Груповая спецификация
To: gen
Встречный вопрос: а зачем сортировать количество деталей? Обычно сортируется поле Обозначение или Наименование (реже Примечания)...
Инцидент, однако: generic не вставляется в ту же позицию, что и исполение. Хотя с другой стороны, так проще опознать сам generic.
Изменено пользователем MaxAmin
MaxAmin
По правилам хорошего тона от PTC, генериков и быть не должно в исполнениях.
MaxAmin
Значит РТС хорошо постарались
Хотя хочется большей функциональности и скорости.
Вообще-то слегка перестарались. Конечно, нет смысла в generic-болте произвольной длины или без покрытия и допуска.
Но ведь удобно делать в FT simplify или развернутые листовые.
To: gen
<{POST_SNAPBACK}>
Моя проблема в том, что я не знаю как создать сборку с переменными данными т.е. с исполнениями; просвятите пожалуйста или подскажите где можно почитать о этом; в хелпе уж очень мало информации :wallbash:
To: gen
Сборку с исполнениями можно через Family Table.
А там все как обычно,одна модель есть,другой нет.
У меня все работает.
To: gen
<{POST_SNAPBACK}>
Обычно в таблицу семества добаляется коипонент, а потом он либо включается, либо исключается из исполнения сборки, либо заменяется другим исполнением... Это очень долго - объяснять..
  • 1 год спустя...
Может кто-нибудь разместит пример, а то такое как на картинке (в 21 сообщении) не получается? Те файлы, что размещены MaxAmin скачал и все равно никак. Как я понимаю все нужно через таблицу семейств, но как их вывести в спецификации?
Tabl>Repeat Region>Column Model
Указываешь столбец и открываешь нужную модель.
В столце должен быть &rpt.qty.
  • 1 год спустя...
хотелбы вернутся к оформлению групповых спецификаций:
1. У меня происходит сортировка группами (сначала все детали исполнения 00, потом 01 и т.д.) а по ГОСТ адо все иполнения одной детали, потом другой.
2. на исполнения ставится позиция - это тоже не правильно... если делать вычеркиванием то остается дефис, что тоже не приемлимо...
кто как оформляет???
Народ вижу скачиваете... так может кто ответит??? поможет... а то документацию скоро сдавать а замазкой работать не хочется да и WORDе и в Автокаде и в других программах делать отдельно не хочется так как это не правильно... это не автоматизация а неизвестно что...
1.ZIP
Изменено пользователем Bear_p
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
