как выгрузить модель из Ведомости покупных.
viy-on-line
Здравствуйте! Помогите разобраться. Я хочу в ручную составить простенькую ведомость покупных и взял форматку готовую уже в файле, где подгружена объёмная 3Д модель.
Сохранил как отсоеденённый чертёж и поменял имя, поудалял все элементы что там были в ручную и принялся заполнять свои.
Но не тут-то было он держит связь с той моделью как не крути.
Я уже не то что имя и отсоденёным чертежем сохранял, я нарисовал модель цилиндра и решил его загрузить в эту ВП. Но он всё равно держит связь с той сборкой и просит меня вносить изменения при сохранении в ту сборку. А так же переодически подгружаются некоторые элементы самопроизвольно из той сборки в мою ВП.
Я хочу в ручную
В данном случае вы нарушаете всю логику работы программы. Это НЕ программные ошибки, это неумение работать в программе. В вашем случае проще было поступить такими способами: сделать обычную таблицу в чертеже (до чего вы сами дошли), сделать таблицу в экселе, сделать таблицу в Autocad, сделать таблицу на листе бумаги. Вам не нужна связь с моделью/сборкой, так зачем вам спецификация именно в solidworks?
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
      Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:
    • Golem
      Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение? После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
