьте чтоб на видах были одни и те же конфигурации.
Господа!!! Есть такая проблема! При формировании ВП при помощи SpecEditor не подцепляются обозначения и наименования стандартных изделий а именно крепежа.  Вместо них пустые строки (кроме количества, количество проставляется). Подскажите, что делать? Нужно срочно сдать проект, а ручками я просто не успею.
SWPlus_v_2013_SP1
Solidworks 2015 SP2.1
При запуске Dprop размеры изменяют своё положение.
Эффект пропал, как только убрал в настройках ярлыка "совместимость".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
