Груповая спецификация
Все это хорошо, только давно известно и к сожалению в ProE2001 так зделать нельзя.
И потом это простой пример, хотя многих он устроит.
Нашел сегодня как сделать групповую спецификацию.
Вот условный пример
<{POST_SNAPBACK}>
А по подробнее... нет ли файлика для примера
To: SVS
Не забудьте добавить, что эта спецификация не будет по ГОСТу. Детали, добавленные из других сборок/исполнений, дописываются в конце и не сортируются.
To: SVS
Совершенно верно. У вас в основную сборку входят все детали. А вы попробуйте добавить в исполнение деталь которой не будет в основной и тогда увидите разницу.
To: SVS
<{POST_SNAPBACK}>
Да действительно так. И ни чего не получаеться сделать, попробую как нибудь через ж...
To: SVS
Не огорчайтесь особо. Надо отдать должное PTC-шникам за это решение. Теперь без особых затрат и доп. модулей можно создавать групповую спецификацию. И пользователей обучить этому не составляет труда. Насколько мне изместно другим тяжелым кадам это еще только снится...
<noindex>http://www.ptc.com/community/proewf/newtools/drawing.htm</noindex>
Самая нижняя ссылка
<{POST_SNAPBACK}>
Пробовал зайти на эту страницу - там вообще ни одна ссылка не работает. Нажимаю и ничего не происходит. А когда навожу маус-пойнтер на ссылку, то в строке состояния моего FireFox вылезает надпись java script:void(0). Из IE тоже самое.
И не должно ничего происходить, при наведении на ссылку меняется анимация на изображении слева.
Держи мышь над ссылкой и смотри. :doh:
Расклад мне нравится.... Правда есть одно "но": хотелось бы, чтобы компоненты, располагающиеся физически в одном и том же месте имели одну позицию, а не разные...
Во вложенном регионе в фильтре у тебя стоит
&asm.mbr.param.name == Наименование*
т.е. отфильтровываются параметры начинающиеся с "Наименование".
А сортировка то происходит не по названию параметра, а по его значению.
Вопрос: как с этим борешся? (если борешся).
To: SVS
Сортирую поле "Обозначение" - forward, а также, если нужно сортировать дополнительно комментарии: создаю параметр в repeat reg/relations - ASM_MBR_Коммент и Прое на это реагирует.
Для сортировки Наименований - их надо в модели располагать последовательно Наим.1, 2,3 и т.д. - в этом случае Прое правильно их расставляет...
Можно и без Ж... обойтись - используйте ручной способ задания позиций Fix Index .
А можно выложить шаблончик модели (для тупорылых) т.е.
таких как я; всталяю свои параметры - нихига не получается
пустые строки в спецификации; нужен "пример" :wallbash:
gen
Вот пример: 1.rar
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за пример, по тиху начинаю вЪезжать!
Есть вопросик-как сортируется количество деталей по исполнениям?
