Расстановка объектов на поверхности
Nova
С помощью какого инструмента можно расставлять и дублировать на поверхности тела объекты? Обязательно ли для этого использовать сборки?
Можно ли создавать массивы объектов на непланарных поверхностях?
в общем случае - не обязательно.
Инструмент зависит лишь от версии NX, от конкретной ситуации и личных предпочтений.
Можно пользовать различные массивы или банальное Ctrl+T с включенной галкой "Копирование", буфер обмена тоже можно.
это уже не массив в классическом его понимании.
Спасибо, что исправили первый вариант ответа, он был как-то не слишком интеллектуальным.
Если говорить о массивах и координатных системах - не вижу причин, почему математиками не мог быть реализован массив в системе UV координат. В NURBS геометрии они более чем вменяемые автоматически.
За Ctrl+T спасибо, обязательно попробую)
Самостоятельно я пока сумел реализовать размещение на поверхности лишь с помощью сборок. Геометрию можно дублировать и перемещать по поверхности, что мне и нужно, но не нашел способа ориентировать ее по нормалям.
Спасибо за ответ, буду признателен за дальнейшее развитие темы.
Вот тут есть кое-что  Спасибо Посторонним В :worthy:
Массив точек на раз делается по такому принципу :biggrin: А вот что-то сложнее уже проблематичнее. Если геометрия хитрая, то ее мало по нормали к поверхности сориентировать, еще и угол поворота вокруг нормали нужен.
Увы, легко и просто - только массив нормальных отверстий.
В NX нет нормального массива по поверхности (согласен с Вами полностью) и предлагаемые Вам методы - это всё игрушки, которые имеют очень узкое применение. Поэтому приходится - ручками.
... Геометрию можно дублировать и перемещать по поверхности, что мне и нужно, но не нашел способа ориентировать ее по нормалям...
Проще всего, у элемента массива (в точке контакта с опорной поверхностью) построить дополнительную плоскость (или использовать уже существующую), которую затем связывать с опорной поверхностью сопряжением "Касание".
У меня вопрос, если можно - дайте ссылку. Что такое не планарная (планарная) поверхность?
Спасибо большое, ребята, понял в каком направлении работать  :smile:
P.S. Сопряжение "Касание" по основанию дублируемых элементов в моем случае - то, что нужно!
Это такой троллинг?
geometry.buriks.ru/index.php/Геометрия:Планарная_поверхность
geometry.buriks.ru/index.php/Геометрия:Непланарная_поверхность
Понятие "компланарность" тоже никаких ассоциаций не вызывает?
Это такой троллинг?
Нет.
Просто я не нашёл такого понятия - непланарная (планарная) поверхность. Одни намёки... Т.е. нет такого определения (понятия) - планарная (непланарная) поверхность.
Для себя определился так (это тоже нигде не написано прямо).
Термин планарность относится не к поверхностям, а к элементам, которые располагаются на поверхности. Если поверхность плоская, то элементы планарны (компланарны), если не плоская - не планарны.
Это относится к нижнему сообщению.
И если уж совсем правильно, то нужно говорить так: плоская поверхность = планарная сурфаке = planar surface.
Прямой перенос (без перевода) иностранных слов в русский язык. В данном случае - одного слова (planar).
Изменено пользователем Атан
аТан, я извиняюсь, прошляпил ваш вопрос  :smile:
Происхождение слова планарный от английского planar, в латыни - planus — плоский, ровный.
На вики вопроснике по этой ссылке примерно следующее определение дают:
Планарная поверхность означает плоскую поверхность материала, прямую по двум направлениям, примером может быть идеально плоский гладкий фрагмент стекла.
По сути, да, просто плоский элемент.
Изменено пользователем Nova
В 6ке нет. Пользуйтесь 8-8.5-9
Покажите развёрнутые скрины с фичами массивов. Заранее спасибо.
Кстати, NX8.5.0.23 - нормальная версия?
Выше есть ссылка на мой пост.
NX8.5.0.23 версия без апдайтов. Правильная версия 8.5.3.3
Если Вы про это, то это NX6. И не есть реальный массив по поверхности.
насколько я помню это 8ка но неважно вот вам скрин
В английском не силён. Это массив по точкам (на поверхности)? И не вижу опцию "нормаль к поверхности".
В SW такое меню.
Intento, спасибо за скрин (нижнее сообщение).
Спасибо, но это для не русских....
Расизм? Или это что-то религиозное? :)
