Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Если уж Вам так приспичило менять имя конфигурации библиотечных деталей, то сохраните эту деталь в другую папку под другим именем и можете "плясать над её трупом" как хотите
это не спортивно, и как же отверткой в розетку не потыкать ))))
шаблон конфигурации прописан в базе данных (и гостовские детали именуются вполне адекватно), вот и хочется поменять шаблоны крепежам DIN...
Зато надёжно :wink:
Ну так кто мешает - открываете в Ацессе и меняете что хотите...
так, открываю, меняю, а в тулбухе ни чего не меняется...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пользуюсь макросами Леона для Спецификации. SW2011 официальный у меня.
Есть вопросы. Почему не ставятся цифры позиций на чертеже? Выноски есть и только. В стандартных изделиях иногда в графе Формат стоит А4 и не определяется позиция. Но в свойствах файла все нормально.
Макрос_не_ставит_цифры_позиций_на_чертеже.rar
Я разобрался сам. Сначала надо настроить ВСЕ необходимые свойства файлов. Потом обновить сборку. Далее идет создание чертежа. В чертеже расставить позиции. И наконец сгенерировать спецификацию. Если добавлять свойства после создания спецификации, возможна некорректное отображение позиций. Тогда надо просто "снести" старую и сгенерировать новую спецификацию. Спасибо Леон за набор отличных макросов!!!
Я разобрался сам.
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Вот так бы всегда... :wink:
Насколько знаю, "сносить" старую СП не обязательно - она "сносится" автоматом при формировании новой СП...
Мне так оказалось удобнее. Вот еще бы со сварными конструкциями разобраться бы... Пусть Спецификация хоть на поле чертежа, но близко к ГОСТу будет. Пока внутрення СП самого Солида этим похвастать не может. Был у меня шаблон, да весь вышел. Может есть у кого?
номера позиций в Спецификации и на чертеже не совпадают..
Попробуй ПКМ на виде - св-ва
Разобрался! Надо в Свойствах выбрать было другую спецификацию! Там СП1 и СП2,3, и т.д. Вот как только я СП2 выбрал - все встало на свои места! Век живи, век учись... :g:
Здравствуйте, все! Осваиваю SWPlus6 на SW2011SP5.0, до этого пользовался своим, полуавтоматическим способом. Способ был заточен под свои нужды и немного поднадоел, в плане многократной повторяемости действий пальцами (главное не пропустить действие), ну не суть важно. На картинках показаны БЧ детали как одна в сборке (одного типа) и как несколько однотипных. пусть в таком, слегка не ГОСТовском виде, у меня это получилось автоматом. Можно ли это же, примерно такого же вида, получить в SWPlus.
Заранее спасибо за ответы.
Подобное уже обсуждалось, поищите в теме...
Искать...версия для печати и скачать тему скачивает только 2-3 первые страницы общения. Может навскидку укажите какая страница.
в свойство "Наименование" (для каждой конфигурации) записать примерно вот такое:
Балка<FONT size=1.8> <FONT size=3.5>Швеллер <STACK size=1>10У ГОСТ 8240-97<OVER>Ст3сп ГОСТ 535-2005</STACK>;L = 350 мм
А при чем тут "версия для печати"???
А искать - проще простого...
Внизу страницы есть окошко "Найти в этой теме", вводите туда сортировать (например) и получите нужные ссылки...
Конечно можно ткнуть в конкретный пост, но так можно пропустить массу полезной информации (для Вас)...
Или Вам лишнего ненадоть???
Для простоты, можете использовать "Дополнительное свойство" (присваивать его конфигурациям) и затем (после создания СП) сортировать по нему (кнопка "Форматирование" или "Доп.форматирование" (вроде так))...
fox1001
Спасибо.
Каким параметром регулировать сжатие в <Fonts...> при шрифте по умолчанию чтобы Типоразмер/Материал не сползали под швеллер?
А допуск таким же макаром вставлять?
Спасибо. Не заметил. Не знал.
В-принципе согласен, но есть один нюанс! В процессе форумного общения участники предлагают множество вариантов решения одной и той же проблемы и это растягивается на 10-20 страниц и где-то на 25 странице (условно говоря конечно :-) ) все приходят к единому мнению и единым мнениям на каждый случай жизни. Ставят точку. Все читать, конечно, интересно, но затратно по времени. слегка :poster_offtopic: :-) Изменено пользователем Bracus
Все читать, конечно, интересно, но затратно по времени. слегка poster_offtopic.gif :-)
К общему знаменателю, приходят в 50% случаев (примерно), в остальных случаях просто завершают обсуждение (т.к. все остаются при своём)...
А вот на протяжении этих 10-20 страниц (на деле - на порядок меньше) как раз и обсуждаются разные варианты решения проблемы, которые могут быть сами по себе интересны...
На вскидку вот <noindex>тут</noindex> можно посмотреть - но наверное не то...
А вообще - конфигурации лучше именовать не -01, -02 и т.д., а полным именем ААА 111.222 -01, ААА 111.222 -02 и т.д...
Тогда сортировка будет правильной...
Т.е. если буду полностью именовать, то будет работать вот эта галочка?
Если да то мне так и надо !!!!
Получается для нормального размещения Швеллер ГОСТ/ГОСТ необходимо сжимать слешевую часть по высоте, у меня иногда, да и не иногда применяются Труба по ТУХХХХХХХХХХХХХ-ХХ, которые сожмутся до не читаемости? Или есть другой способ?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
