Сейчас на странице 1 пользователь
- graph1985
Сообщения
Автор: zerganalizer · Опубликовано:
Посредника не помню (по-моему Дельта техно), поставщик официальный засылал чела его запускать, Майхонг.ру. Косяки были и в дорогом токарно-фрезерном с осью Y. Работает через жопу (G91 не умеет), ограничители осей были настроены неверно, привода слабые - просто включение на 3000 оборотов их 4000 нагрузка 90%+. Или клина дают, главный привод при раскрутке патрона прыгает в 75%+ в красную зону нагрузки. -
Автор: vanek77777 · Опубликовано:
При создании постпроцессора выберите необходимую кинематику для станка с поворотным столом. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
На вашей сетке (толщина 10 мм) получается такая же картинка. Покажите форму потери устойчивости для 0.5 мм. Вы же показали для 10 мм. А для 0.5 забыли показать...:=) -
Автор: sikor · Опубликовано:
Ребята, привет! Подскажите, как в посте в Fanuc реализовать поворот 4-я ось?, в ручную конечно можно если пару операций, но когда столкнулся с большим кол. отв. неудобно прописывать А0., A90 и т.д. В NX выполнил расфрезеровку отв., далее преобразовал массив вращать вокруг прямой и угол, все гуд, через пост прогнал и понимаю, что не получится, так и есть, куда прописать блок в postbuild для 4-ой оси? Скинул скрин и проект. Очень буду признателен за ответ. 13.prt -
Автор: aleksejkolinko · Опубликовано:
Если кто пользуется этой функцией в Компасе, помогите разобраться в чём её практическое применение кроме баловства? Ведь задать в ней уменьшающие, увеличивающие звенья в сборке невозможно. Это можно сделать только в детали. -
Вы неправильно поняли. Расскажу еще раз. Я задаю перемещение. Провожу статический расчет, нахожу сумму всех опорных реакций. Именно сумма всех опорных реакций = 100Н. -
Автор: clavr · Опубликовано:
@Бестолковый У вас неправильные привязки скобы к рессорам. идет пересечение тел. нужно ставить касательность а не совпадение. или зазор делать небольшой между деталями -
Автор: lowboard · Опубликовано:
Ну это да. Как делаться будет так и ваяется. А если фаска на на одной плоскости? А деталь изогнута или винтом? Тож конусом выбирают? -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Вот вам два раздела FAT созданных в винде, больше скажу Fanuc видит флешку, но только первый раздел. -
Автор: Bot · Опубликовано:
В октябре состоялась ежегодная конференция компании «Топ Системы» — «Созвездие САПР». Участниками мероприятия являются ключевые заказчики компании. Цель конференции — обозначить основные направления развития программного комплекса T-FLEX PLM, познакомить участников с новыми возможностями программных продуктов, создать площадку для обсуждения будущих планов и шагов по дальнейшему взаимодействию с заказчиками. Конференция — это хорошая площадка для обмена опытом и организации открытого диалога между разработчиком и пользователями программных продуктов компании «Топ Системы» с целью получения обратной связи, ее анализа и учета потребностей заказчиков. В этом году на мероприятии не только рассматривались темы развития комплекса T-FLEX PLM и проектного опыта его использования, но также был представлен доклад о подходах к управлению и практических способах оптимизации стоимости изделия. «Целевой подход при разработке стратегии управления стоимостью — основа для [...] View the full article
