Зависимость механических свойств от температуры
Каким образом можно учесть изменение мех-их свойств материала, если температура в теле меняется в диапазоне от 50 до 550 градусов Цельсия? (MSC.Patran/Nastran). Распределение температуры известно.
примерно так выглядит такая карта в настране:
$ Material
MAT1     4301    197180.         .3      7.85-9  1.61-5  20.
MATT1    4301    43011                           43012
MAT4     4301    14.5
$ Y-Modul
TABLEM1  43011
         20.     197180. 100.    189198. 200.    180339. 300.    171775.
         800.    86147.  900.    51014.  1000.   6730.   ENDT
$  Koeffizient rashirenija
TABLEM1  43012
         20.     1.61-5  100.    1.67-5  200.    1.72-5  300.    1.77-5
         800.    1.9-5   ENDT
$ 20 Grad
MAT1    43010020 197180.         .3      7.85-9  1.61-5  20.
MAT4    43010020 14.5
MATS1   43010020 4301020PLASTIC         1       1       225.8
TABLES1 4301020
        0.0     0.0     0.1145-2 225.8  0.1342-2 259.6  0.1847-2 294.
        30.002-2 843.8  ENDT
$ 400 Grad
MAT1    43010400 162157.         .3      7.85-9  1.81-5  400.
MAT4    43010400 20.4
MATS1   43010400 4301400PLASTIC         1       1       148.8
TABLES1 4301400
        0.0      0.0    0.0918-2 148.8  0.2013-2 196.2  0.3019-2 208.9
        7.0058-2 360.7  10.009-2 403.0  20.005-2 516.8  ENDT
Шерлок, я ж Вам еще с месяц назад давал те же ссылки, там все есть.
Идем в Fields, жмем Create  -> Material Property -> Tabular Input
Ставим галку Temperature
Вводим название и нужную кривульку -> Apply
Идем в Materials, жмем Modify -> Isotropic -> Input Properties
Выбираем зависимую от температуры величину и отщелкиваем появившееся внизу поле
Спасибо, сейчас действительно разобрался.
Какой смысл начальной температуры (Initial temperature) в нелинейной статическом анализе? Без нее отказывается считать. Чему она должна быть равна?
Думаю, что это температура, при которой нет внутренних напряжений и размеры образца соответствуют размерам модели.
Пробовал задать температуру окружающей среды. Результаты не очень нравятся.
На вкус и цвет...
Спрошу в который раз: расскажите, в чем задача заключается. С самого начала. Если это расчет двигателя -- откуда начальные данные и для чего будут использоваться результаты.
На вкус и цвет...
Объект поршень (со штоком) дизеля. Исходные данные: давление, и распределение температур на некоторых поверхностях (на 4). Измерены они датчиками. В начале решил задачу температурную, ибо температуры даны только на некоторых поверхностях. Получил распределение по всему телу, потому что нужно по всех узлах задать температуру. Потом полученные результаты перенес в статику. В начале считал без учета изменения механических свойств материала. Затем разобрался как учесть и их. Решил в линейной постановке. Но и в первом и во втором случае напряжения превышают не только предел текучести, но и предел прочности. Решил считать в нелинейной постановке. Принял модель идеально упруго-пластического материала. Условно разбил элементы на несколько групп, так как предел текучести тоже изменяется под действием температур. Затем, вот, возникла проблема с начальной температурой.
Тогда скорее всего ошибка при определении температуры / решении тепловой задачи. Большие градиенты температуры = большие напряжения.
Чтобы это не было лечением по фотографии, советую выложить файл настрана и детально описать ГУ.
http://www.fayloobmennik.net/3407433
На рисунке исходное распределение температур. Там возникала проблема с полями, о которой я говорил. Но при их суммировании, т.е в опции Plot Contour в разделе нагрузки все выглядит нормально. Я сделал экспорт температур в узлах, затем этот файл импортировал и создал нагрузку. Посчитал температурную задачу.
121 метр.. с моим инетом я так быстро не скачаю. Это база данных из настрана? А можно сохранить в файл .nas, чтобы можно было в другие системы импортировать? У меня настран не установлен.
n = 127 об/мин -- не очень быстро..
И еще: в соотв. с рисунком в точке D' температура = 150 С, а в точке С, которая неподалеку = 500 С. В точке С', которая напротив С, но с внутренней стороны цилиндра = 170 С.
Может нет ничего удивительного в получаемых результатах? Исходные данные вызывают большие сомнения..
UPDATE: по рисунку между С и C' около 40мм. Это поршень от корабельного двигателя?
Ничего не могу сказать по поводу исходных данных. Что дали, с тем и работаю. Что еще можете сказать по поводу Initial Temperature, так как, мне кажется, проблема только в этом.
http://www.fayloobmennik.net/3407559
Пока ничего... Выложите свойства материала, которые используете.
Вот содержание последнего файла, что Вы выложили, он 440 байт:
$ NASTRAN input file created by the Patran 2010.1.2 64-Bit input file
$ translator on December 08, 2013 at 22:34:09.
$ Direct Text Input for Nastran System Cell Section
$ Direct Text Input for File Management Section
$ Direct Text Input for Executive Control
$ Nonlinear Static Analysis, Database
SOL 106
CEND
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = MSC.Nastran job created on 17-Nov-13 at 12:23:13
ECHO = NONE
Так что оставим это, я геометрию сам построю)
А файл получилось прочитать? У меня модуль упругости и коэффициент линейного расширения зависят от температуры. Создал поля для них. Упруго - пластические свойства материала задавал с помощью значения предела текучести и угла наклона участка упрочнения, я его нулю принимал. То есть материал получился идеально упруго - пластический. Что Вас конкретно интересует? Для теплового расчета коэффициент теплопроводности тоже зависит от температуры, при 20 градусах 44. Удельная теплоемкость 487.
SOL 106
CEND
ECHO = NONE
Не тот файл прикрепил.
http://rghost.ru/50808523
Да.
Геометрия построена по картинке. Решал в линейной постановке. Давление не прикладывал. Взял свойства обычной стали.
Initial Temperature = 20 C
Initial Temperature = 300 C
В общем случае напряжения не зависят от initial temperature, только от градиента температуры. Хотя закрепления могут повлиять на картину.
В принципе, все можно вытащить из файла настрана.
Похоже, это все же расчет ради расчета..
Да.
У меня немного не такое распределение температур, Я в отмеченные места, вообще, изначально ничего не прикладывал. Сейяас попробую пересчитать. Спасибо за то, что выяснили независимость от начальной температуры.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
