Задумчивый Pro/E
Открываю ProeWF,захожу в customise-navigation tabs-снимаю галку чтобы model tree НЕБЫЛО display as a separate window.жму окей.
Далее снова захожу в customise-navigation tabs,хочу опять model tree в отдельном окне и не нахожу где галку поставить. :unsure:
Спасает только выход из прое и удаление config.win.Помогите,кто может...плиз!
У Вас что — большие проблемы взять с работающих машин последовательно: модули памяти, видеокарты, винты? А потом — залпом всё это, чтобы косвенно "накатить" на "маму" грех.
<{POST_SNAPBACK}>
проблема может быть в том, что
системный блок еще на гарантии и все компоненты обклеены стикерами
<{POST_SNAPBACK}>
survivor
Потому как новичок, потому и не буду журить... :rolleyes:
А посоветую, если есть проблемы создавайте новую тему а не пишите о ней (проблеме) где попало... :wallbash:
To: SHARit
почему где попало? посмотрел данную проблему - действительно некуда галку ткнуть, мне без надобности, поэтому не обращал внимания.
To: Ajaxx
Потому что не соотносится с содержанием темы, заданным первым письмом.
Другой вопрос, что название автор темы Metan дал неккоректно...
Ошибки в работе Pro/E - это у него присказка, а описывает он вполне конкретный трабл, к которому вопрос survivor не имеет никакого отношения...
<{POST_SNAPBACK}>
Это та самая проблема и есть.
Предприятие солидное поэтому копатся в кишках компа всяким
юзерам не дают.
Даже права ограничены
работать можно только в рамках прикладных программ (типа прое)
которые тебе положено по должности.
Установить "левую" программу нельзя даже если это упрощает работу.
Существует специальная служба у которой и так беготни хватает
За Неправильное название прошу прощение (не подумал) :g:
Насколько я понимаю администратор может изменить название темы
что бы не было путаницы. :unsure:
