Проверить чертеж
Венцеслав
Венцеслав
Нужно много чего еще, Ruslan верно пишет. Но даже если этот чертеж только для учебных целей, то лучше поправить:
Главный вид:
образмеривание конусного участка выполнить по совету Атан'а; иначе погрешности изготовления поставят крест на работоспособности самой главной детали узла; см. ГОСТ 2.320
Выноска на диам 46 не нужна, если у Вас там нет канавок под выход шлиф круга.
сечение А-А:
проставить размер между донышками пазов; размер 5 удалить ибо он невыполним.
p.s.
пока баловался в Paint'е, еще ответ появился
И нужно ли проточку, которая на глубину 5 мм выносить и показывать увеличенно?(я обвел её другим цветом) размеры расположения отверстий М6 нормально?
Зачем нужна в конструкции эта проточка? Если можно, поясните...
за что так обозвали?
спасибо, поправил - очепятка вышла
Была у меня мысль, что проточка d46 h5 - технологическая база при обработке\контроле конуса и база для центрирования этих двух при деталей торможении, но сильно смущает глубина проточки. Уж если делать элемент с подобной функцией, то туда просится такой же конус. Долговечность подобного решения сомнительна, как и необходимость проточке\выступе.
Да и проект, imho, учебный,- как-то несерьезно выглядит СБ - много чего не хватает.
Возможно, в оригинале по диаметру 46 большой зазор и они при работе в этом месте не соприкасаются - типа упрощенное изображение.
Спасибо всем.
Финальная версия была такая.
Правда там ещё одно сечение потребовал, что бы показать что, концы паза по которому идет разрез - скруглены.
Скажите, здесь все чертежники или может кто ещё занимается сваркой?
Не могу нигде найти требований для сварного шва корпуса авиадвигателя.
Изменено пользователем Венцеслав
:g:
Шпоночный паз лучше показать на виде сверху (или по стрелке) и поставить его общую длину, а не ещё один размер в цепочке привязки отверстий.
И зачем шаг на резьбе?
Глубина шпоночного паза ставится от воображаемого продолжения окружности, а не между встречными шпоночными пазами.
Спасибо, буду знать) для учебного этого хватило, и уже сегодня проверили чертеж.
К какой хоть машине разрабатывается узел? Что бы случайно ей не воспользоваться, от грех подальше.
Уважаемый Ruslan, Вам нужно завязать с полетами :smile:
Извините за  :poster_offtopic: .
Но все-таки так образмеривать конус неправильно. Делают обычно один диаметр и угол - и то, и то с допусками хорошими.
Сори, что опять отвлекаю.
Какие отклонения и допуски можно обозначить?
@@Венцеслав, для начала нужно понимать, что именно должно быть указано на чертеже и почему.
В узле - вагон и маленькая тележка поверхностей, к качеству выполнения которых предъявляются вполне конкретные требования, на каждый элемент - по несколько гостов найдется (под подшипник, под уплотняемые поверхности, те же шпонки с пазами не так просты, как кажется...). Многие вещи вообще расчетные. Будут конкретные вопросы - найдутся конкретные рекомендации.
Если просто абы чего понаставлять ради красоты, хватит и ГОСТ 2.308 для образца.
Если никаких требований описаных Intento не требуется пишите в ТТ "неуказанные отклонения плюс минус два пальца (лапоть, трамвайная остановка)"
Мне нужны допуски цилиндричности и предельные отклонения. Их ставят к габаритным размерам и обрабатываемым?
@@Венцеслав, их ставят на те размеры, которые требуют к себе особой точности изготовления. Где требуется особая точность, преподается в курсе лекций соответствующим преподавателем.
Когда писал ответ, картинки еще не было,
посему вопрос был расценен как касающийся обсуждаемого ранее узла.
Их ставять к сопрагаемым с другими деталями размерам...
Допуски выбираются в соответствии с посадками, требуемыми на сопряжение двух деталей. Нецилиндричность за рамки допуска явно не должна выходить...
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
