Вопрос про навигатор
Alexander Pavlov
Надо навести курсор на строку с элементом построения к которому требуется добавить комментарий так, чтобы он был в пределах колонки Comment и щёлкнуть один раз левой клавишей. После небольшой задержки поле активизируется и в него можно будет ввести требуемую информацию.
<{POST_SNAPBACK}>
Но писать можно только латиницей??! Кириллица отображается ерундой.
Изменено пользователем Victor_
Тут, как говорится, "не болтайтк ерундой" :smile: Действительно кириллица отображается в виде каши.
И я вам больше скажу Атрибут КОММЕНТАРИЙ так же решает эту задачу.
А с русскими буквами действительно ерунда какая то , похожая на кодировку utf-8.
Всем спасибо за подсказку.
Действительно, они взаимосвязаны: вставка комментария в колонке создает соответствующий Feature attribute, и наоборот.
    • david1920
    • david1920
