Зависимость механических свойств от температуры
У меня немного не такое распределение температур
Ваши исходные данные позволяют иметь великое множество их трактовок.
Прошу прощение. Сейчас покажу. Хотя я кое что подправил. Попробую для всего тела задать 1 упруго пластический материал.
Можно ли, для упруго - пластического материала, поставить предел текучести в зависимость от температуры?
Изменено пользователем Sherlock_Holmes
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за, действительно, дельные советы и неоценимую помощь. По этому объекту, вроде, больше вопросов нет.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Чтобы не плодить темы - пишу тут.
Подскажите кто-нибудь температурный коэффициент линейного расширения Ст3сп (желательно до 1000 гр С).
Мб у кого есть справочник... :rolleyes:
Изменено пользователем 1752
1 час назад, 1752 сказал:
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/search/?
Только по Вашей там нет альфы, берите что-нить близкое по химсоставу. Та же сталь 30 вряд ли сильно уплывет по альфе. Правда, для нее до 700 С, дальше уж самостоятельно поищите.
В 29.3.2017 в 09:43, 1752 сказал:
:worthy: Спасибо! "будем искать
Если не найдете, вносите до 700°С , а дальше программа сама инетполирует
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерполяция
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
