Свойства пользователя в сварных деталях
Доброго времени суток!
У меня возник вопрос при создании списка вырезов сварных деталей. Каким образом можно добавить свои свойства, которые будут автоматически рассчитываться после создания 3D модели с использованием различных профилей. По умолчанию Солид создает автоматически Длину, Угол1 и Угол2 (см. скриншот) А как указывать для подсчета автоматически например такие, как площадь поверхности?
Изменено пользователем Wolfy
Свойства из файла эскиза профиля добавятся к каждому элементу профиля.
Площадь поверхности в свойствах модели же.
Со свойствами эскиза профиля понятно. Но эскизу нельзя задать свойства 3Д детали (вес, длину,. ..) насколько я понимаю. В любом случае интересно, каким образом можно добавлять свойства, которые генерируются автоматом при создании 3Д модели, как, например, длина и углы на скриншоте. Я полагаю должен быть какй-то текстовый файлик, где прописываются эти свойства, только вот где он? :confused_1:
Неужели никто не знает ? :glare:
А таблица параметров не подходит??
Её можно сохранить в файл Экселя...
Вроде бы вопрос был немного другой.
...при создании списка вырезов сварных деталей. Каким образом можно добавить свои свойства, которые будут автоматически рассчитываться после создания 3D модели......
Так оно же это и есть - добавляете в эту таблицу свои свойства и если правильно всё добавить (учитывая специфику таблицы), то и результат будет хороший..
Что-то мне все равно кажется, что это не совсем то :)
Давайте сначала, есть, например, стандартное сечение профиля из библиотеки, которое вообще заданных свойств не имеет. На основании этого сечения мы создаем 3д деталь и откуда не возьмись, появляются свойства ДЛИНА и УГОЛ. Откуда они берутся?
Как я уже писал ранее:
Давайте сначала и поподробнее (т.к. не владею Вашей ситуацией)...
Какое сечение и из какой библиотеки (тулбокс или другая), какие свойства заданы (по-умолчанию)???
Работаю с библиотекой сварных деталей: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english\weldment profiles\iso
Профиль можно брать любой. Свойство по умолчанию для сечения задано только одно: DESCRIPTION. После создания 3д автоматически появляются такие свойства, как длина и угол. Хочется прописать где-то по умолчанию, чтобы задавались еще дополнительные параметры. Где задаются эти свойства, которые должны появляться автоматом после создания 3д детали?
Намедни звонил в свр с вопросом как можно сослаться на свойства элемента выреза в свойствах модели, например просуммировать длину вырезов определённого сечения и передать в свойство модели. Со слов службы поддержки работать с этими свойствами в файле модели можно или врукопашную или макросами.
Тут скорее всего та же история.
Все это конечно хорошо, только вот вариант "врукопашную" как то не прельщает. Макросами - возможно, но это еще тоже вопрос. Но самое для меня сейчас интересное - это КАК после создания 3д модели сварных деталей автоматически появляются такие свойства, как длина и угол ??!!! :wallbash:  Я более чем уверен, что по аналогии можно настроить и другие свойства. Но нигде не нашел информации как это сделать :g:
Всем здравствуйте!
Появился очередной вопрос по сварным деталям. Я задаю для каждого элемента библиотеки такое свойство, как площадь внешней поверхности, которая пересчитывается как длина детали умноженная на периметр ее внешнего контура. Когда деталь прямая, то все естественно считается правильно, но когда она обрезается под каким то углом, например инструментом "отсечь", тогда получается формула не работает (дает большее значение, чем нужно).
Как это можно обойти?
Например в ProE это организованно гораздо проще. Меряется какой-то элемент модели, величина измерения отображается в дереве построения и постоянно обновляется при изменении геометрии. Причем эту величину можно записать как свойство детали.
Выходит, - ответ лежит на поверхности.
Может он и лежит, но я его не вижу )))
Если вы имеете в виду перейти на ProE, то это не вариант для меня.
@@Dandy, Очевидно, кроме банального Measure с ручным вводом значений куда надо, тут предложить сложно. Какой-то ассоциативный со свойством детали механизм? Ясен пень - это макросы. Ну, может экзотика какая, типа делать из, допустим, поверхностей профильных труб развертки листового металла. Хотя считается ли площадь развертки на автомате и куда-то прописываются - так сразу не подскажу. Надо проверить.
В общем, варианты есть всегда. Ну а VisualBasic - numero uno.  :biggrin:
Это или неправильно, или выше моего понимания.
Допустим деталь имеет размеры 1мм х 1мм х 1мм.  По идее должна быть площадь 6 мм2­­.
Допустим деталь имеет размеры 1мм х 1мм х 1мм.  По идее должна быть площадь 6 мм­­.
Речь идет про трубы. В трубе 4 грани внешние => (1+1+1+1)*1=4
А может трубы ещё и с одинаковой толщиной?
Не понимаю, какое отношение толщина имеет к площади внешней поверхности?
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
