Расстановка объектов на поверхности
Nova
С помощью какого инструмента можно расставлять и дублировать на поверхности тела объекты? Обязательно ли для этого использовать сборки?
Можно ли создавать массивы объектов на непланарных поверхностях?
в общем случае - не обязательно.
Инструмент зависит лишь от версии NX, от конкретной ситуации и личных предпочтений.
Можно пользовать различные массивы или банальное Ctrl+T с включенной галкой "Копирование", буфер обмена тоже можно.
это уже не массив в классическом его понимании.
Спасибо, что исправили первый вариант ответа, он был как-то не слишком интеллектуальным.
Если говорить о массивах и координатных системах - не вижу причин, почему математиками не мог быть реализован массив в системе UV координат. В NURBS геометрии они более чем вменяемые автоматически.
За Ctrl+T спасибо, обязательно попробую)
Самостоятельно я пока сумел реализовать размещение на поверхности лишь с помощью сборок. Геометрию можно дублировать и перемещать по поверхности, что мне и нужно, но не нашел способа ориентировать ее по нормалям.
Спасибо за ответ, буду признателен за дальнейшее развитие темы.
Вот тут есть кое-что  Спасибо Посторонним В :worthy:
Массив точек на раз делается по такому принципу :biggrin: А вот что-то сложнее уже проблематичнее. Если геометрия хитрая, то ее мало по нормали к поверхности сориентировать, еще и угол поворота вокруг нормали нужен.
Увы, легко и просто - только массив нормальных отверстий.
В NX нет нормального массива по поверхности (согласен с Вами полностью) и предлагаемые Вам методы - это всё игрушки, которые имеют очень узкое применение. Поэтому приходится - ручками.
... Геометрию можно дублировать и перемещать по поверхности, что мне и нужно, но не нашел способа ориентировать ее по нормалям...
Проще всего, у элемента массива (в точке контакта с опорной поверхностью) построить дополнительную плоскость (или использовать уже существующую), которую затем связывать с опорной поверхностью сопряжением "Касание".
У меня вопрос, если можно - дайте ссылку. Что такое не планарная (планарная) поверхность?
Спасибо большое, ребята, понял в каком направлении работать  :smile:
P.S. Сопряжение "Касание" по основанию дублируемых элементов в моем случае - то, что нужно!
Это такой троллинг?
geometry.buriks.ru/index.php/Геометрия:Планарная_поверхность
geometry.buriks.ru/index.php/Геометрия:Непланарная_поверхность
Понятие "компланарность" тоже никаких ассоциаций не вызывает?
Это такой троллинг?
Нет.
Просто я не нашёл такого понятия - непланарная (планарная) поверхность. Одни намёки... Т.е. нет такого определения (понятия) - планарная (непланарная) поверхность.
Для себя определился так (это тоже нигде не написано прямо).
Термин планарность относится не к поверхностям, а к элементам, которые располагаются на поверхности. Если поверхность плоская, то элементы планарны (компланарны), если не плоская - не планарны.
Это относится к нижнему сообщению.
И если уж совсем правильно, то нужно говорить так: плоская поверхность = планарная сурфаке = planar surface.
Прямой перенос (без перевода) иностранных слов в русский язык. В данном случае - одного слова (planar).
Изменено пользователем Атан
аТан, я извиняюсь, прошляпил ваш вопрос  :smile:
Происхождение слова планарный от английского planar, в латыни - planus — плоский, ровный.
На вики вопроснике по этой ссылке примерно следующее определение дают:
Планарная поверхность означает плоскую поверхность материала, прямую по двум направлениям, примером может быть идеально плоский гладкий фрагмент стекла.
По сути, да, просто плоский элемент.
Изменено пользователем Nova
В 6ке нет. Пользуйтесь 8-8.5-9
Покажите развёрнутые скрины с фичами массивов. Заранее спасибо.
Кстати, NX8.5.0.23 - нормальная версия?
Выше есть ссылка на мой пост.
NX8.5.0.23 версия без апдайтов. Правильная версия 8.5.3.3
Если Вы про это, то это NX6. И не есть реальный массив по поверхности.
насколько я помню это 8ка но неважно вот вам скрин
В английском не силён. Это массив по точкам (на поверхности)? И не вижу опцию "нормаль к поверхности".
В SW такое меню.
Intento, спасибо за скрин (нижнее сообщение).
Спасибо, но это для не русских....
Расизм? Или это что-то религиозное? :)
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
