Проверить чертеж
Венцеслав
Здравствуйте.
Скажите правильно ли я проставил размеры на чертеже?
Изменено пользователем Венцеслав
несколько лишних линейных размеров. Нет свободного размера.
Не хватает кое-каких размеров.
Цековка - это не отверстие, не надо дублировать их количество.
Пальцем показывать где чего мне откровенно влом.
Спасибо.
Я чуть исправил.
Главное правильно я обозначил размеры отверстий, которые с диаметрами 6, 26 и 34 мм?
Не видя сопрягаемых деталей и не зная технологии изготовления трудно судить о правильности. Возможно какие то размеры нужно делать цепочкой... А может и не нужно. Одного размера не нашёл...
Если в конце отверстий диаметра 26 поверхность не служит для упора, и её плоскостность не принципиальна, я бы оставил конус от сверла 120градусов обеспечиваемый инструментом... Да и М6 не стал бы резать в обеих стенках без крайней необходимости. Но куда, зачем и почему совсем не ясно, поэтому правильно или нет покажет сборка в реале...
Вот сборка. У меня было ограничение по размеру файла и раньше не мог её выложить.
В таком случае ИМХО нужно поставить ширину проточки диаметра 31, а не начало и конец от общей базы. Также размер до левого отверстия м6 я бы поставил от левого края той же проточки, и далее размер между отверстиями. Но это моё личное мнение, кто то может и не согласиться.
Ну и 6 отверстий я бы сделал сквозными где нибудь так на 20... с дальнейшей расточкой до 26 и 34 ИМХО Или там что то ещё гидравлическое задействовано и нужна герметичность?
На сколько витков резьбы закручены винты поз.1 ? ИМХО маловато будет.
Вы уверены что 31 это кольцевая проточка, а не два шпоночных паза? Есть у меня такие подозрения.
Вот сборка
Имеет признаки конической сцепной муфты с электромагнитным управлением. Вероятно, какой-то узел торможения.
Поз. 9 - однозначно направляющие шпонки, зафиксированные винтами. Поэтому размер диаметра 31 убираем, чертим сечение диаметрально расположенных шпоночных пазов на шейке диам. 43. Простановку размеров можно подсмотреть в ГОСТ 8790.
Да, вообще это тормоз)
я тупанул.  кажись выемка со шпонкой.
Тогда мне сделать сечениие и показать паз надо.
На сколько закручены вины не могу сказать.
Уверены что не с гидравлическим?
Только я не понял, почем сечение по диаметру 43, а НЕ 31?
если штриховка поз. 13 на чертеже изображена осознанно, то это изображение сечения многовитковых обмоток по ГОСТ 2.415
Вот он полностью
Лучше бы не выкладывали это изображение, неужели сами не видите (оно даже по цвету похоже на...).   :biggrin:
На первом скрине (чертеже) неправильно стоят размеры на конус - основной и ответственный элемент детали. Так же должен быть образмерен конус ответной детали.
Непонятно назначение проточки д46 на глубину 5мм (соответственно, и выступа на ответной детали)...
Потому что там нет диаметра 31.
Почему неправильно размеры на конус?
Один из 4-х способ нанести размеры на усеченный конус это:
указать два его диаметра и длину.
Почему неправильно размеры на конус? Один из 4-х способ нанести размеры на усеченный конус это: указать два его диаметра и длину.
Вероятно, для ответной детали, Вы укажете два других диаметра и иную длину...
Скорее всего так оно и есть.
Притрётся в процессе работы :bleh:
Верно, но не для данного случая.
Ну может до третьего знака после запятой и получится....
Может получится, а может и нет.  :biggrin:
Следовательно, при таком нанесении размеров (а цифирьки получаются слишком красивыми), вся надежда на "Может" (или "Авось", кому как нравится).  :biggrin:
К какой хоть машине разрабатывается узел? Что бы случайно ей не воспользоваться, от грех подальше.
К ладе приоре.))
Скажите только нужно ли указывать количеств отверстий тех диаметров которые я обвел красным цветом?
На конус я не моуг поставить размер, например как обычно пишут - 1:5, потому что у меня получается 1:0,54 а такого не бывает.
И нужно ли проточку, которая на глубину 5 мм выносить и показывать увеличенно?(я обвел её другим цветом) размеры расположения отверстий М6 нормально?
Естественно, надо. Хотя 26 и 34 это совместная группа и обычно пишут запись только для одного размера. Для паза тоже нужно указать количество (2 места).
Размеры вообще то пишут такие какие нужно, хоть и стараются придерживаться стандартных рядов. Можно не указывать конусность, а поставить угол.
Насчет проточки, то вам решать достаточно. Главное правило здесь, что бы рабочий мог правильно прочесть ваш распечатанный чертеж.
Насчет отверстий М6 то размер 110 я бы заменил на межцентровый...
п.к. Нахватает еще много чего.. Ни допусков, ни требований, ни размеров. Да и нормоконтроль бы ваш чертеж не прошел...
Инженеры мозги сушат в институте, столько лет, не просто так...
На последнем скрине главный вид разрез или сечение? Если сечение то есть лишние линии, если разрез то некоторых линий не хватает. По поводу межцентрового М6 согласен с Ruslan-ом. Я бы и привязку первого от края паза дал. Ещё бы и разрез А-А по отверстию М6 сделал.
Фасок, максимальных радиусов, в сопряжениях,... :smile:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
