Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
измените формат ячейки (Ctr+1), например на "числовой"
пасиб, не подумал об этом...
может еще подскажете как допуск к размеру в таблицу добавить?
shanse
для заметки так <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...st&p=362936</noindex>
мож и для таблички сойдет :wink:
shanse
не, для экселевской таблички этот метод не рулит...
Что случилось с шапкой.? Подскажите, где искать последнюю версию макросов от Леона. Давно у вас не был, но пришло время переустанавливать всё, и макросы обновить.
шапка по-прежнему на месте... и макросы тоже :biggrin:
В раздел документация макрос спецификации вставляет какие-то строки (в сборке 9 кинфигураций) при том в каждой конфигурации разное количество простваляется.... как найти что это такое?
Тому кто сбил Леона с истинного пути и предложил сделать в спецификации автоматический перенос строк выражаю моё недовольство. Ну посудите сами. Сделаешь переносы как нужно в МПроп или в таблице параметров, а в спецификации строчки всё равно переносятся как проге взбредёт в голову. Особенно это раздражает у стандартных изделий. Наименование должно быть в первой строке, ГОСТ во второй, а не как угодно.
Что-то надо делать.
И ещё, ну неужели никак нельзя сделать автоматическое сжатие текста только в столбце "Примечание"?
PS: из таблицы параметров переносы делаются правильно, а из МПроп автоматически непонятно как. Тоже странно.
Мне нужна ваша сборка, чтобы разобраться. Можно выложить на файлообменник и ссылку мне в личку.
Sergei
Я думал, что ты уже на swr-специю снова метнулся...
В макросе Mprop есть галочка "перенос в сп". Пользуйся, и в специи будут переносы как тебе нужно. В следующем релизе сделаю это и для Sprop.
Посмотрю, можно, конечно.
Да я мечусь между ними, использую обе. SWR -спецификацию использую для предварительного проверки сборки потому что она очень быстро считывает состав и не требует наличия сборочного чертежа. А окончательную спецификацию вывожу в SpecEditor.
Так вот где собака зарыта. :clap_1: Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь.
О Великий. :worthy:
Наименование должно быть в первой строке, ГОСТ во второй...
согласно ГОСТ 2.004-88 совсем не обязательно :tongue:
Так вот где собака зарыта. clap_1.gif Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь.
Так-перетак! Для кого описание подробное делалось?
Да кто же его смотрит описание то? :smile:
И всё же ещё раз повторюсь. Идеальный вариант для сжатия и переносов текста в спецификации это индивидуальное сжатие текста в каждой ячейки в зависимости от длины строки в ячейке и ручные переносы текста из МПроп.
Наверное сложно такое получить.
Sergei
все разобрался, не все детали были определены (наименование и обозначение, и т.п.) 'b то детали и оказывались в разделе документация...
Эээ батенька - а Вы что всегда пользуете программы в слепую (методом тыка)???
Ну я, например - почти всегда смотрю (по-крайней мере вкраце - чё это и как кнопки жмакать)....
Конечно, методом тыка - наверное интереснее и увлекательнее... :g:
Галочка "Перенос в спецификацию" действует только на ячейки столбца "Наименовние"
Если бы такая галочка была для ячеек столбца "Примечание" я бы был счастлив полностью. Или просто тупо запретить перенос в ячейках столбца "Примечание".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
      Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники. Почему?
    • ak762
      а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?   Да вы принц саркастических ужимок
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
