В чем и как сделать ромбики?
Лучше, конечно, воспользоваться специальной программой для создания ромбиков. Там всего одна кнопка и получается очень быстро.
А вообще читай форум. Такую задачу уже обсасывали.
Ещё один хочун "как попроще и побыстрее".
надо ж было назвать программу и кнопку...
интриговать-то зачем?
Ну, тут все просто. Достаточно набрать в гугле (или яндексе) волшебные слова крибле-крабле-бумс большая красная кнопка, чтобы сделать хорошо - и тут вам сразу стопицот ссылок.
Подскажите где обсуждалось. В поиске не нашел. Раньше проецировал текстуру, но между ромбами получается расстояние, а мне нужна четкая граница. Как сделать не по быстрому, но чтобы ромбики были все по нормали к поверхности.
Изменено пользователем GOR79
Один видит ромбики, другой видит прямые прорези.
Можно делать несколько сотен ромбиков, а можно несколько десятков прорезей.
Да по ходу это долбанные ленивые студенты сюда нисходят за халявой. И кто потом вырастет?
На фрилансе куча таких.
Типа этого: "Перерисовать чертежи в компасе по моим размерам".
У меня так)
 http://youtu.be/sLSPE-2vqCg
  • 4 недели спустя...
Я так понял кастом накладок для кольт 1911 ?  я в солиде сделал болванку сохранил ее в стл а потом в арткаме просто наложил на эту болванку вектора и запустил обработку по вектору  коническим гравером, он автоматом это делает по сфере на заданную глубину.однако задавшись целью сделать таки работу в солиде  сделал это следующим образом. нарисовал цилиндр с радиусом соответствующим радиусу рукоятки. создал спираль с углом подьема примерно соответствующим углу насечки, нарисовал профиль насечки и далее  "вытянутый  вырез по траектории" и размножил это все "круговым массивом" , затем повторил это все с левым вращением спирали. а после этого отсек все лишнее несколькими вытянутыми вырезами. пока не сообразил как сюда воткнуть логотип "Кольт" который у меня в кореле. но в остальном все получилось. да забыл добавить операция массива считалась минут 20 примерно (интел i-7, видеокарта R-270 радеон с 2 гигами памяти. оперативка компьютера 8 гигабайт
Изменено пользователем ak76
Возникла другая проблема, как сделать те же прорези, но на поверхности которая криволинейная но не цилиндрическая . примерно то же самое только сделано при помощи "вытягивания по сечениям"  поверхность в итоге не цилиндр и не конус и как соответственно натянуть на это все спираль не понятно
... как сделать те же прорези, но ... поверхность в итоге не цилиндр и не конус и как соответственно натянуть на это все спираль не понятно.
Так же "по траектории", только массив кривых - это U, V кривые, а массив тел - ручками по каждой кривой (профиль один - производный эскиз).
Не понял!?
Почем у обязательно U и V? А если нужно под другим углом?
Никакой массив тел не нужен. Впрочем, ВСЁ уже многократно разжёвывалось...
) как на искривленную поверхность наложить вектор?
Не понял!?
"Не понял", что такое профиль?
Конкретнее...
Легче сделать, чем обьяснить как делать..
лучше обьяснить) я в следующий раз другую глупость спрошу ) а к этой уже не вернусь и другим обьясню не нарушая медитацию уважаемого
Были осуждения. Была тема про рифлёную рукоятку тренажёра. Всё было.
Надо только поискать. Ищите, да обрящите...
Я за вас искать не буду.
Если расположение по углу имеет значение, то конечно нужно мудрить (либо поверхность ориентировать, а потом обрезать, либо прямые проецировать на поверхность).
Я и не писал, что нужен массив (ибо его нельзя сделать по произвольной поверхности).
ВСЁ не разжёвывалось, а просто болталось вокруг да около.
Легче сделать, чем обяснить как делать..
Сделать нормально - нельзя. Ни одна параметрическая САПР так не умеет (про Тфлекс - не знаю). Обязательно будут какие-либо допущения, ограничения.
"Спроецировать кривую".
Можно.
Можно делать смещение вдоль поверхности.
Можно. САПР сам ничего не умеет. Не умеют и многие пользователи. Прежде всего не умеют ДУМАТЬ. А эту функцию - думать - ни на какой САПР переложить не удастся.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
