Груповая спецификация
To: gen
Встречный вопрос: а зачем сортировать количество деталей? Обычно сортируется поле Обозначение или Наименование (реже Примечания)...
Инцидент, однако: generic не вставляется в ту же позицию, что и исполение. Хотя с другой стороны, так проще опознать сам generic.
Изменено пользователем MaxAmin
MaxAmin
По правилам хорошего тона от PTC, генериков и быть не должно в исполнениях.
MaxAmin
Значит РТС хорошо постарались
Хотя хочется большей функциональности и скорости.
Вообще-то слегка перестарались. Конечно, нет смысла в generic-болте произвольной длины или без покрытия и допуска.
Но ведь удобно делать в FT simplify или развернутые листовые.
To: gen
<{POST_SNAPBACK}>
Моя проблема в том, что я не знаю как создать сборку с переменными данными т.е. с исполнениями; просвятите пожалуйста или подскажите где можно почитать о этом; в хелпе уж очень мало информации :wallbash:
To: gen
Сборку с исполнениями можно через Family Table.
А там все как обычно,одна модель есть,другой нет.
У меня все работает.
To: gen
<{POST_SNAPBACK}>
Обычно в таблицу семества добаляется коипонент, а потом он либо включается, либо исключается из исполнения сборки, либо заменяется другим исполнением... Это очень долго - объяснять..
  • 1 год спустя...
Может кто-нибудь разместит пример, а то такое как на картинке (в 21 сообщении) не получается? Те файлы, что размещены MaxAmin скачал и все равно никак. Как я понимаю все нужно через таблицу семейств, но как их вывести в спецификации?
Tabl>Repeat Region>Column Model
Указываешь столбец и открываешь нужную модель.
В столце должен быть &rpt.qty.
  • 1 год спустя...
хотелбы вернутся к оформлению групповых спецификаций:
1. У меня происходит сортировка группами (сначала все детали исполнения 00, потом 01 и т.д.) а по ГОСТ адо все иполнения одной детали, потом другой.
2. на исполнения ставится позиция - это тоже не правильно... если делать вычеркиванием то остается дефис, что тоже не приемлимо...
кто как оформляет???
Народ вижу скачиваете... так может кто ответит??? поможет... а то документацию скоро сдавать а замазкой работать не хочется да и WORDе и в Автокаде и в других программах делать отдельно не хочется так как это не правильно... это не автоматизация а неизвестно что...
1.ZIP
Изменено пользователем Bear_p
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
