Помогите выбрать CAM систему
Мне "честное пионерское" нужна помощь.
Есть фрезера (3х осевые и похуже) и есть токарно-фрезерный с субшпинделем.
Типовые детали довольно точные и сложной формы. Нужен один КАМ на все случаи жизни.
Образцы деталей:
Токарно-фрезер примерно так:
Ну и небольшая матрица для фрезера:
При всем этом делаются простые детали, на которые не хотелось бы тратить много времени на написание УП (называю это работой с векторами).
С этим легко справится FeatureCam.Тем более ,что он легок в освоении
я думаю что PowerMill хороший , но с этой програмой тоже сложно розобраться . Смотрел тоже в сторону AlphaCam но Powermill по моему лучший . Но насколько я вижу , надо выбрать хороший очень сложно и потом постпроцессор стоит кучу денег значит нет возможностей сделать шаг назад . Там потом вложено очень много денег .
Powermill - это конечно хорошо ,но стоит задача также решить вопрос с токарно-фрезерной обработкой.Но Powermill расчитан только на фрезерную обработку. В нем нет токарки
Спасибо, от Вас я такое слышу уже не первый раз. Мне он не понравился, тем более за 20 кило баксов. Честно - он того не стоит.
Разбираться будет дилер, как научить персонал. Проблема не в этом. В нем, как ранее ответила Ольга, нет токарки!
NX, CREO и CATIA
Работаем в Компас и SW, поэтому NX и CATIA наверное отпадают, а вот CREO я еще в деле не видел.
Есть немного опыта в Арткаме и хотелось бы САМ похож на него. Все просто и быстро.
Но нет токарки. Спрут - сильно замудренный в плане установки заготовки.
Esprit силен, но много нюансов, сложно. Что заметил, во всех (мне известных) САМах либо классная токарка (тот же HSMWorks, САМWorks), либо классная фрезеровка (Арткам, Повермилл, тот же спрут).
Сейчас больше склонен к САМWorks. Может кто даст критику или похвалу этому САМу?
Не понял тут взаимосвязи. Или вы хотите отдельные САМ без CAD? Тогда есть ещё вариант продукта "NX CAM"
токарка не такая сложная с нее можно разобраться например в EdgeCam . Я лично предпочитаю для фрезировки PowerMill и для токарки сделать все прямо на станке или иметь другую програму . Но это мое личное мнение .
Запомнил, принято к обдумыванию.
Просто цены на САМ настолько сказочные, что хотелось бы одну, но под все станки.
Программист будет один и учить его двум программам не рационально.
Речь идет не о токарке и фрезеровке, а о токарно-фрезерной обработке и фрезеровке (5 станков - токарно-фрезерный и 4 фрезерных).
CAD уже есть, теперь нужен к нему САМ. Согласись, что иметь ассоциативность лучше, чем переделывать проект (камень в огород PowerMill).
Есть еще такой софт - PartMaker. Поскольку был куплен Delcam - имеет фрезерный модуль от PowerMILL. Токарно-фрезерная на достойном уровне. Поддерживает станки продольного точения.
Сейчас все именно так и происходит. Столько проблем, что даже словами не передать (разработка УП занимает много времени, сломанный инструмент при отладке УП).
Сейчас почитаю. Заинтересовало:
Попробуйте посмотреть Tebis: он конечно дорогой, но универсальный - есть все нужные модули. :no_1:
Autodesk купил Delcam
Уже купил? Совсем недавно речь шла только о желании купить...
Кинь ссылку, где они рекламируют токарно-фрезерную обработку. На сайте только токарка и куча фрезерных...
http://isicam.ru/news/513/
To Michael_Mira: а токарка и куча фрезерных - это не одно и тоже :no_1: ?
Но сомнения вроде понял: у Tebis "сквозная" заготовка, можно применять какие угодно операции в любой последовательности, все в одной системе, ничего импортировать/экспортировать не надо.
Ссылку с работы кинуть не могу: или ждите до вечера, или сами найдёте на сайте - ничего сложного нет.
В youtube на главной странице фирмы есть ролик по токарно-фрезерной, на САМ-странице есть тоже брошюра (правда на немецком\английском) по комплексной обработке.
Далеко не одно и то же. Токарка и токарно-фрез. - разные станки и разный подход в САМе.
Посмотрю еще раз. Спасибо.
PS
или ждите
Выкать на форуме не обязательно, мне кажется, тут все равные...
:poster_offtopic: :poster_offtopic: :poster_offtopic:
Толку мало, есть дистрибы в Украине, которые продают, но без техподдержки. Спрос из-за этого очень мал, поэтому меня они и отговорили.
Сейчас небольшой отчетик:
Рассматривались:
1. Esprit
2. SprutCam
3. HSMWorks
4. CAMWorks
5. Delcam (+FeatureCam)
6. SolidCam
7. SurfCam
Esprit - сложный, в поддержке деталь (эксцентрик) назвали сложной, так все в норме. Простую УП делать долго.
SprutCam - фрезер супер, но в токарке заипаться можно с осями. Поддержка сделала не то, что просили, да еще и не до конца. Простую УП делать долго
HSMWorks - ближе всего продают чехи. Сказали "ку" и пока молчат. Простую УП делать быстро
CAMWorks - Рассказали, показали, в гости пригласили, на ответы отвечают быстро и правильно. Простую УП делать быстро
Delcam (+FeatureCam): Delcam - не подходит, ибо надо брать набор программ, нет на токарку тех. поддержки. FeatureCam - опять обманывать программу для получения правильной обработки. Простую УП делать долго.
SolidCam - только русская тех. поддержка, купить только в Украине, без тех. поддержки. Замкнутый круг. Простую УП делать относительно быстро.
SurfCam - Сказали "ку", взяли детали (мои реальные) и ушли готовится показать. Пока молчат.
Жду. По некоторым делаю выводы. Еще ничего не решил.
Все вышенаписанное не имеет никакого отношения и никаких претензий к САМ системам. Все описанное - мое понимание САМ систем и дистрибьюторов. МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Верно, станки разные. Подход в Tebis один. Как и писал, операции построены по одному принципу, заготовка сквозная: можно в какой угодно последовательности применять операции. В принципе можешь подумать над возможностью Tebis, есть одно но: он дорог. Но качественный и надёжный. Если не пугает и фирма не Вася Пупкин и К°, то отправь запрос: на сайте есть графа в правом верхнем углу -  КОНТАКТЫ. Сразу скажу: за бесплатно ничего не делают/ем.
П.С. Здесь на форуме принято Вы. Просто принято и всё тут - исторически сложилось. Но мне, если честно, без разницы. :no_1:
FeatureCam можно брать помодульно, смотря что вам нужно.Например ,можно отдельно взять токарный модуль , или к нему добавление( фрезерная) - это будет уже токарно -фрезерный модуль. По цене конечно будет отличаться. Тех.поддержка всегда есть, если вы будете покупать лицензию. А насчет того , что долго делать , то это не так .Все зависит от степени подготовки пользователя. Просто нужно пройти обучение , и все будет ок.Тем более ,что при покупке продукта это предусматривается .А остальное , конечно нужно набить руку и тогда программы будут просто идти конвеером.
Зачем в этом со мной спорить?
Обычная фрезерная деталь (контур и внутри карман) мой программист в своей проге (опыт - 6 мес.) сделает гораздо быстрее, чем Вы приступите к выбору инструмента и назначению режимов резания (правильных естественно, а не таких, какие задают при демонстрациях). Этот параметр никак не зависит от опыта, это называется простота программы. Да, там меньше всяких стратегий, но и условностей нет. Зато ошибок минимум.
Поверю, что в этой ветке. Я здесь новичок. Но не на форуме.
Со статьей согласен.
И я не настаиваю :drinks_drunk:
Есть еще GibbsCAM. Можно, наверное, спросить в Би-Питроне он его продает в Украине.
Website: http://beepitron.ru/product-gibbscam.php#product-tab-2
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
