Свойства пользователя в сварных деталях
Формула для вычисления довольно мутная (поленился ее оптимизировать) и подходит только для профилей квадратного и прямоугольного сечения), но думаю такой принцип можно применить и для других профилей.
а нафиг она (формула) там (в файле профиля) вообще нужна?
после создания сварной детали и изменения эскиза профиля - формула не пересчитывается!
т.к. на момент создания сварной детали все свойства из файла профиля ЕДИНОЖДЫ забрасываются с св-ва детали.
так что, можно смело рулеткой мерить и прописывать в св-вах профиля.
Формула нужна, чтобы рулеткой не мерить каждый профиль, а на базе одного профиля нарисовать необходимый сортамент.
Привет, народ!!
Прошу помощи со сварной деталью....!!не знаю в тот ли раздел пишу - если что поправьте!!!Вопрос вот в чем:
1. Решил освоить "Сварную деталь" в SolidWorks и столкнулся с некоторыми неприятными моментами  - невозможность правильно создать массив деталей, то есть если я делаю масив ребра кол-вом например 5 шт., то SolidWorks объединяет детали масива с какой либо деталью общей сборки и соответственно у меня неправильный список вырезов и неправильная спецификация.
2. Как создать угловое соединение между полкой и стенкой одного швеллера.Я так понимаю данная функция работает только между разными компонентами.??
Надеюсь на помощь!!!
И еще, недавно обнаружил какой-то странный косяк Солида: когда делаешь одну группу для отдельно стоящих деталей (см. рис. ниже) с одинаковым поперечным сечением, то Солид считает массу, например, только для одной детали. Как сделать, чтобы считалась правильно масса для списка вырезов?
Вы это имеете в виду?
наверное нет!!!попробуйте создать сварную деталь. Потом например какое то ребро сделать массивом и проверьте список вырезов!!Я думаю тогда Вы поймете в чем суть вопроса!!
А зачем столько восклицательных знаков? :biggrin:
Я бы понял в чем суть, если бы понимал полет вашей инженерной мысли. Объясните мне непонятливому, как можно СДЕЛАТЬ РЕБРО МАССИВОМ ?!
Итак по порядку:
1. Есть у меня МК (см. картинку). В состав этой МК входят ребра или присоединительные кронштейны (указаны на картинке). Так вот при использовании массива (что бы не создавать ребра или кронштейны заново) сливаются компоненты массива и кэлементы конструкции к которым они присоединены. То есть Список вырезов видит их как одну деталь, а не отдельно швеллер, отдельно ребро, отдельно кронштейн.
2. Функция "Угловое соединение" работает только между двумя разными компонентами. То есть я не могу создать ребро между стенкой и полкой швеллера или двутавра...или уголка??
Изменено пользователем lehansson_2008
вы наверно элементы копируете, а надо тела.
из справки:
Выберите смежные плоские грани из двух пересекающихся элементов конструкции
так что нельзя.
P.S.
5 лет как-то жили без сварных деталей и вдруг сподобились изучить?! шучу.
не понял!!можно подробнее объяснить?
При использовании массива элементов, можно выбрать, что именно должно быть размножено: элементы, тела (твердые тела или тела поверхностей) или грани. В Вашем случае, это должны быть именно твердые тела.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста возможно ли в одной и той же детали (но в разных конфигурациях) присваивать уникальные имена (discription) для компонентов парта?
Спасибо
Доброе утро.
Неужели никто никогда не сталкивался с данным вопросом?
Сталкивались) Увы, ответа нет.
В данном конкретном случае  - как вариант - сделать 2 свойства дескрипшена и подтягивать в катлист необходимое, в зависимости от конфигурации.
Скажите с этим косяком есть решение? Касается не только массы, но и площади, объема и т.д
Здравствуйте! Подскажите, как можно подтянуть имя элемента списка вырезов в значение свойств?
В файле профиля(*.SLDLFP) попробуйте создать свойство пользователя - оно будет попадать в свойства списка вырезов.
Спасибо, но неудобно. Если в проекте 100 элементов списка вырезов, то надо создать столько же оригинальных шаблонов - занимает много времени, а имя должно быть оригинальным. Может все-таки можно связать именно имя списка вырезов как на скрине? Возможно еще есть варианты? Спасибо!
  • 1 год спустя...
Может кому пригодиться это
Добавил свойство масса, для каждой детали в сварной детали.
теперь выходит не только общая масса сварной детали, но и масса каждой части.
по аналогии можно и другие параметры прописать.
11.thumb.jpg.e09b8742b1fe9d7ddfc4dbd1e9a4ba7f.jpg22.jpg.df5b03a080459c129d211e08164d1c45.jpg
В 12.02.2016 в 15:39, Almo сказал:
Вы можете использовать другую пременную для присвоении и ее юзать для своих нужд и вписывать в нене что хотите. Соответствующие и где ее используете туда тоже ее вписываете , например добавить В СУЩЕСТВУЮЩИЮ "№2"  КАК  отличительный индекс
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
