Пожалуйста помогите
Я сказал - почти
 Прошу прощения, пропустил как-то момент.
@@BSV1,
Меньше эскизов не всегда хорошо, и не всегда логично. Ведет к усложнению эскизов и усложнению построения и изменения простых деталей.
Ребро всегда лучше делать отдельной операцией, которую можно и подавить при желании или вообще переставить в другое место. Или сделать не от края детали.
Второй эскиз просто висит в воздухе на произвольном расстоянии, так еще и содержит много лишних элементов. Плюс повторяет контур верхней части, что совсем ни к чему...
Плюсану. Да и вообще, метод создания детали вычитанием с болванки не приемлю. Считаю атавизмом, когда инженеры не понимали суть трехмерки и шли по пути технологии вырезания инструментами с заготовки.
Ruslan, конечно же кол-во эскизов, их простота/сложность зависит от конкретной задачи. Так что в данном случае спорить бессмысленно. То же про ребро. Но начинающему надо стараться делать проще.
Что касается
Второй эскиз мало того что просто висит в воздухе на произвольном расстоянии, так еще и содержит много лишних элементов.
то с чего Вы взяли, что он висит в воздухе? Про "лишние" элементы можно поподробнее?
Можно и не повторять. Это вообще не вопрос. Но в данном случае эти эскизы были геометрически взаимосвязаны там где надо. Так что повторять контур нужды не было.
...метод создания детали вычитанием с болванки не приемлю. Считаю атавизмом ...
Тогда "правильный" метод в студию. :smile:
Можно вообще обойтись одним эскизом, но это уж точно не правильно (два последних элемента вытягивания можно и объеденить, но я сделал их отдельными)...
Исходя из ваших картинок. Более логично делать его на расстоянии размера детали, а не за ее пределами. А насчет лишних, я писал ниже. Зачем повторять (копировать), то что не нужно для удаления материала, да и еще будет изменяться, если вообще будет корректно при изменении исходного эскиза.
Вот тут не соглашуть, лучше сразу учиться делать правильно, чем потом пытаться переучиваться.
1. Выдавливание стенки со скруглением.
2. Выдавливание основания с "подлокотниками" с объединением со стенкой  (можно и отдельно основания и подлокотников, если есть подозрения о последующем изменении конструкции участка)
3. Выдавливание ребра с объединением
4. Фаска или срез эскизом на ребре
В общем, все аналогично картинке @@Ruslan
Можно вообще обойтись одним эскизом, но это уж точно не правильно...
Ну, я бы так категорично не сказал. Когда для пересчета модели требуются секунды, разницы особой нет. Вот раньше да, имело значение, на сколько элементов влияет один эскиз.
4 пункт лишний. Ребро строится одной операцией, сразу нужной формы.
 Ну да, можно и так. Просто направление выдавливания другое.
У меня фактически так и было сделано (2D построения на одной плоскости). А 3D профили я растащил для наглядности. Возможно, в свете немного разных терминологий, мы не совсем поняли друг друга.
1. Выдавливание стенки со скруглением. 2. Выдавливание основания с "подлокотниками" с объединением со стенкой (можно и отдельно основания и подлокотников, если есть подозрения о последующем изменении конструкции участка) 3. Выдавливание ребра с объединением 4. Фаска или срез эскизом на ребре
Ну и чем это принципиально лучше?
При обучении надо идти от простого к сложному (что не исключает правильности).
Удобством последующего редактирования элементов. И ПРЯМОГО прочтения чертежа. А не от обратного (через ж... т.е.).
Какая жаркая дискуссия разгорелась
Эт точно...  :biggrin:  Надо рядом ещё тему замутить с другим вариантом задания по начерталке.
Прикрепленный файл Деталь.rar 11,69К
Благотворительностью невозможно запретить заниматься.
Моё мнение такое: с подобных ленивых безмозглых особей необходимо брать деньги. Причём большие деньги.
Почему брать деньги? Потому что ты сделал за них (для них) работу. Работа должна быть оплачена. Не важно насколько это сложно и сколько времени заняло. Сам он эту работу сделать не может - пускай платит тому, кто за него (для него) сделает.
Почему большие деньги? Чтобы в следующий раз неповадно было. Если не хотят (не умеют) думать - пускай платят. Если не хотят думать вообще - пускай платят много.
А то эти недоумки привыкнут всю жизнь на халяву жить.
И какая связь с удобством?
Чертеж-то тут при чем?
Вот, вообще без эскизов
Ну осталось только без модели (операций многовато). :biggrin:  Слабо одной?
Только зачем там три эскиза?  :g:  Хватило бы и двух.
Достаточно одной таблэтки. (А. Папанов.)
Конечно, это не Компас, но суть одна и та же.
Увы, оценить не могу (youtube заблокирован).
Такая же фигня.
Ну осталось только без модели (операций многовато).   Слабо одной?
Легко !  :bleh:
 Прямая. Если нет этого понятия, переубедить не смогу. Можно только на более сложные построения провести аналог. Например, 2 шара и плавный переход между ними. В прямом построении все ясно и удобно. Если начать из куска вычитывать, замучаешься пересчитывать размеры для эскизов. Это я и называю "через ж...". Откланиваюсь...
@@Fixidea, осторожней, ща спросят, где эта команда :smile:
Достаточно одной таблэтки...
Не только Папанов. Ruslan так предлагал (картинка ниже).
Кроме того, в Вашем файле лишнее скругление. Картинка - для обделённых ютубом.
Легко !
Аналогично.
