Работа с таблицей параметров
mdmitry
Итак, оказалось что проблема с допусками решаема. На уровне эксель. Необходимо использовать функции эксель.
а вот файл эксель http://yadi.sk/d/YksQIpI_Dm4qA
Вот фрагмент таблицыpost-37406-0-39934700-1386137303.jpg или такpost-37406-0-53790200-1386137539.jpg
Спасибо за исчерпывающий ответ. Но мне кажется, что это уже перебор: мы пытаемся закрыть дыры в SW. Для себя уже сделал вывод: ребята в солиде недодумали эту функцию до конца и пользоваться ею можно крайне ограничено в самых простых случаях.
Согласен, могли бы проще сделать. :angry:
Вы слишком много хотите (даром). Кроме того, данные хотелки не являются прерогативой программы твердотельного моделирования. И последнее, допуск (квалитет) можно указать сразу после D1.
Это как?? Написать H11 и т.п.??
А почему бы не хотеть? Мы как пользователи имеем на это право. И, кстати, не "даром"))
По ГОСТ ли это? Не смотрел...
Неа - не по ГОСТу...
Ежели следовать ГОСТ2.113
4.1.6. Допускается переменные элементы показывать на изображениях основного исполнения, если принадлежность таких элементов к определенным исполнениям однозначно определена в таблице исполнений, например, в таблице может быть указано о наличии или отсутствии в разных исполнениях элемента, обозначенного на изображении буквой. Возможны также указания, аналогичные приведенным в приложении 10.
4.1.7. Допускается номера рисунков присваивать не изображениям исполнений, а вариантам изображений переменных элементов (см. приложение 10, черт. 2). При этом изображениям основного исполнения номер рисунка не присваивают и ссылку на него не дают.
На изображениях основного исполнения переменные элементы или группы элементов следует изображать сплошными тонкими линиями и обозначать буквами. В таблице исполнений выполняют отдельную графу для каждого переменного элемента или группы элементов.
4.1.8. Постоянные размеры и другие постоянные данные (шероховатость поверхностей и др.) следует указывать на изображениях основного исполнения. На остальных изображениях эти данные не повторяют, если в них нет необходимости для пояснения таких изображений.
Переменные размеры и другие переменные данные, одинаковые для исполнений, охваченных одним рисунком, указывают на этом рисунке (см. приложение 11, рис. 2).
Переменные размеры, не одинаковые для всех исполнений, охваченных одним рисунком, следует наносить на чертеже буквенными обозначениями, установленными соответствующими стандартами. Конкретные номинальные значения этих размеров и их предельные отклонения следует указывать в таблице исполнений без выравнивания количества знаков для различных исполнений (см. приложения 7, 11, 12).
Переменные отклонения форм и расположения поверхностей, как правило, приводят непосредственно в таблице исполнений подобно переменным размерам (см. приложение 7).
Переменную шероховатость поверхности, не одинаковую для всех исполнений, охваченных одним рисунком, следует указывать в таблице исполнений (см. приложение 11).
из прил.10
В "самом простом случае" допуск не должен быть переменной величиной. Посмотрите ГОСТ на групповые документы.
В более сложном случае используем всю мощность Эксель и закрываем дыры и в ГОСТах и в Солидах.
В самой последней таблице допуск Н12 не является переменной величиной и ему нечего делать в таблице.
А мой пример показывает, что из таблицы параметров можно управлять и допуском. Это главное.
Всегда, подобные допуска, пишу в таблице (одинаковые допуска объединяю) - на размере только буква...
Так (по-моему) проще читать размеры - не нужно мотать глазами от размера к таблице и обратно....
А я ничего не пишу - формулы-ссылки и т.п. чтоб потом не мотать глазами в поисках неисправленных размеров, внесенных вручную.
Но никому этого не советую. Так, мысли вслух...
  • 5 месяцев спустя...
Раньше не пользовался таблицей параметров, не было необходимости. Попробовал - понял что в солиде эта тема почти мёртвая. Пересмотрел кучу форумов, везде пишут, что это гемор. Самая большая для меня засада - не обновляется масса. Причём после создания таблицы параметров, она перестаёт обноляться и в обычной спецификации на чертеже. Что делать? Я в отчаянии. Если не найду нормального решения этого вопроса, возможно, даже придётся переходить на другую САПР.
 Интересно - это у меня программы глючат или у всех так? При редактировании таблицы, при изменении размеров окна самопроизвольно меняется масштаб таблицы, и обратно вернуть его не получается без закрытия. Пропадают полосы прокрутки окна. Шаг в лево, шаг вправо - пропадают связи.  Погашено - не погашено - словами набирать, и другие состояния. Вместо отображения цифр - общее, изменяю в настройках экселя - но не знаю последствия. В конечном итоге, получается, что обычными средствами солида и плюс ручкамы быстрее получится! А-а-а-а-а...! Это только в хэлпах так всё здорово получается. И в коментариях некоторых постоянных участников форумов. Причём они рассматривают примеры с двумя, тремя конфигурациями. А если их два десятка, или две сотни. Хоть бы один опытный пользователь, хоть где ни будь поделился своими методами, да по подробнее, и выложил конкретную модель. Что бы покрутить её. :wallbash::sad::no::g::worthy:
Изменено пользователем romanup
 конкретно ссылки давайте.
Что делать?
что значит перестаёт обновляться? Это модель/сборка обновляется по таблице.
это лучшее решение, при такой постановке вопроса.
вам доступен огромный форум с ПРАВИЛЬНЫМ ХОРОШИМ ПОИСКОМ, если и он не поможет, то и переход на другую САПР мало повлияет на производительность.
Где вопрос то?
Прочтите ветку с начала.
Дак растолкуйте пожалуйста, как сделать что бы масса обновлялась во всех конфигурациях автоматически. У меня она не обновляется никак, хоть заходи в конфигурации, хоть не заходи. Для всех конфигураций прописывается последняя активная.  Что я не так делаю?
С этого вопроса-то ветка и началась.
"SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT". Вместо "00" подставить имя конфигурации.
Как говорилось в одной рекламе: "Ты просто не умеешь их готовить"!
Я вообще не уверен в компетентности топикстартера по вопросам обычной работы в solidworks, а вы мне предлагаете проникнуться его "проблемами".
Попробуйте такое: http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-12#entry99084
Сто конфигураций будет достаточно?
Знаете, наш с вами диалог очень похож на ситуацию из анекдота. Петька с Чапаем в самолёте:
- Петька, приборы?
- Двести...
- Чё двести?
- А чё приборы?
Вообще я ни сколько не сомневаюсь что вы мудрый и эрудированный, и это можно не доказывать, потому, что это не помогает решить задачу. А вот я не мудрец, не мегаэрудит, а что бы что-то иногда понять приходится изучать весь порядок: зайти туда, нажать то ...
 Я попытался делать так, как вы мне объясняли на другом форуме, но солид в последствии каждый раз, выдаёт сообщение, что масса в конфигурациях не были обновлены.
Тут ссылка на сообщение лохматого года. Это будет работать? У меня солид 2012
Спасибо за ответ.
Давайте попробую озвучить порядок (создание первой конфигурации и самой таблицы параметров, я думаю, можно опустить).
1. Добавляем конфигурации в таблицу параметров.
2. Заходим в конфигурации, и сохраняемся в каждой из них (иначе масса обновлена не будет (SW 2008)). Можно сразу зайти в свойства конфигурации, и заполнить массу, но это можно будет сделать и позднее.
3. Заходим в свойства конфигураций и выставляем: "Масса" (Имя свойства) = "Масса" (Значение/Текстовое выражение), если это не было сделано ранее (см. п. 2).
4. Заходим в таблицу, и радуемся.
Искренне надеюсь, что это Вам поможет.
