Массив по кривой эскиза (вопрос по решению)
FM 101.1
Сохраните, пожалуйста, вашу модель под более раннюю версию SW
Вы знаете как это сделать?  :clap_1:
Виноват. Я думал что в программе предусмотрена такая возможность :worthy::smile:
...Именно, так как ребер всего 13ть, то мне проще было бы копировать их от центра
Посмотрите рисунок в сообщении №14 (там тоже нечётное количество рёбер).
А потом посмотрите сообщение №19.
Слил все в один 3d эскиз. Так-не так, но как-то так
2013 SP3 Cilynder DSC_edited3.rar
Слил все в один 3d эскиз. Так-не так, но как-то так...
В этом 3Д эскизе разберётесь только Вы и только сейчас (через месяц - нет, нужно сильно напрячься).
А автор никак не может осилить простой 2Д эскиз...
Любите Вы героически преодолевать искусственные преграды. :smile:
Согласен, штука сложная и капризная. Но постарался сделать его макимально нехитропопым.
Вряд ли по отношению к ТС применима эта фраза. Уж в эскизах FM 101.1 разбирается - факт. Про виртуальную точку пересечения от него узнал. :blush:
Ну, не без этого.  :biggrin:
"Учиться, учиться и еще раз учиться!" ©
Сейчас буду изучать ваш вариант. Спасибо за похвалу, кстати :smile:
Изменено пользователем FM 101.1
@@FM 101.1, :drinks_drunk:
Косяк нашел. Размер 44 не оттуда отложил. Виноват! :flush:
Да вот я уже дерево просматриваю :biggrin:, а в чем косяк? Вроде желаемый результат достигнут.. путем долгих и хитрых манипуляций :smile:
@FM 101.1,
Слева - как есть в последнем примере, а справа - как должно быть. После небольшой коррекции получаем идентичность вашему Эскизу6, что и требовалось. Сразу я этого не проверил.
Все равно в итоге вся эта петрушка достаточно нестабильная и как быть с остальными ребрами - тоже вопрос, т.к. массив односторонний. Возможно ли их по кругу расклонировать.
Будем считать - это просто вариант решения задачи в первоначальной ее постановке. А вот применим такой вариант, или нет - решать вам. И, надеюсь, у вас все получится!
Читая тему, так и не понял - в чём проблема???
Вот, для примера (рёбра строил "на глазок")...
В Круговом массиве нужно поставить галку "Геометрический массив" (иначе ругается)
Рёбра можно добавить или отрезать...
Нет, клонировать по кругу не получится, ибо если мы перевернем цилиндр
- то увидим, что противоположная сторона имеет иную огранку (в данном случае скругленную) как и оставшиеся боковые
Увы, несмотря на простоту исполнения, ваш вариант не подходит. Поскольку, во-первых, ребра имеют сложную форму и в вашем случае придется прибегнуть к дополнительным внесениям лишних элементов, а во-вторых, (касаемо применения кругового массива) это то, что я указал в строках выше, - разная форма ребер на каждой из четырех сторон.
PS попытаюсь поковыряться с деталью, если смогу завершить, то выложу результат. Возможно кому-то окажется полезным
Это конечно хорошо, играться с возможностями Solidworks, но для практического применения это не подойдет:
- Вы используете для создания ребра операцию "граница". Боковые грани имеют сложную структуру скругления. Также Вы не сможете сделать скругление верхней поверхности (т.к. там уже касательность, но очень "слабая").
Зачем такие сложности? У Вас деталь обычного литья (скорее всего по выплавляемым моделям):
- уклон в ребрах выбран только с учетом теплоотвода (в пределах 1-3 градусов)
- грани ребра с технологическими скруглениями
Зачем Вы так все усложняете?
У меня показан лишь пример построения массивами...
То что другая сторона имеет другую форму, роли не играет (1-2 простых опций) - эту форму можно сформировать на стартовом ребре (обрезать вырезом, скруглить радиусом или, после вытягивания обрезать до нужной формы) и далее размножить массивами...
Не зная размеров, сложно сделать правильную модель - будет время, попробую...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
