Печать чертежей
Всем доброго времени суток. Тема наверно обсуждалась уже много раз, но все же- есть необходимость печати ленты чертежей разных форматов. Есть макрос swr plotter, но он отказывается работать на 64битной ОС.  Есть ли версия макроса под х64, или его аналоги? Печатать каждый чертеж отдельно не вариант.
Это наверное вопрос к авторам из СВР...
Да, на 64й семёрке не работает - как пишет "не поддерживается эта версия"...
Если Вас не устраивает солидовская пакетная печать или печать диапазона чертежей (правда по отдельности), можно посоветовать - поставить виртуальную (х32) хрюню (или параллельной оськой), там пойдёт...
Как делал я. В инете скачал пакетное конвертирование чертежей в пдф, потом объединял в один пдф а в пдф сортировал по форматам и печатал.
У меня работает под 64 bit,позже скину макрос.
ПС...
Нужно немного подождать...
Уважаемый streamdown попробует адаптировать файл swr_plotter под 64 версию солида...
ПС...
кагбы не пропустить эту весчь...?
Если приложение x32, то может эта статья поможет: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/zapusk_prilozhenij_net_x32_na_platforme_x64/1-1-0-2
Иде находиться "солидовская пакетная печать" ?
За последние 5 лет, всё там же - Пуск>.....>SolidWorks Task Scheduler>Печать
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit
SWR-Plotter_1.0.0.3.rar
Изменено пользователем Iskander26
Спасибо за проделанную работу.
Но у меня не получилось получить скомпонованный файл.
Печать запускается.
Файлы чертежей зачитываются.
Отдельные файлы картинок чертежей создаются.
А вот скомпонованный на рулонную печать файл не сохраняется.
Если можно инструкцию или что не так.
В макросе на тему, при нажатии кнопки СКОМПОНОВАТЬ файл сохраняется в ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ (который написан и настраивается над списком чертежей для комбинирования).
Как вариант, есть одноименный макрос SWR-Plotter(из набора SWR-Utitlities):
attachment=65014:SWR-plotter.zip обновлено в другом сообщении: http://cccp3d.ru/topic/65859-pechat-chertezhei/?p=581756
А он под х64 работает?
В нём вроде нет ни чего такого, что могло бы не работать, так что должен работать. Не запускается?
Да под х64 не работает, выскакивает ошибка.
В выше приведенном макросе идет создание файлов ТИФФ (картинок чертежей), а лента - ошибка, но это уже что-то, я и сам потом в ленту могу собрать.
Хотя для меня это уже не так актуально, я купил в контору принтеры А4, А3, и был А0, все форматы практически перекрыты, и нужды в сборке на рулон такой острой нет.
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit:
на SW7x64+XPx64 - не активен addin
на SW12+XPx64 - файл на выходе создается из 10 чертежей благополучно.
на SW7x64,SW12+XPx64
не активен предпросмотр и педаль УДАЛИТЬ.
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit работает не стабильно.Не раз говорил об этом с разработчиками SWR.Отвечают что код у программы открытый,исправляйте сами. :glare:
Как выход хотел делать из чертежей PDF файлы и потом компоновать их в какой нибудь PDF-программе.Но так и не нашел нужную.
макрос SWR-Plotter(из набора SWR-Utitlities): на SW7x64,SW12+XPx64 plotter.JPG не активен предпросмотр и педаль УДАЛИТЬ.
Прошу пардон, не тот файл предложил.
А если так?:
attachment=65059:SWR-Плоттер_2010_EditByKelny2013.zip Обновлённая версия здесь: http://cccp3d.ru/topic/65859-pechat-chertezhei/?p=581776
Так же не запускается под Вин7х64
И в дополнение кокой-то машин не находит. (библиотеку)
Если в той проге от СВР код открытый, мне кажется лучше там поправить, она не делает только раскладку на рулон.
Проблем при запуске процедуры Main в модуле modMain не замечено.
Библиотеки обычно вещь поправимая, возможно, версия Solidworks другая и т.п.
Эта тоже от СВР, немного подправленная. Думаю разницы нет где редактировать под свои нужды и капризы, если есть представление желаемых результатов...
По моему рулон это основная функция которая заложена в этот макрос, а создание файлов это побочный процесс без которого не работает основной... По этому вопрос и ответ, что лучше корректировать не однозначен и будет зависеть от преследуемых целей. В конце концов можно ни чего не редактировать и написать свою макрос/программу с нуля...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
