Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Вертайте старую версию - может и пройдёт (ХЗ) :g: ...
Похоже придется воспользоваться Вашим советом.
переподключить библиотеку. Как? В хелпе к макросам всё описано.
Я подключил все библиотеки, указаные в хелпе, может переподключить это отключить и заново включить? Я правильно Вас понял? У Вас была проблем с версией 3.1.1 и Вы справились с ней? Изменено пользователем Banevur
Banevur
у меня сейчас текущая версия креатора 1.3.0 - всё работает.
Чудеса да и только у меня сам заработал, я его не трогал :drinks_drunk:
Простите за назойливость, но сам не разобрался : у меня стоит солид 2012 64 и в перечне библиотек, которые я открываю в макросе Master нет SolidWorks 2010 Constant type, хотя и присутствует SolidWorks 2012 Constant type. Похоже это не одно и тоже, Так вот и мой вопрос где найти библиотеки солида 2010 и как их установить?
Где найти, где найти :clap_1: - 2010 версия показана только в качестве примера (какая была у автора) и реагировать нужно только на ту версию, что установлена!!!
Т.е. в Вашем случае на 2012 :wink:
Увы, это у меня не прошло, макрос не узнает переменные из библиотек от 2012 :no:
Leon, нельзя ли здесь как то собрать в одном месте всё самое новое. Может в шапке выкладывать. А то я окончательно запутался.
Sergei
и интересующиеся - есть почти))) проверенные слухи, что у Леона сейчас работы больше чем часов в сутках.
Sergei
Да у меня тоже самое, но я же интересуюсь. :smile:
Вот <noindex>тут </noindex> выкладена вроде последняя (полная) версия макроса...
Господа! Макросы пользую и прям не нарадуюсь, но в последнее время участились сбои SW :confused_1: что происходит я не понимаю, но после исправления установки всё норм работает, кроме макросов. Макрос не исчезает но SW почему-то не может понять как его выполнять (имеется в виду run.main и т.д.). Открываю свойства макроса, а там в методе выполнения пусто и ни чего делать не хочет и даже не предлагает. Может кто сталкивался? Или нужно каждый раз их переустанавливать, в общем всё как в первый раз.
1. проверьте на вирусы (какой-нить - макро-вирус)
2. проверьте DLLки (как в справке макроса) - может нужно их "обновить" с другого компа
3. пропишите эти RUN (и т.п.), как прописано в справке макроса...
4. возможно, как-то глюкнулся Солид, а может и сама оська...
5. может какой-нить антик выделывается - пропишите Солид в Исключения...
Рекомендую сразу поставить у файлов Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW атрибут "только для чтения", потому что макрос при сбое может изменить эти файлы и потом сбой будет всегда.
Уважаемые спецы, я опять за советом. У меня были проблемы с макросами, они решились после обновления 07_beta до 07. Не работает только один макрос RecordDimM. Вот список библиотек подключенных к этому макросу
В хелпе нет перечня библиотек для этого макроса, поэтому прошу сверить с работающим, может моя проблема решится? Возможно есть другие варианты решения? У меня стоит Windows 7/ 64 и Солид 2012.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
