Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Я правильно понимаю, что номер изменения у сборочного чертежа и спецификации один на двоих? Разные номера изменения можно как-то получить?
Изменено пользователем PB3473
Добрый день!
Подскажите, возможно ли средствами SWPlus создать спецификацию на сварную конструкцию, не преобразуя ее в сборку, т.е. на "элементы списка вырезов"?
09.10.2024 в 12:27, Alex3777 сказал:
Здравствуйте, нет.
Уважаемые спецы! Помогите разобраться с проблемой:
Установлены 2 версии SW:
SW2022 SP5.0 - основная рабочая
SW2024 SP4.0 для тестирования
Все настройки, в том числе и макросы, разделил.
В SW2024 все макросы работают
В SW2022 макросы работают, кроме 2-х: Технические_требования_v.3.1 и ScaleSheet
Пишут "Запустите Solid Works"
Если открыть чертеж в SW2024, то и в SW2022 макросы работают.
Как сделать, чтобы в SW2022 они работали без включения SW2024?
@Alex8007 А где скачивали эти макросы?
2 часа назад, Alex8007 сказал:
4 часа назад, Alex8007 сказал:
Скорее всего эти два, что не работают, вовсе и не макросы, а exe, которые запускаются через макросы. И вот в них есть проблема, что они будут работать только в версии солида, которая устанавливалась последней. Либо надо в реестре каждый раз шаманить.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда копать. Я пользовался макросами лет 7 назад, тогда, вроде бы, не было никаких проблем с установкой и настройкой. Сейчас пришлось вернуться к старым чертежам и внести правки, но ПК новый. Сетап остался старый SW 2015 SP5 (свежеустановленный), макросы SWPlus 2014 SP0.0 с оф сайта (разве что раньше был win 8, теперь win 10). Все макросы работают, кроме SpecEditor, который вылетает при попытке создать новую спецификацию или при редактировании старых. Вылетает без ошибок run-time - просто зависает солид. По факу и видео вроде бы все делал. Еще бесконечно выдавалось в макросе DProp "листы имеют ошибки оформления. Исправить?" - оно победилось снятием соответсвующей галки в настройках.
Здраствуйте, @aeon . А с новыми чертежами проблемы есть? Если меняли накопители, то путь с файлами макроса остался прежний?
18.10.2024 в 21:01, Leon сказал:
Да, так и есть, это exe-шники. Придется на одной из версий ставить другие ТТ и убирать один ScaleSheet.
18.10.2024 в 19:34, Snake 60 сказал:
Уже не вспомню,  больше 10 лет пользуюсь макросами.
Вопрос по сортировке стандартных выпущенных по ОСТ 4Г 0.822.009.
В ОСТ приведен пример:
в обозначении пишется
ЮПИЯ.713663.002-01
в наименовании
Втулка ОСТ 4Г 0.822.009.
Тоесть в записи меняется только обозначение, наименование не меняется, из этого вопрос, будет ли макрос сортировать втулки по возрастанию децимального номера как разделе «Детали»?
3 часа назад, Alex8007 сказал:
Не получилось. Другой макрос ТТ тоже видит только установленный вторым SW24.
на первом (SW22) пишет ошибку.
Подскажите, можно ли это обойти.
8 часов назад, The_22nik сказал:
ПК новый, ставил солид заново и настраивал макросы. Притом, в прошлый раз, когда пользовался, все заработало без каких-либо проблем - установка-то простая совсем.
Я пробовал и новые создавать и старые открывать - итог один.
1 час назад, aeon сказал:
по диску C сделайте поиск по имени приложения/макроса. и удалите все, кроме исходной папки.
макросы SW Plus создают много временных файлов. у меня было похожее, ток с MProp. Почистил и заработало)
14 часов назад, aeon сказал:
Макросы без сетапа идут, если есть сетап, то это коммерческая версия и лучше задать вопросы автору - Leon`у.
Так же, как понял, программы из коммерческого набора SWplus не предназначены для прямого запуска файлов .exe, а нужно подключить Add-in и запускать програмки из панельки добавления или возможно через макросы запуска .exe.
5 часов назад, Alex8007 сказал:
Обойти можно, но надо вычислить на чём валится программа и перед запуском подправлять реестр.
Так если валится сразу, то это скорее всего нужно подправить в реестре, то что изложено ниже.
Что бы изменить версию для запуска:
1. Надо открыть Regedit.exe
2. Найти в реестре Компьютер\HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application\CLSID
3. Взять CLSID от нужной версии ниже по дереву Компьютер\HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application.##\CLSID, где ## номерной индекс версии.
4. Вписать CLSID от нужной версии по пути из пункта 2.
SolidWorks 2003: SldWorks.Application.11
SolidWorks 2004: SldWorks.Application.12
SolidWorks 2005: SldWorks.Application.13
SolidWorks 2006: SldWorks.Application.14
SolidWorks 2007: SldWorks.Application.15
SolidWorks 2008: SldWorks.Application.16
SolidWorks 2009: SldWorks.Application.17
SolidWorks 2010: SldWorks.Application.18
SolidWorks 2011: SldWorks.Application.19
SolidWorks 2012: SldWorks.Application.20
SolidWorks 2013: SldWorks.Application.21
SolidWorks 2014: SldWorks.Application.22
SolidWorks 2015: SldWorks.Application.23
SolidWorks 2016: SldWorks.Application.24
etc.
При запуске другой версии, нужно операцию повторить. Можно создать пару файлов .BAT или .CMD для изменения реестра через эти файлики, а не поиска и тыканья по реестру. Эти файлы можно так же можно запускать через макрос определяя версию Solidworks или менять рееестр из макроса, но на последнее может прав не хватить.
Если речь о макросах, то можно прописывать процедуру/функцию сразу с нужной версией, но тогда нужно несколько наборов макроса под каждую версию:
set xlApp = GetObject(, "Excel.Application.16")
Если разработчик софта продвинутый и отзывчивый, то вероятно может решить этот вопрос в своём софте.
Изменено пользователем Kelny
23 минуты назад, Kelny сказал:
Если речь о макросах, то можно прописывать процедуру/функцию сразу с нужной версией, но тогда нужно несколько наборов макроса под каждую версию.
Вот этот вариант бы подошел... я не очень разбираюсь в этом.
А как прописать процедуру к определенному SW?
Сам макрос взят из SWPlus_v_2017_SP0.0 (макрос ТТ )
ТТ.rar
55 минут назад, Alex8007 сказал:
Так тут программа .exe (макрос лишь для запуска файла .exe), тут надо реестр попробовать отредактировать, как описано выше и если прокатит, то оптимизировать процесс изменения реестра под нужную версию через файлы консольных команд с расширением ИмяФайла.CMD или ИмяФайла.BAT
4 часа назад, clavr сказал:
Спасибо, попробую
@Kelny сетап в прямом смысле слова: имею ввиду, что солид и макросы те же, что и 7 лет назад. Макросы обычные.
    • Kostelan
