Пожалуйста помогите
Учусь на первом курсе физического, нам ввели диффиренцированый зачет в виде курсовой по графике.
В системе КОМПАС или Autocad необходимо выполнить 3 вида, и 3D вид заданной призмы.
Проблема в том, что обучение по данным системам мы не проходили.
Пожалуйста помогите построить эту призму:
Дано правильную четырехгранную призму, высота 30см, сторона основания 15 см.
Эта призма содержит три треугольных отверстия. Первое отверстие осевое со стороной треугольника - 8 см.
Два других отверстия взаимно перпендикулярны и перпендикулярны к первому, размеры их 5 см.
Отверстия паралельны до основания и проходят на высоте 10 см.
Круто! Вот уже и первокуров не заставляют возиться с карандашом. Прогрессируем. Можно долго говорить о пользе пыхтения над кульманом, но загонять в CAD с первого круса - хороший знак.
Это НЕ проблема. Поверьте, никто и никогда не изучал CAD в ВУЗе. Формально такие дисциплины местами встречаются, но там разве что успевают рассказать какие-то основы. Реальное изучение и обучение - только в результате попыток что-то сделать самостоятельно. Что Вам, собственно, и предлагается.
а инженерную графику и начертательную геометрию, полагаю, давали?
тогда вам просто усложнили жизнь, предложив освоить инструмент
а создавать новые логические цепочки (то бишь ломать голову) все равно придется; только инструмент будет немного разный - вместо кульмана САПР
Ты сам-то пробовал построить? Неужели НИЧЕГО не получается? Расскажи что делал.
С такой задачкой даже школьники справляются. А тут целый студент...
Почитай Хелп, посмотри примеры. В тырнете полно видеороликов на любой вкус.
Хотя, зачем для таких тривиальных вещей какие-то видеоролики? Достаточно иметь работающую голову.
Не давали. Даже небыло полноценного черчения в школе.
Пробовал, препод сказал что это не правильно.
Зы. Я перепробовал много чего, у меня остается только суббота и воскресение, в понедельник сдача.
А Вы не согласны?))
И что же Вы предлагаете?
Судя по картинке (а чертежом это назвать нельзя), проблема не в софте, а в голове. Полное непонимание того, что должно быть  и как это должно выглядеть на ЧЕРТЕЖЕ (а не на картинке). Тут никакой софт не поможет...
недостаточно полное описание для построения, допускает инвариантность решения.
Дано правильную четырехгранную призму, высота 30 см, сторона основания 15 см - тут вопросов нет
Эта призма содержит три треугольных отверстия. Первое отверстие осевое со стороной треугольника - 8 см - не определена угловая ориентации отверстия относительно граней призмы; не определена глубина отверстия (сквозное, нет?)
Два других отверстия взаимно перпендикулярны и перпендикулярны к первому, размеры их 5 см - это длина стороны или высота треугольника? остальные вопросы аналогичны первому отверстию
Отверстия параллельны до основания и проходят на высоте 10 см - оси всех трех отв. должны пересекаться в одной точке или не обязательно?
В условиях не указана угловая ориентация, поетому она может быть любая.
Отверствие сквозное.
Стороны.
Не обязательно.
Ежели предоставлена полная свобода, то вот один из в множества вариантов:
Мне не жалко, можете повторить или сделать все отверстия параллельно\перпендикулярными. Другой вопрос, какова будет польза от чужого решения для прослушавшего семестр начертательной геометрии / инженерной графики и так ничему не научившемуся, если
Может быть стоит подумать о другой специальности?
Спасибо большое.
У нас не читали лекции начертательной геометрии и инженерной графики. Данный зачет поставили для галочки.
Можете мне верить или нет, но нам абсолютно ничего не объяснили.
Это будет повторяться многократно. Если не готовы к таким "трудностям", то может и правда
а еще есть вариант попробовать силы в рядах ВС РФ. Там все досканально объяснят, и попробуй потом сделать не по инструкции.
Компас V14
attachicon.gifпризма.ZIP
Спасибo
Какой же вы конфликтный человек. Я повторяю, моя специальность не связана с графикой, начертательной геометрией. На 3 курсе будет разделение по специальностям, и уж графика меня не коснется никоим боком.
Изменено пользователем loveresgonnalove
Неправда) я лишь предлагаю альтернативы.
Есть вариант, что вне зависимости от специальности - нужно будет думать. И лучше привыкать с первого курса.
если ввели такую дисциплину - значит, сочли ее необходимой
... в результате получится сильно специализированный "специалист"  (то бишь ограниченный)
@@Kus, лучше бы студента на фриланс направили; коль головой работать не хочет - пусть бы кошельком тряхнул
Есть у меня один знакомый к-ф-м-н. И начерталки с инженерной графикой у него тоже не было. Отличный специалист. И работает по специальности. Но Вы бы знали, сколько раз он страдал из-за того, что не может 3D объем на лист отрисовать.
Чертежи и формулы - язык общения инженеров.
Или физический - это физкультурный?
Спасибо всем за критику и помощь, я понимаю что она справедливая. У меня есть желание научится графике, вне зависимости от того будет у нас она или нет. Чем я и займусь ближайшее время.
