Печать чертежей
Всем доброго времени суток. Тема наверно обсуждалась уже много раз, но все же- есть необходимость печати ленты чертежей разных форматов. Есть макрос swr plotter, но он отказывается работать на 64битной ОС.  Есть ли версия макроса под х64, или его аналоги? Печатать каждый чертеж отдельно не вариант.
Это наверное вопрос к авторам из СВР...
Да, на 64й семёрке не работает - как пишет "не поддерживается эта версия"...
Если Вас не устраивает солидовская пакетная печать или печать диапазона чертежей (правда по отдельности), можно посоветовать - поставить виртуальную (х32) хрюню (или параллельной оськой), там пойдёт...
Как делал я. В инете скачал пакетное конвертирование чертежей в пдф, потом объединял в один пдф а в пдф сортировал по форматам и печатал.
У меня работает под 64 bit,позже скину макрос.
ПС...
Нужно немного подождать...
Уважаемый streamdown попробует адаптировать файл swr_plotter под 64 версию солида...
ПС...
кагбы не пропустить эту весчь...?
Если приложение x32, то может эта статья поможет: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/zapusk_prilozhenij_net_x32_na_platforme_x64/1-1-0-2
Иде находиться "солидовская пакетная печать" ?
За последние 5 лет, всё там же - Пуск>.....>SolidWorks Task Scheduler>Печать
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit
SWR-Plotter_1.0.0.3.rar
Изменено пользователем Iskander26
Спасибо за проделанную работу.
Но у меня не получилось получить скомпонованный файл.
Печать запускается.
Файлы чертежей зачитываются.
Отдельные файлы картинок чертежей создаются.
А вот скомпонованный на рулонную печать файл не сохраняется.
Если можно инструкцию или что не так.
В макросе на тему, при нажатии кнопки СКОМПОНОВАТЬ файл сохраняется в ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ (который написан и настраивается над списком чертежей для комбинирования).
Как вариант, есть одноименный макрос SWR-Plotter(из набора SWR-Utitlities):
attachment=65014:SWR-plotter.zip обновлено в другом сообщении: http://cccp3d.ru/topic/65859-pechat-chertezhei/?p=581756
А он под х64 работает?
В нём вроде нет ни чего такого, что могло бы не работать, так что должен работать. Не запускается?
Да под х64 не работает, выскакивает ошибка.
В выше приведенном макросе идет создание файлов ТИФФ (картинок чертежей), а лента - ошибка, но это уже что-то, я и сам потом в ленту могу собрать.
Хотя для меня это уже не так актуально, я купил в контору принтеры А4, А3, и был А0, все форматы практически перекрыты, и нужды в сборке на рулон такой острой нет.
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit:
на SW7x64+XPx64 - не активен addin
на SW12+XPx64 - файл на выходе создается из 10 чертежей благополучно.
на SW7x64,SW12+XPx64
не активен предпросмотр и педаль УДАЛИТЬ.
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit работает не стабильно.Не раз говорил об этом с разработчиками SWR.Отвечают что код у программы открытый,исправляйте сами. :glare:
Как выход хотел делать из чертежей PDF файлы и потом компоновать их в какой нибудь PDF-программе.Но так и не нашел нужную.
макрос SWR-Plotter(из набора SWR-Utitlities): на SW7x64,SW12+XPx64 plotter.JPG не активен предпросмотр и педаль УДАЛИТЬ.
Прошу пардон, не тот файл предложил.
А если так?:
attachment=65059:SWR-Плоттер_2010_EditByKelny2013.zip Обновлённая версия здесь: http://cccp3d.ru/topic/65859-pechat-chertezhei/?p=581776
Так же не запускается под Вин7х64
И в дополнение кокой-то машин не находит. (библиотеку)
Если в той проге от СВР код открытый, мне кажется лучше там поправить, она не делает только раскладку на рулон.
Проблем при запуске процедуры Main в модуле modMain не замечено.
Библиотеки обычно вещь поправимая, возможно, версия Solidworks другая и т.п.
Эта тоже от СВР, немного подправленная. Думаю разницы нет где редактировать под свои нужды и капризы, если есть представление желаемых результатов...
По моему рулон это основная функция которая заложена в этот макрос, а создание файлов это побочный процесс без которого не работает основной... По этому вопрос и ответ, что лучше корректировать не однозначен и будет зависеть от преследуемых целей. В конце концов можно ни чего не редактировать и написать свою макрос/программу с нуля...
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
