Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
1. Спасибо, по первому вопросу - это моя ошибка, после настройки шаблонов макросом Master, не прописывались кавычки в свойствах Обозначения. Выкладываю заплатку.
2. Необходимо включить данную проверку в Общих настройках. Тогда формат будет считываться. По умолчанию я все проверки выключил.
спасибо за ответ. завтра буду пробовать. :biggrin:
LEON как всегда на высоте!
Так держать!
Спасибо! Поглядим...
PS И описание - шикарное... :clap_1:
_Leon_
У меня (на 2010х32) всё работает нормально....
СП формируется "с пол-тыка", с ВП - никак не хотела делаться (постоянно висла на середине)...
По-началу были разные бяки (при ВП ругалось как у streamdown, т.к. кинул v03 поверх предыдущей версии - даже при новых форматках), но потом всё почистил и всё стало нормально (почему-то - хотя делал как написано - один вид, на новой форматке и ВП)....
Ещё - макросы очень чувствительны, если ошибиться с децимальным разделителем (зпт.\тчк. (наверное зависит от системных настроек?) - например шрифт: 3,5 или 3.5) и причём ошибочная запись куда-то пишется (не разбирался) и повторный вызов этого макроса вызывает туже ошибку с зависанием Солида...
После перезагрузки Солида и ввода правильного знака всё работает нормально...
А вот "хвоста" (как у fox1001) чего-то не заметил...
И ещё вопросик - насколько отличаются форматки от предыдущей версии (того же MProp), можно ли их использовать???
Да, надо писать с запятой. Иначе будет ошибка. Пока так...
Отличаются тем, что теперь имена свойств можно менять с помощью макроса Master, для чего все заметки со свойствами поименованы. Других отличий нет. Использовать старые нежелательно.
_Leon_
подключил библиотеки DBLIST32 и MSDATLST, всё заработало как положено. проверил все макросы и комплекта SWPlus_v_03 - все в рабочем состоянии :clap_1:
Leon, сенькью вери мач :biggrin::worthy: , замечательная подборка макросов....
_Leon_
По-поводу моих высказываний в сторону ВП, моё - пардону-с... :blush:
Оказывается макрос НЕ зависает, а всё же работает - через 2 мин. ВП всё же создалось.... :lamo:
Правда это немного тормознее, чем в предыдущей версии, но главное - работает!!!... :lighten:
И создались ещё 2 страницы - все ячейки пустые, но с цифрами кол-ва различных паек и некоторых Стандарных деталей (показывает, если нажать пр.кл. в столбце Обозначение)...
И всё же сумму кол-ва деталей не подсчитывает - формулы (в ячейках) вроде правильные, но в сумме всё-одно "1" (вместо, например - 2х или 5ти)...
К стати Leon, вроде уже кто-то спрашивал (может и я) - есть ли у Вас в планах сделать ещё и ВС (ведомость спецификаций)....
Это не обязательно - просто интересуюсь Вашими дальнейшими планами.... :confused_1:
Спасибо....
Выкладываю beta версию SWPlus v.03. Прошу имеющих возможность потестить и отписаться.
Переход на 2009 состоялся. На 2008 это уже не заработает.
Основные доработки были направлены на повышение универсальности пакета макросов. Теперь все настройки шрифтов и свойств вносятся в шаблоны через меню макросов. Лезть в файлы шаблонов и править руками ничего не нужно.
Также большие изменения коснулись проверок. Теперь все они независимые и отключаемые. В описании я изменил пункты Настройка и Проверки, прочтите.
Особых изменений по функционалу нет.
Уважаемый LEON, почему-то при попытке запустить общие настройки макросов (из окна любого макроса) выскакивает такая ошибка:
Библиотеки проверял. (MISSING) не обнаружил.
SW2009 SP4.0
SW2009 SP4.0
почитайте здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=255974</noindex>
у меня в SW2009SP3 эти библиотеки почему-то не имеют в названии слова MISSING, но после их установки и подключения все макросы заработали как надо...
Спасибо за ответ. Библиотеки скачал, подключил, заработало...
Но теперь новые "грабли": При запуске макроса DProp, из чертежа со старой форматкой, выскакивает окно с предупреждением об устаревшей основной надписи и формате, и предлагает изменить этот недостаток. Соглашаюсь, далее выскакивает серия окон с ошибками... См. скриншоты, думаю будет понятнее.
Помогите, хочется настроить все до конца.
хороший вопрос, но... не ко мне :no: . я в API, к сожалению, как свинья в апельсинах... сорри :blush:
могу предложить лишь:
1. отключить проверку формата и версии (см. описание к макросам)
2. создать форматки новым макросом.
вот форматки (версия 3) которые я вчера сделал новым макросом от Leon'а - Master v 3.7, может пригодится...
Holms
Спасибо, это моя ошибка, попробуйте исправленный вариант и напишите, пожалуйста.
_SWPlus_v_03_beta_sp_1-2.rar
Holms
Спасибо, с новой версией DProp заработало....
При дальнейшем тестировании (отметил поле проверки оформления чертежа) выскочила сообщение с указанием на ошибку оформления чертежа... :-((
Прошу прощения за такую назойливость, но хочется чтобы работало, как наверное и задумывал автор. Большой ему "РЕСПЕКТ"
Holms, не извиняйтесь, пожалуйста, я наоборот очень рад что вы тестируете и находите баги. Выкладываю исправление.
Сейчас я расскажу логику проверки оформления.
Если ваше предприятие возникло не вчера, то должен быть задел разработок, к которому вы периодически обращаетесь с целью внесения изменений или создания на его основе нового проекта. По разным причинам стандарт оформления, использованный при оформлении ранее сделанных чертежей может отличаться от того, который вы используете сейчас. И вам наверняка захочется, чтобы новый чертеж, который вы делаете на основе старого, выглядел по-новому. В 2009 солиде появилась замечательная вещь, чертежный стандарт, который можно сохранить как отдельный файл с расширением sldstd. А потом применить к любому документу, разом настроив для него многие параметры оформления.
Мои макросы, если вы включите проверку оформления, будут проверять текущий документ чертежа на соотвествие чертежному стандарту, сохраненному в файле MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Проверка достаточно поверхностная, а именно, берется одна заметка из штампа, одна с вида чертежа и еще берется значение для шрифта размеров из настроек. И для этих трех вещей проверяются параметры шрифта. Если есть отличия с тем, что прописано в MyStandard.sldstd, то выдается полученное вами предупреждение, с предложением исправления. Если вы соглашаетесь, то к данному чертежу применяется стандарт из файла MyStandard.sldstd и для всех заметок листа выставляется шрифт по умолчанию.
Чтобы не получать таких предупреждений для новых чертежей, необходимо после изменения файла MyStandard.sldstd (допустим вы хотите использовать свой шрифт), во-первых настроить шаблон чертежа (Общие настройки-Настройки оформления-Настроить шаблон чертежа), во-вторых, настроить форматки, в макросе Мастер (Настройки -Настроить шаблоны).
_SWPlus_v_03_beta_sp_2-3.rar
Еще раз спасибо за толковые разъяснения. После настроек шаблонов, чертежных стандартов, все заработало. :-))
при создании основных форматок выскакивает вот это, как лечить?
Иде чортик - выскачил???? :ph34r::confused_1:
видимо проблема была в том что папка, в которую он создавал форматки, не существовала (а сам он ее не создавал).
По-умолчанию папка "C:\TEMP" - см. файл Master.ini, тут же можно изменить папку созания форматок на любую другую (читай DOC)...
Думаю в 7-ке тем более х64 макрос может и не работать (хотя может и будет - надо поспрашать народ)....
У меня в 7-ке х64 SW2010 SP2.0 вусе работаеть....
Аналогично. только иногда окна макросов не поверх окна SW. ALT+TAB помогает.
LEON - МОЛОДЕЦ! Нижайший поклон.
Leon, вопрос прежде всего к вам:
1. подскажите как сделать, чтобы при запуске макроса MProp v 2.4 галочка "Уменьшить шрифт" была снята?
2. чтобы при запуске макроса RecordDimM v 5.3 галочка "В две строки" была включена?
По какой-то причине не отображаются "Настройки" и "Создать основные форматы" в Мастере, причем на любых версиях. Подскажите, что это может быть?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • DemonicCat
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
