Анизотропные материалы в WB
Здравствуйте, у меня вопрос про анизотропию в WB. Конкретно интересует кремний. В библиотеке материалов есть такой материал Silicon Anisotropic, Но кремний можно травить в разных плоскостях и от этого зависят его свойства в определенных направлениях. Собственно сам вопрос: как указать эту самую плоскость травления?
Вы не указываете плоскость, Вы указываете ориентацию осей и ориентацию свойств относительно этих осей. Хотя с плоскостью эти ориентации, безусловно, связаны.
А как указать ориентацию осей?
Назначить координатную систему телу.
Вас пьезоэлектрики интересуют?
Пробовал уже, но как то видимо не так... я могу привязать новую систему координат к телу... а как привязать физические свойства к осям? Я занимаюсь разработкой акселерометра, у нас чувствительный элемент из кремния... интересно посмотреть его реакцию на различные внешние воздействия (температура, вибрация, статическая нагрузка)...
Правильно распределить числа в матрице анизотропии. Ось 1 - Х, ось 2 -Y. Элемент C11, соответственно, CXX.
Вообще, у кремния константы анизотропии чуть ли не паспортные характеристики. Должны быть у поставщика материала.
Косвенно относится к кремнию. Может будет полезно.
Правильно распределить числа в матрице анизотропии. Ось 1 - Х, ось 2 -Y. Элемент C11, соответственно, CXX.   Вообще, у кремния константы анизотропии чуть ли не паспортные характеристики. Должны быть у поставщика материала.   Косвенно относится к кремнию. Может будет полезно.
Спасибо, мог в принципе и сам догадаться) Буду пробовать...
Видимо опять что-то не так делаю... задал матрицу анизотропии, присвоил материал телу, создаю координатную систему (Insert Coordinate System) в настройках ставлю параметры Define by Geometry Selection. Ниже строчка выделенная желтым Geometry: Click to change. Кликаю на тело, Apply. Строчка становится белой. Задаю ориентацию осей. решаю... получаю результат. Потом меняю ориентацию осей, но результат не меняется. Скриншоты своих действий прилагаю... Что я делаю не так?
1. Если Ваша рабочая геометрия будет цилиндрической, а свойства будут радиально ориентированными, то система координат больше подойдет цилиндрическая.
2. Судя по картинкам, Вы создали координатную систему, но не назначили ее телу. После создания СК выберите тело в ветке Geometry и в настроках найдите поле про СК.
Угу, разобрался, спасибо
  • 3 года спустя...
При задании расчете анизотропного материала выдает ошибку.С чем связана проблема не могу понять. Другие анизотропии,к примеру кремний и silikon anisotropic считает без проблем.Но в них значения куда более. Применяю solid 186, цилиндрическую систему координат. Задача статическая.
Screenshot_3.jpgМатрица податливости для сосны.
Изменено пользователем mgsu_engineer-pgs
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
