В чем и как сделать ромбики?
Картинка без дерева построения и без модели в нейтральном формате ни о чём не говорит (в церкви могут обмануть).
Картинка  ...  ни о чём не говорит
А я ни о чем и не говорил. Это вы тут орали - оглохнуть можно.
Еще в моем блоге четырехлетняя давность.
Изменено пользователем EugenTrue
Я ничего и не говорил. Это вы тут орали - оглохнуть можно.
Здорово!
Мне нравится! :clap_1:
Как!? и в какой программе? в блоге картинки красивые конечно но
Изменено пользователем ak76
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
