Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
тогда уж и DIN вводить))) специализированная фича, по-моему. Ну честно, уже смешение американского и русского, тут уже спец сортировка
При чем тут DIN и "смешение американского и русского"? Речь идет о самых что не на есть ГОСТовских винтах. Просто с 91-го (по-моему) начали "апгрейдить" ГОСТы и добавлять "Р", для чего ХЗ.
а Леон вроде на ГОСТ ориентировался?
Так и тут все по ГОСТ. Просто получаем линии отреза.
Просто интересно, а Вы можете описать такой алгоритм? Прям по пунктам, сортировка смешанного языка по строкам. Может где и реализовано - но для меня интересно. По-моему, проще уж перетаскивание реализовать. (но это уже не VBA)
Может не точно выразился?
Хочу прояснить для себя как происходит процесс сортировки? Чтобы попробовать исправить проблему с ГОСТ Р.
Может кто-то кроме него поможет?
с "Р" понятно, но что про "прочие"?
Рассмотрите возможность сортировать Наименование в разделе "Прочие изделия" в соответствии с ГОСТ 2.106-96 п.3.7: группа-> тип(по алфавиту)-> типоразмер(по возрастанию основных параметров или размеров)
Хотя наверно будет не просто выделить типоразмер из полного наименования.
По поводу алгоритма - интересует что происходит здесь. Объясните если не трудно на русском языке, а не на программерском :biggrin::helpsmilie:
iResult1 = StrComp(sPartFirst, sPartSecond, 1)
If iResult1 <> 0 Then
ReDim sTemp(2)
'sTemp = Array("ГОСТ", "ISO", "ГОСТ Р") ' "ANSI", "ASME", "ASTM", "BSI", "DIN", "GB", "JIS", "ОСТ"
sTemp(0) = "ГОСТ"
sTemp(1) = "ISO"
sTemp(2) = "ГОСТ Р"
m1 = UBound(sTemp) + 1
m2 = UBound(sTemp) + 1
For ii = 0 To UBound(sTemp) ' Сравниваем типы стандартов
If sPartFirst = sTemp(ii) Then
m1 = ii
End If
If sPartSecond = sTemp(ii) Then
m2 = ii
End If
Next ii
If m1 > m2 Then
iResult1 = 1
ElseIf m1 < m2 Then
iResult1 = -1
Else
If sPartFirst = "ОСТ" Then
iResult1 = 1
Else
If sPartSecond = "ОСТ" Then
iResult1 = -1
Else
iResult1 = StrComp(sPartFirst, sPartSecond, 1) ' Просто сравниваем строки
End If
End If
End If
End If
SAMMY
Спасибо за подробные замечания. Отвечаю по порядку:
1. ГОСТ - международный стандарт, как, например ISO. ГОСТ Р - наш, российский. Поэтому все по ГОСТ 2.106, сначала международные, потом государственные. Если не прав, укажите где написано как правильно.
2. Не реально. Вам streamdown правильно написал. Алгоритм такой сортировки потребует создания искусственного разума.
3. Все правильно. Доп форматирование изменило свойства Обозначение и после этого нормальная сортировка уже не возможна. А используя макрос MPROP вы свойства снова вылечиваете. Чтобы свойства не повреждались, сделайте то, что написано в хелпе.
4. 5. Хорошо, поставлю в планы.
По поводу печати интересно, а бумага у вас стандартная при этом? И что за принтер?
Откуда сведения? (Если не секрет) Надо же перед Н.контрой оправдаться. :biggrin:
Блин. А как быть?
Спасибо!
Плоттер HP DesignJet 500 c рулонной подачей. Ширина рулона 620 мм. Изменено пользователем SAMMY
Ув. Leon.
В ВП прописываются шпонки(поскольку они стандартные). Известно, что их никто не покупает. Нельзя ли сделать так, чтобы был выбор, что прописывать в покупных, а что нет? И еще после каждой сортировки ВП появляется дубляж, например "подшипники". Ничего сташного, но все ж. (XPsp3-32, SW2010sp4)/ Спасибо.
Блин. А как быть?
Может ввести только для Прочих дополнительные категории пополняемые пользователем(вилки, конденсаторы, резисторы, розетки и др) расположенные в текстушнике в алфавитном порядке(или в порядке принятом на предприятии при оформлении специи). Сравнивать группы -> категории -> внутри категорий (т.к. записи однотипны) сортировать по типоразмеру.
Или как я уже когда-то предлагал ввести в модель доп. свойства(ТИП, ТИПОРАЗМЕР, Документ), передавать их из модели в таблицу специи SW и сортировать по этим свойствам, а не вычленять их(свойства) из Наименования.
SAMMY
Откройте любой новый ГОСТ, например 2.051-2006 и на первой странице увидите надпись - Межгосударственный стандарт. Потом откройте любой ГОСТ Р, там будет написано НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ или ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Есть разница?
Понятно, а как быть с А4 и А3, вы их тоже на нем выводите?
Мысль понятна, группы для прочих и так есть, и по ним они сортируются. Можно, конечно еще измельчить. Надо подумать.
Если вы их изготавливаете, значит есть чертеж. Тогда их можно определить в стандартные с указанием чертежа. А про "дубляж" я не понял, покажите пример, картинку.
1. Неправильная сортировка в разделе «Стандартные изделия» рамках типов стандартов.Ведь ГОСТ и ГОСТ Р это одинаковые по смыслу и значению стандарты(просто разное написание типа стандарта), поэтому строки должны сортироваться по алфавиту внутри ГОСТ и ГОСТ Р одновременно. Другими словами винты по ГОСТ Р 50403-92 дожны быть до шайб по ГОСТ, но после Винт …..ГОСТ 17473.
можно использовать винты по ГОСТ 17475-80
2.В разделе «Прочие изделия» нужна сортировка аналогичная сортировке в разделе «Стандартные изделия», а не просто «виндовая». Почему надеюсь понятно из картинки.
в файле ...\SWPlus\SpecEditor\SpecEditor_Groups.txt к имеющимся группам:
ПодшипникиКрепежные изделияПневматическое оборудованиеЭлектротехнические изделияФотоприемные устройстваРазное
добавил несколько новых:
Разное от 1 до 9Разное от 10 до 19Разное от 20 до 29Разное от 30 до 39Разное от 40 до 49Разное от 50 до 59Разное от 60 до 69Разное от 70 до 79Разное от 80 до 89Разное от 90 до 99
далее макросом MProp назначил для деталей:
"вилка1": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 1 до 9"
"вилка4": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 1 до 9"
"вилка10": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 10 до 19"
"вилка18": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 10 до 19"
"вилка28": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 20 до 29"
"вилка55": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 50 до 59"
вот результат.
Изображение деталям присвоен раздел "Прочие изделия", Группы не назначены.
Изображение деталям присвоен раздел "Прочие изделия", для каждой детали назначена соответствующая группа.
В разрешенном перечне на нашем предприятии только ГОСТ Р к сожалению. Но LEON оказался прав и у него в макросах все правильно. За макросы и ликбез ему большущее спасибо!!!
вот результат.
У-У-У, ШАЙТАН!!!!
Спасибо надо попробовать!!!!
Дело в том, что изделия, которыми я занимаюсь не серийного производства (нестандартизированное оборудование) и многие ГОСТовские детали изготавливают без чертежа (открывают ГОСТ и вперед). Кроме того есть детали на кот. вообще не нужны чертежи, как , например, войлочные кольца улотнения (сальник). В СП они прописаны как ГОСТовские, а вот в ВП их заносить не нужно.
Понятно, т.е. вы хотите иметь доп. метку, которая бы помечала деталь как покупную. Согласен, вещь полезная. Сделаю.
:clap_1:
Но вроде в SProp это реализовано или как??? :g:
Да это было бы очень удобно. Спасибо!
"Это...а как быть с Йети?"
"С Йтети....надо чаще мыть"
Мож где и пробегало, как быть с килограммами, метрами?
Если есть термоусадочная трубка, как задать её кол-во в спецификации в метрах не изменяя ячейки? Не разрывая связь так сказать...
При назначении свойств стандартной детали: "материалы" "наименование" "кабели и провода" и жмакании ОК - удаляет группу и горит красненьким.
Люди, подскажите. А можно как-то настроить, чтобы макрос RecordDim запускался при двойном щелчке на размер? Или это невозможно?
_Leon_
Вот возникла проблемка, ещё один вариант записи имени файлов - Наименование Обозначение.sld* (типа: Втулка 12.345.sld* - из Компаса передали)...
Наверное это частный случай (может и единичный) - можете подсказать где и чего нужно подправить (или добавить), что бы макрос воспринимал и такое написание???
Пробовал сам разобраться, но шипко много разных пересылок - запутался....
Чужой
это уже надо лезть глубже, это не макрос а аддон получится. И тогда уж не 2 раза на размере, а своя менюха в ПКМ будет нааамного лучше.
Чужой
Но можно макрос запихнуть в панель быстрого доступа))
Скрытый текст: Как впихнуть кнопки
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
