Задумчивый Pro/E
При покупки станка Hermle навязали Pro/E
Поэтому используем с товарищами его не так давно
Работы много поэтому уже появилось много наработак
и косяков в моделях, чертажах и NC обработке
Я их начал понемногу колекционировать
Но это присказка
месяц назад поставили новую машину
и установили Pro/E
Так вот новая машина странную задумчивость
проявляет при работе с прое
Например простая операция создания плоскости может длится
десят минут
но это не постоянно раз на раз не приходится
но работать на ней почти невозможно
при этом процессор обсолютно не загружен
и сеть не проявляет активности
то же самое с сохранением
сохранить файл бывает невожможно (зависает или задумывается)
но если сохранить как копию то никаких проблем
Процессор пень 4 3 гига (с гипертрейдингом)
мемори 1 гиг
карта GeForce-6600 256 метров на PSI-E
дрова новейшие
У когонибудь что нибудь подобное встречалось?
И как с этим боротся?
буду признателен если ответете на мыло
и присылайте выявленные косеки
1. Версия и build Pro/E
2. Установлен Novell?
3. Настройки сети
4. Где берется лицензия? Локально или с сервера?
PS Насколько могу судить по своему опыту проблема с сетью. То что она неактивна ни о чем не говорит. Берите своего сисадмина и решайте этот вопрос.
Еще проверьте наличие антивируса Касперского. Он тож много ресурсов потребляет.
С Suslad'ом полностью согласен. Сеть много потребляет, хотя, казалось бы, прошка все в оперативку затаскивает.
Еще потрясите за грудки своих сисадминов на предмет наличия в корпоративной интрасети милой програмульки-подглядывалки (создание рипорта о том, что делал конкретный юзер в течение дня). Самая распространенная у рассейских сисадминов подглядывалка имеет экзешник PCCMon.exe или NT-PCCMon.exe. Нужно посмотреть в диспетчере задач наличие сего сисадминского червя на данной графической станции. Выключается он просто - также через диспетчер.
PS. Поставьте простой эксперимент. Выдерните сетевой шнур и поработайте в ПроЕ без него. Если разница налицо - вызывайте на ковер вышеупомянутых бездельников.
To: Metan
Это не поможет? http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3801&hl=сеть
Изменено пользователем Raw
Не совсем. Этот червяк - придумка для внутрикорпоративного слежения за манагерами, бухгалтерами и финансистами (на предмет их работы с документами ДСП). Соответственно, он (червяк) дружит с МС-Оффисом, 1С-ами, Галактикой, Лотусом и прочей офисной фигней. Когда сисадмины додумались сканировать им графические станции с математическими приложениями, использующими операции с плавающей точкой и мощнейшие файлы подкачки, пошла работа через пень-колоду. Все (Макс, SW, ПроЕ) становятся временами необыкновенно задумчивыми.
<{POST_SNAPBACK}>
Относительно Каспера - самый проблемный версии 4.х
5-ка от Касперского влияния почти не оказывает (минимальное расхождение при работающем и отключенном)
Но это присказка
и установили Pro/E
десят минут
мемори 1 гиг
дрова новейшие
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вам навязали Pro/E - нет ли у Вас желания обратиться к представителям РТС для грамотного анализа и решения вопроса в целом?
Вопросы могут быть связаны:
- с железом
- с драйверами видео - не все новейшее работает лучше, могут быть проблемы с родными дровами, а возможно и Мелкомягкие работать будут как надо ...
- настройками Pro/E
- навыками пользователя
-технологие проектирования методологически и т.д. (ну это я в общем описал)
Расширяю список вопросов!
Главный вопрос - кто вам навязал ПроЕ (уровень квалификации и порядочности поставщика ПроЕ). Это они должны были все вам настроить, а при необходимости выявить причину тормозов.
<{POST_SNAPBACK}>
Саша, там ситуация такая.
Поставили мы. Обучили, люди хорошо работают.
Но на одном компьютере (из 5) - жуткие проблемы. Proe "задумывается" на простейших операциях минут по 10.
Операционки аналогичные, сервис-паки тоже, драйверы и железо тоже.
В чем проблема - действительно непонятно. Думаю что вопрос решим - сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы эту машину на неделю с поездом переправить нам.
Когда эта машина будет у нас - проблемы решатся. По-другому у нас не бывает.
DIMA_M - может я неудачно выразился, прошу не судить строго! Просто я хотел выяснить - а что посоветовали поставщики ПроЕ в данном случае...
<{POST_SNAPBACK}>
Чудес не бывет, все говорит о том, что чем-то машины отличаются и скорее всего в плане железа :g:
Когда-то было что-то похожее. Оказалось - глючила память, поменяли ее на память с другой машины и все пропало.
кстати, если есть несколько ОДИНАКОВЫХ машин, то можно последовательно заменять на проблемной машине отдельные блоки, чтобы выявить проблему. И не надо никуда возить компьютер.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: Спасибо. Может так и сделаем на первом этапе.
А то я уже совсем :wallbash:
С заменой компонентов тоже бывает проблема. Если системный блок еще на гарантии и все компоненты обклеены стикерами. Что тогда? Наплевать на гарантию??? Может есть какая прграмма, тестирующая работоспособность системы вцелом и компонентов?
А начать с винта. :smile:
Для начала спасибо всем кто принял участие
в наболевшем для меня вопросе
я тот самый невезучий которому подкинули эту машину
билд кстати M120
Насколько я понимаю у нас с DIMA_M есть общие знакомые видимо
на всех остальных машинах все работает прекрасно
я тут немного исследовал эту проблему
и кое что нарыл
все знают что прошка с каждой операцией дополняет файл след
и он не дает его редактировать пока не завершен сеанс
так вот я при очередном "как бы зависании"
скопировал в другую директорию этот трейл
проверив придварительно что по дате и времени и версии все соответствует
затем я сделал подобную опрерацию (я сделал в обоих случаях создание плоскости) с подобным телом
которая к моей неописуемой радости завершилась успешно
и тоже скопировал с отделькую директорию
и стал сравнивать
единственное что я обнаружил (могу потом прислать эти текстовые файлы кому интересно)
что операция всеже в обоих случаях завершается
там есть две строки
старт процедуры "!ODUI session started."
и после кучи непонятных цифр
финиш процедуры "!ODUI session finished."
но только после этого в нормальном трейсе идет строка (например)
"!%CIShowing feature 5 (EXTRUDE_1) in part PRT0001"
но в "сбойном" трейсе этой строки нет так как файл прерывается
не могу сделать анализ этой строки по причине скудоумия и не знания всей механики прошки
но похоже на визуализацию парта после сделанной операции
тут меня терзают смутные сомнения по поводу роботоспособности карты
может у кого другие догадки?
Metan
У Вас что — большие проблемы взять с работающих машин последовательно: модули памяти, видеокарты, винты? А потом — залпом всё это, чтобы косвенно "накатить" на "маму" грех.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
