Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Я правильно понимаю, что номер изменения у сборочного чертежа и спецификации один на двоих? Разные номера изменения можно как-то получить?
Изменено пользователем PB3473
Добрый день!
Подскажите, возможно ли средствами SWPlus создать спецификацию на сварную конструкцию, не преобразуя ее в сборку, т.е. на "элементы списка вырезов"?
09.10.2024 в 12:27, Alex3777 сказал:
Здравствуйте, нет.
Уважаемые спецы! Помогите разобраться с проблемой:
Установлены 2 версии SW:
SW2022 SP5.0 - основная рабочая
SW2024 SP4.0 для тестирования
Все настройки, в том числе и макросы, разделил.
В SW2024 все макросы работают
В SW2022 макросы работают, кроме 2-х: Технические_требования_v.3.1 и ScaleSheet
Пишут "Запустите Solid Works"
Если открыть чертеж в SW2024, то и в SW2022 макросы работают.
Как сделать, чтобы в SW2022 они работали без включения SW2024?
@Alex8007 А где скачивали эти макросы?
2 часа назад, Alex8007 сказал:
4 часа назад, Alex8007 сказал:
Скорее всего эти два, что не работают, вовсе и не макросы, а exe, которые запускаются через макросы. И вот в них есть проблема, что они будут работать только в версии солида, которая устанавливалась последней. Либо надо в реестре каждый раз шаманить.
    • CJ_DEEMON
      Он просто не выводит букву D с номером. Дело точно не неправильной генерации
    • Leon
    • Krusnik
      Да. Она только как направляющая.   Если создать трубчатую поверхность без направляющей, а просто 3 окружности в сечениях - то SW между сечениями сплющивает поверхность и ровного перехода от радиуса 3 к радиусу 1 не происходит. Сплайн и эскиз я сколько не пытался - у меня не получилось сделать ровно, и чтобы расстояние от него до грани плавно изменялось от 3 до 1 мм и обратно. Так то можно и эскиз использовать, если получится хороший сделать. Повторюсь: у меня не получилось.
    • serzh-vishnu
      https://disk.yandex.ru/d/y8OKrH-gtp6qqA https://disk.yandex.ru/d/pmve7zgjG0s6Og
      Правильно так, как говорит нормоконтроль. Не зависимо от того, что написано в ГОСТах. Я бы написал как говорит нормокнтроль. В конце концов это его зона ответственности. Номер есть, примечание за этим номером есть. Этого достаточно для работы. И это по ГОСТ.
    • А_Елена
      Спасибо. Я тоже рассматривала написание как примечание, но ссылка только на ГОСТ 19.106 (п 2.6 про сноски в таблицах, впрочем как и оформила  и примечания (п.2.7)). Но если писать как примечания, то внешне в графе ПРИМЕЧАНИЕ спецификации надпись смотрится, что вроде хотели написать что-то и забыли (по ГОСТу этому надо писать 1. , а затем внизу само примечание указывать. Встречала в  ГОСТ Р 58711-2019 Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем Требования к КД, там пишут в графе примечание "см. примечание, пункт 1). Вот и сомневалась, а нормоконтроль требует как раньше было, чтоб цифру со скобкой ставили в разделе Наименование после текста и внизу таблицы расшифровка, что противоречит ГОСТ 19.202. Хочу сделать правильно.
      А что полезного делает эта ваша дополнительная менюшка которая на фото? Если ее вообще убрать, работать будет сложнее? Какой у нее функционал кроме как ограничивать доступ?
      кабель не сильно длинный но может в сож вымок или экран  не в порядке но и приёмопередатчики  энкодера вполне могут сбоить . его можно купить дешевле чем датчик
    • mircomax81
      Отпишусь обязательно. Пока не связались ещё
