Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
получается это 0.5 никак не связано со сборкой, как я понял. Если связь с моделью у такого дробного количества?
Со сборкой связаны любые размеры и длины, какие есть в моделях деталей входящих в эту сборку...
Т.е. если, в сборке, у Вас есть однотипные детали с разными длинами (например - швеллеры, уголки, шестерни и т.п.), то естессно у них могут быть разные длины (и вполне возможно 0,5м)...
Подобные детали могут быть как разными деталями (в разных файлах), так и разными исполнениями одной модели (конфигурации)...
В СП такие детали либо имеют разные поз.№ или собраны под одним поз.№ и имеют разное кол-во...
В столбец кол-во нельзя вводить какие-то другие значения (типа 0,5м) - по определению...
Для этого можно сделать (ввести) ещё одну колонку и присвоить ей свойство длины (такую СП можно сохранить как шаблон)...
Но после получения значения длины, его нужно будет перенести (ручкамы) в колонку кол-во...
И потом, 0,5м - это НЕ кол-во деталей (шт.), а длина деталей записанная в колонку кол-во...
А количество деталей НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 0,5 (шт.) - это что, пол детали???
Другого способа не знаю... :g::blush:
Речь не про детали и подсборки, стандартные и прочие изделия идет как раз.
В специи есть такой раздел как материалы, а там как раз практически все количества дробные получаются.
В таких случаях это уже не шт. В графе примечание пишется единица измерения, допустим м(метр).
Не совсем понял вопрос. Какая связь? Для созданой модели провода, будет всегда ставиться кол-во, указанное в созданом свойстве. Если в модели одинаковые провода созданы несколькими телами, а надо их объединить в одну позицию спецификации, то задайте свойство общей длины одному телу, а другим поставте свойство, не учитывать в спецификации.
А, ну так про материалы и надо было сразу писать - а то народ тут занимается телепатией, а без стакана - ну ни как (подсознание загружено) :wink: ...
Не знаю как по правильному (вроде никак) - свои материалы (провода, нити для пайки и т.п.) делаю только текстом...
В 2012 сварные сделаны через одно место (или уже только под автоматы), поэтому - забивается поз. материала, а далее уже текстом...
А вот у меня что-то не запускается.
на этапе:
a. Запустите макрос Master;
b. Выберите Настройки-Общие настройки.
пишет "can not find project or library"
А дальше не просто не знаю какую библиотеку кому подключать, но даже где найти кнопку debug.
SW2010x64 sp5.0
ps/ Понимаю, что где-то ситуация уже обсуждалась, но перебирать 76 страниц переписки вот так сразу... Хотел просто попробовать. Сориентируйте плз...
SW2010x64 sp5.0
Инструменты=>Макрос=>Редактировать проходите в папку с макросами и выбираете файл макроса.
Откроется окно бэйсика, в нем: Tools=>References и откроется окно с библиотеками.
Да, по указанной схеме я добрался до окна Available References, а что дальше?
Шесть пунктов из большого списка помечены галочками, остальные нет.
Попытка поискать в папках с макросами файлы с допустимыми расширениями ни к чему не привела.
Попытка поставить галочку у пункта со знакомым названием "MyProperties_1_4" привела к тому, что при следующем запуске появился пункт "(MISSING)MyProp...", пришлось снять галочку.
Возможно ли профану в программировании объяснить как запустить макросы, или это требует компетенции?
Если это возможно, подскажите, потому что тема очень востребована, а подход к реализации, чувствуется, очень серьезный.
У меня макрос на нажатие кнопки "Общие настройки" совсем никак не реагирует (SW2010SP5 32 бита).
Меня устраивают свойства заданные по умолчанию, может и Вам нет необходимости их менять? Просто пропустите этот пункт настроек и следуйте дальше. Макросы прекрасно работают и без изменения этих настроек.
посмотрите справку к макросам SWPlus.chm, раздел Макросы, выбирайте нужный подраздел (MProp, DProp и пр.), в конце каждого подраздела картинка с необходимым набором подключенных библиотек. и плюс к этому можете ещё посмотреть в этой теме топики с #191 по #193.
Лично я в сборку вставляю заранее сохраненный файл детали(материала) с заполненными св-вами. Далее, делаю его виртуальным. После этого открываю его и правлю , если надо, нужные св-ва (длина, вес, и т.д.). В СП все отображается так, как мне нужно+масса сборки считается правильно
Мне кажется массу целого изделия посчитать ваще не реально.
Проще изготовить опытный образец и взвесить на весах.
Можно толлько ориентировочно прикинуть.
ЗДРАВСТВУЙТЕ все!
Очередной вопрос по СП.
Макрос создан для управления таблицей с выбранным пунктом "Только верхний уровень". Как быть если у меня дерево получается ну очень большое. Да и редактировать в маленькой зависимой сборке удобней, открыл, отредактировал, закрыл - все обновилось. Плюс, макрос для моего шаблона спецификации настроен на "Только детали" и, если в сборке стоит галочка не отображать, то она входит верхнюю сборку одной строчкой, как деталь, и при сортировки перемешается на место сборочных единиц.
Инструмент "папка" не предлагать.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Bracus
Спецификации с дробными количествами существуют, например, когда необходим подбор. В этих случаях количества изделий, используемых при подборе, могут быть записаны дробным десятичным числом. Например, количество Детали = 0,4 указывает, что при изготовлении 10 сборок необходимо изготовить 4 детали, участвующих в подборе. В механических конструкциях это могут быть прокладки разной толщины, в электронных приборах дробные количества встречаются постоянно, когда компоненты "*Подбирают при регулировании"...
Проверил файл TT.exe на www.virustotal.com/
Действительно, Касперский находит HEUR:Trojan.Win32.Generic. Но остальные 42 антивируса ничего не находят.
ехе я делал с помощью портабл VB6. Теоретически могла быть закладка. Решать вам.
Я достал админов, они достали Касперски Лаб, те в свою очередь выбросили ТТ.ехе со своей базы вирусняков.
Не часто справедливость торжествует.
Добрый день, помогите подружить PDFCreator 1.3.1 c макросом SaveAsPDF,ошибка: Can't find prodgect or library, и в окне отладки переходит к строке Private WithEvents PDFCreator As PDFCreator.clsPDFCreator. :wallbash: Я, по неосторожности, обновил PDFCreator до версии PDFCreator 1.3.1 и инициатива как всегда была наказана P.S. Windows 7 /64, Sold 2012 /64 Похоже надо, что-то подключить или подправить не знаю, подскажите. Возможно эту проблему надо учесть в финальной версии макросов. Спасибо.
Изменено пользователем Banevur
помогите подружить PDFCreator 1.3.1 c макросом SaveAsPDF,ошибка: Can't find prodgect or library, и в окне отладки переходит к строке Private WithEvents PDFCreator As PDFCreator.clsPDFCreator. wallbash.gif
Проверьте подключённые библиотеки (см. в хелпе макроса)...
Сделал как в хелпе- отключил то, что не указано, но увы получил новую ошибку : User-defined type not defined и в окне отладке макроса "SaveAsPDF_6_2-SaveAsPDF(Code)" ссылка на ошибку в строке:
Private WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator
Наверное тут действительно не стыковки версий, т.к. макрсы пишутся под определённую версию и Солида и того же ПДФкреатора...
Вертайте старую версию - может и пройдёт (ХЗ) :g: ...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
