Пожалуйста помогите
Аналогично.
Ну уж нет, у вас там плюсик, а вдруг раскроешь его и там целое дерево вывалится.  :biggrin:
Прямая. Если нет этого понятия, переубедить не смогу. Можно только на более сложные построения провести аналог.
Зачем нам более сложные? Там и решения будут другие. Мы про эту хрень. :smile:
Атан. Я уже сказал, что если на одной плоскости нарисована составная картинка, с разных частей которой выдавливаются разные части модели, то это не один эскиз, а несколько совмещенных простых.
Легко !
Ну, так я тоже могу. :biggrin:
 Есть основные приемы, которые применяются независимо от сложности. И если две противоположности применяются в зависимости от настроения (сложности, габаритов, погоды :smile: ), то это не есть хорошо. Но, как говорится, каждому свое. В разговорной речи тоже не запретишь, например, о-кать и гэ-кать. На этом постараюсь действительно откланяться.  :smile:
но я сдеала
Руслан ты какого пола?)
Много разных вариантов ... Я вижу только одно опущение. ребро нужно делать командой "Ребро". Так как если нужно будет разрез по ребру, прога его не порежет (по ЕСКД ребра не режутся). А с вашими бабышкими  (имхо) гемора будет много при оформлении чертежа
бабышкими
Не, котики и пивас отдыхают в сторонке. Инженерный форум. Ржака. :biggrin:
Ну а кто поправит-то?
Упущение
Бобышка
:smile:
