Удалить размеры в сборке (sw_2005_sp0)
В сборке давно ставил размеры. Теперь они не удаляются, их нельзя выбрать. Даже не знаю что делать. С размерами некрасиво :). Вот так это выглядит
Может кто сталкивался?
Попробуй в дереве, на пaпке Annotation по правой кнопке мыши снять галки на Show Feature Dimension или Show Reference Dimension
Изменено пользователем Shvg
<{POST_SNAPBACK}>
Не помогает, делал уже. Перерисовку тоже делал)
через 2 минуты)
Помогло. Зашел - прмечания - детализация
+отобразить все типы
+использовать настройку сборки для всех компонентов
Но!
Размеры-то не удаляются... Их можно скрыть, а если понядобятся размеры которые проставлены на деталях? Они ведь тоже скрываются этим способом. Вопрос остается открытым.
P.S.
но для решения конкретно моей задачи это подходит. Спасибо, Shvg!
Изменено пользователем ]ZZZ[
Решил проблему следующим образом. Просто зашел в режим примечаний (надо было подписать детальки) и размеры чудным образом стали выбираться!). После их выбора доступна опция "стереть". Если они не пропадают надо просто обновить деталь и все! Всем спасибо!
Эти размеры принадлежат детали или сборке ?
Находясь в сборке невозможно удалить размеры, проставленные в детали.
Поочередно погаси детали и определи к какой принадлежат размеры.
Можно использовать для выбора размеров фильтр Notes/Balloons
<{POST_SNAPBACK}>
Детали принадлежали. Когда открываешь деталь их там невидно... Ставишь новые - новые удаляются (в детали). Ставишь новые в сборке - после нажатия ОК, они _не выбираются_ больше. Глюк. Лечится только как я написал выше. И еще, может пригодится кому:
до этого (с размерами) детали и сборка занимали 500Мб (в формате SW 2004_sp3 )!!!! Если дефрагментировать, то, соответственно, в два раза меньше. После того как я удалил эти лишние размеры, объем файла уменьшился до 8Мб!!! Я специально перешел с 2004_sp3 на 2005_sp_0 солид в надежде сократить размер файлов, занимаемый деталью. До этого чудесного сокращения сохранение сборки/детали занимало минут 10... очень напрягало, устал чай пить))).
Как раз проблем с регенерацией в SW 2004 я не помню. А вот в SW 2005 при переходе из модели в чертеж каждый раз приходится использовать Ctrl+R или Ctrl+Q. Если есть разрез, то надо передернуть линию разреза или линию обрезки изображения или Break View- UnBreak View. :g:
