Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Это я и просил Вас попробовать
доигрался)))) Вставил новое свойство в винт, Toolbox Settings - завис на половине и слетел))))
Но! База то старая (преобразованная). Посмотрим что будет с "родным" СВР тулбоксом.
...Toolbox Settings - завис на половине и слетел...
Впору уже писать эссе - "Солидворкс, как источник вечного наслаждения"
Для повышения репрезентативности результата, лучше было бы поэкспериментировать на непорочной SW-базе, без ГОСТА...
Обновились до 2011 солида.
До этого был 2009 - все работало без проблем.
Поставили 7 макросы.
Возникла следующая проблема: (см. скрины)
Настройки свойств свои. Настройки штампов-свои...
Вопрос: Как убрать и зачем нужны строки с прочерками и количеством?
На каждой детали "исключить из спецификации" для всех конфигураций стоит галка?
Очень похоже, что для некоторых деталей у вас заполнено свойство заготовка, но не заполнены Обозначения и наименования для деталей-заготовок. А макрос пытается вставить строки для заготовок в специю.
RP_SPB
Пр. кл. на "пустой" строке и если там прописана деталька - Открыть и исправить Обозначение и Наименование в MProp...
Если строка пустая (что является ошибкой) и не появляется (в менюшке) строка Открыть деталь ххх, то можно смело удалять - опять же пр.кл. на пустой строке Удалить строку...
TO _Leon_ :
Все основные свойства прописаны. Правда, прописаны они несколько иначе, не в MProp. Но все работает(работало в 2009) стабильно.
Общее кол-во деталей и сборочных единиц, прописанных по спецификации и обозначенных и именованных, - совпадает с тем, что вставлено в сборку.
Здесь, у меня такое чувство, макрос пытается раскрыть сборочную единицу (а-ля встроенная солидовская спецификация с подробной нумерацией со смещением). Т.е. пытается показать какие детали использует данная конфигурация. Но, что интересно, раскрывает к-либо позицию по одному ему известному способу. Если см. скрин, то непонятно почему он не раскрыл 13 позицию...?
TO SERoz:
Удаление-не выход.
Он же не подтягивает таблицу со следующего листа....
В итоге получится: спецификация (4 листа всего) Кажды лист заполнен на треть.... Не гут!
Изменено пользователем RP_SPB
А если, после создания СП, сделать Сортировка или Форматирование??
Сработало, но каждый раз парится не хочется....
RP SPB
Точно такае-же ситуация.
Приходиться модели прогонять через MProp.
Какие-то свойства не заполнены.
RP SPB
Вто м то и фишка - что все заполнены.
Другой вопрос что они заполнены не через МPROP.
Но в старой версии работало все....
В том-то и дело, что в старой - АПИ изменился, вот и не тянет...
Поставил 7 версию макроса на 2011 солид сп0. В настройках макроса указал в качестве разделителя обозначения и наименования нижний слеш (у меня все файлы имеют имя 12345_хххххх) а макрос в свойства все равно пишет все имя файла как обозначение. В старых версиях макроса, когда еще не было этой опции, менял что то в коде для жесткой привязки к разделению были косячки но впринципе работало. Куда копать в новой версии дабы заработало.
В настройках вместо пробела поставить нижний слеш.
так я это и сделал а оно пишет в обозначение полное имя файла , а не делит его на обозначение и наименование.
А галочка (нежно) стоит???
Попробуйте пройтись DProp'ом (исправить форматку)...
А в настройках перед нижним слешем случаем пробел не стоит?
так всем спасибо вроде само устаканилось после перезагрузки винды. Теперь напрягает другая проблема, правда это не в тему по макросу так что сильно непинать :biggrin: . Если открываю файл солида выскакивает окно "программа не запускается,29" дальше идет загрузка солида , открытие файла но солид сбрасывает настройки. Если сначала запускаю солид а потом открываю файл то все нормально. Мистика. Если кто знает причину и как побороть буду признателен.
Уважаемые коллеги, помогите отредактировать макрос SaveAsPDF для сохранения чертежа через Пдф креатор в цвете.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
