В чем и как сделать ромбики?
Лучше, конечно, воспользоваться специальной программой для создания ромбиков. Там всего одна кнопка и получается очень быстро.
А вообще читай форум. Такую задачу уже обсасывали.
Ещё один хочун "как попроще и побыстрее".
надо ж было назвать программу и кнопку...
интриговать-то зачем?
Ну, тут все просто. Достаточно набрать в гугле (или яндексе) волшебные слова крибле-крабле-бумс большая красная кнопка, чтобы сделать хорошо - и тут вам сразу стопицот ссылок.
Подскажите где обсуждалось. В поиске не нашел. Раньше проецировал текстуру, но между ромбами получается расстояние, а мне нужна четкая граница. Как сделать не по быстрому, но чтобы ромбики были все по нормали к поверхности.
Изменено пользователем GOR79
Один видит ромбики, другой видит прямые прорези.
Можно делать несколько сотен ромбиков, а можно несколько десятков прорезей.
Да по ходу это долбанные ленивые студенты сюда нисходят за халявой. И кто потом вырастет?
На фрилансе куча таких.
Типа этого: "Перерисовать чертежи в компасе по моим размерам".
У меня так)
 http://youtu.be/sLSPE-2vqCg
Я так понял кастом накладок для кольт 1911 ?  я в солиде сделал болванку сохранил ее в стл а потом в арткаме просто наложил на эту болванку вектора и запустил обработку по вектору  коническим гравером, он автоматом это делает по сфере на заданную глубину.однако задавшись целью сделать таки работу в солиде  сделал это следующим образом. нарисовал цилиндр с радиусом соответствующим радиусу рукоятки. создал спираль с углом подьема примерно соответствующим углу насечки, нарисовал профиль насечки и далее  "вытянутый  вырез по траектории" и размножил это все "круговым массивом" , затем повторил это все с левым вращением спирали. а после этого отсек все лишнее несколькими вытянутыми вырезами. пока не сообразил как сюда воткнуть логотип "Кольт" который у меня в кореле. но в остальном все получилось. да забыл добавить операция массива считалась минут 20 примерно (интел i-7, видеокарта R-270 радеон с 2 гигами памяти. оперативка компьютера 8 гигабайт
Изменено пользователем ak76
Возникла другая проблема, как сделать те же прорези, но на поверхности которая криволинейная но не цилиндрическая . примерно то же самое только сделано при помощи "вытягивания по сечениям"  поверхность в итоге не цилиндр и не конус и как соответственно натянуть на это все спираль не понятно
... как сделать те же прорези, но ... поверхность в итоге не цилиндр и не конус и как соответственно натянуть на это все спираль не понятно.
Так же "по траектории", только массив кривых - это U, V кривые, а массив тел - ручками по каждой кривой (профиль один - производный эскиз).
Не понял!?
Почем у обязательно U и V? А если нужно под другим углом?
Никакой массив тел не нужен. Впрочем, ВСЁ уже многократно разжёвывалось...
) как на искривленную поверхность наложить вектор?
Не понял!?
"Не понял", что такое профиль?
Конкретнее...
Легче сделать, чем обьяснить как делать..
лучше обьяснить) я в следующий раз другую глупость спрошу ) а к этой уже не вернусь и другим обьясню не нарушая медитацию уважаемого
Были осуждения. Была тема про рифлёную рукоятку тренажёра. Всё было.
Надо только поискать. Ищите, да обрящите...
Я за вас искать не буду.
Если расположение по углу имеет значение, то конечно нужно мудрить (либо поверхность ориентировать, а потом обрезать, либо прямые проецировать на поверхность).
Я и не писал, что нужен массив (ибо его нельзя сделать по произвольной поверхности).
ВСЁ не разжёвывалось, а просто болталось вокруг да около.
Легче сделать, чем обяснить как делать..
Сделать нормально - нельзя. Ни одна параметрическая САПР так не умеет (про Тфлекс - не знаю). Обязательно будут какие-либо допущения, ограничения.
"Спроецировать кривую".
Можно.
Можно делать смещение вдоль поверхности.
Можно. САПР сам ничего не умеет. Не умеют и многие пользователи. Прежде всего не умеют ДУМАТЬ. А эту функцию - думать - ни на какой САПР переложить не удастся.
    • ispite
      Уточнение: к стене крепить тоже можно, исправил картинку. Нашёл вот такой кронштейн, но складывается не в ту сторону.
      так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу? иначе придется иметь все тулбоксы и все версии тиа а это терабайты места да и как они уживутся на одном программаторе - это просто жесть! Сименсу надо за это  у фанука тоже есть несовместимость с ладдером но их программа хотя бы гигабайты не отъедает
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
