Пожалуйста помогите
@@Kus, лучше бы студента на фриланс направили; коль головой работать не хочет - пусть бы кошельком тряхнул
Это был мимолетный душевный порыв... Ну, простите мне его...
  • 4 месяца спустя...
Простите, но если человек не может построить простые эпюры, и может даже не знает линии следа. Этот человек никогда не сможет быть инженером, и, соответственно, настоящим человеком, с Большой Буквы. Учите начерталку!!!
Не разберу: это стеб или искренний ничем не замутненный пафос?)
Добрый вечер) А в чем можно посмотреть площадь поверхности  замкнутой поверхности в stl-модели? Модель, например, сборка стола, сохранённая в stl. Интересует то же самое для формата dwf. Или во что можно переконвертировать или где открыть файлы в данных форматах, чтобы узнать площадь поверхности?
Изменено пользователем UserSTR
"Я был в Америке. Там нет стиляг." (с)
В stl нет поверхностей. Там только фасеты.
Поверьте, никто и никогда не изучал CAD в ВУЗе
Ого вы что из гуманитарного вуза ? Я вот из технического и там изучали, вы не поверите, Компас, Солид и Автокад, по семестру на каждый, фантастика, желающие еще могли пройти делкам, ток зачем это мне, я рисую, а кто и как будет изготовлять мне не интересно, для этого есть технолог - друг человека.
технолог человеку друг,
это знают все вокруг)
  • 3 месяца спустя...
Деталь простая и без закавык. Справки и то что вам давали на учебе должно хватить. Нет, зачем учиться по ненужной специальности?
Помогите создать деталь в КОМПАС 3D v10
Так уже помогли http://cccp3d.ru/topic/70203-pomogite-sozdat-detal-v-kompas-3d-v10/?p=626403
@@nikwoozlik, в той теме не хватило насмешек, ещё надо?
PS Смотри, будешь тупить, забанят...
Не понимаю - когда кто-то, занимаясь этим, считает это неинтересным занятием.
Какого х..., гм рода именно нужна помощь ? С чем проблемы ?
P.S. А Компас-то ничо так софтина, давно в нём не был :smile: .
 Я как-то уже на SW перешёл совсем, а начинал именно с Компаса.
Он не требовал особой мошности от компьютера, в отличие от SW.
Иногда пользуюсь, чтобы зубчатые пары посчитать.
А  сам файл с деталью скинуть можешь?
Деталь.rar
P.S. @@Bully,  прости, раз уж всё равно твоих намёков не поняли :smile: .
P.S. @Bully,  прости, раз уж всё равно твоих намёков не поняли
 Ну, что тут скажешь? Благотворительностью невозможно запретить заниматься. Лишь бы потом такие на работу к тебе не попадали. Выказывая твои файлы своими достижениями ;)
Деталь.rar 11,69К 0 Количество загрузок
Только зачем там три эскиза?  :g:  Хватило бы и двух.
Только зачем там три эскиза?    Хватило бы и двух.
Ребро сделать специальной фичей ?
Ну я же говорю :
давно в нём не был
и вообще в нём не работаю, но нашёл в себе силы потратить 5 минут.
Судя по
0 Количество загрузок:
И это никому не надо.
Да они почти все такие. Грустно....
 Ну зачем так обобщать? Светлые головы они везде и всюду найдутся. И качество образования на это не влияет. Надо только видеть стремление познать то, что непонятно. Обучить таких в процессе работы нет проблем. А вот таких, как автор вопроса... :bash:
Я сказал -
почти
А вообще, я пришёл к выводу, что брать надо человека от сохи-станка, естественно понаблюдав за его отношением к труду, с нулевым багажом знаний.
Такие, если его зажечь, могут удивить, например когда я беру его проект, напичканный всякими wave-связями и понимаю, что я отстал.
P.S. Трое человек с вышкой работают на станке и более ни к чему не стремятся.
Все равно - грустно...
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
