Массив по кривой эскиза (вопрос по решению)
FM 101.1
Приветствую заглянувших в тему.
Суть вот в чем. Делается вот эта деталь (цилиндр): post-34896-0-42827200-1385003583_thumb.jpg
- красными линиями отмечены малые изгибы, по которым проходят края ребер охлаждения.
Способ построения стандартный: один элемент по центру, далее линейный массив в двух направлениях, а дальше - ступор.. В справочнике по SW 2006 (установлен 13й) говорится о применении кривой эскиза, по которому будет задаваться массив и так называемая функция "изменить эскиз", которую нужно включить в настройках линейного массива. Проблема в том, что сама функция есть, но она неактивна и я не могу ее включить, и выбрать кривую в эскизе в качестве направляющей массива не могу тоже. Пытался и "массивом, управляемым кривой" и "управляемый эскизом" - никак, да и помню что я уже делал однажды похожую штуку используя именно линейный массив с кривой. Это системный глюк, или я что то упускаю?..
Вот деталь:
Dna
Повторил теже действия что на видеоуроке, но достичь нужного результата не удалось, только функция "изменить эскиз" включилась. Данные операции на видео показаны лишь с простыми отверстиями
А делать это (радиусы) в эскизе не пробовали или сделать радиусы вырезом???
И сделайте сначала центральное отв. - будет значительно легче делать радиусы и круговой массив (для рёбер)...
Простые отверстия? Хм....
Уверен, что и с бобышками должно получиться.
Я не понимаю как что именно вы имеете в виду подразумевая радиусы в эскизе, вырез я мог бы сделать, но считаю данный вариант не совсем правильным. Центральное отверстие, как и остальные, я нарочито не делаю, так как модель еще будет пересекать не одно количество элементов. Я стараюсь обходиться минимом элементами для удобства корректировки или изменений параметров в дальнейшем и уменьшить общий размер файла.
Возможно мне проще было бы сбросить сам файл чем объяснить проблему словами, почему именно мне не удается повторить те же действия что на вашем скрине с данной деталью. То что показано у вас я могу сделать в таком виде
Прямо скажем, - это неколько облегчило бы понимание того, что требуется получить. А также, возможно, приблизило бы к некоторому более-менее подходящему решению. Нет, скажем так, - резко увеличило бы вероятность нахождения приемлемого результата. И т.д. и т.п.
А если проще - ну ясен пень, давай файл - там позырим, что да как. :biggrin:
Уж очень мудрено начну объяснять, боюсь запутать только :smile:
Cilynder DSC.rar
Это не массив по кривой. Это обычный линейный массив. Просто эскиз этого самого ребра надо привязать к дуге. Тогда каждый элемент массива будет иметь соответствующую длину. А сам массив никакого отношения к эскизу не имеет.
Я так думаю.
Я так думаю.
Дык в "линейном" и пытаюсь сделать. И в том то и дело, что пытаюсь привязать ребро к дуге, но он ее не воспринимает, на третьем скрине она отображена.
Сейчас открыл деталь сделаную в SW 2006 по урокам, вот она:
начал ее сейчас ковырять, - не смог повторить те же действия, что были выполнены в ней ранее, тойсть повторить такой массив по дуге программа не позволяет
Сразу хочешь размассивить достаточно сложный элемент. Массив по изменяемому параметру подходит для плоскостных элементов, как говорится простых. А если со всеми скруглениями, и который на виде справа(слева) будет иметь вырезы, уклоны и скргления, то может лучше массив по кривой?
2013 SP3 Cilynder DSC_edited.rar
Вариант с массивом по кривой:
Cilynder DSC_edited2.rar
Сразу хочешь размассивить достаточно сложный элемент. Массив по изменяемому параметру походит для плоскостных элементов, как говорится простых. А если со всеми скруглениями, и который на виде справа(слева) будет иметь вырезы, уклоны и скргления, то может лучше массив по кривой?
Да элемент то вроде относительно сложный для такой операции.. с другими вариантами больше лишней возни будет со всеми скруглениями, фасками и т д, попробую конечно.. Спасибо, за выделенное на анализ время :smile:
Судя по первым скринам, не работает, потому что сделан массив по направлению да к томуже сразу по двум.
Нужно в качестве направления указывать размер и дуга при изменении этого размера должна быть неподвижна, а зуб отыгрывать ее изменение.
Вторую кривую вообще не нужно делать, просто низ зубъев сделайте в мясе (например привязав их к середине детали.
У Вас не правильные привязки в эскизах исходного элемента. Ваш элемент (граница) должен смещаться спокойно при изменении только одного размера. Который Вы в последствии используете как направляющий в массиве. ( на втором снимке это размер 10 мм).
P.S. Если Вам нужно, чтобы начальный элемент не был смещен на 10 мм от чего либо ( в данном случае от системы координат), то задайте этот размер 0 мм.
(Solid 2014 SP0)
Деталь1.rar
(Solid 2014 SP0)
Привязки правильные. Просто у Вас другой метод.
Я думаю Вам стоит лучше рассмотреть модель FM 101.1
У него эскизы жестко завязаны на плоскости. А для Массива с "изменением эскиза" это не допустимо.
3D эскиз сделал, так-как мне это быстрее и удобнее редактировать. Тоже самое можно и с 2 эскизами сделать - главное привязки между эскизами делать правильно
Мы не правильно друг друга понимаем. У вас при изменении размера 4 мм ребро перемещается.
У FM 101.1 нужно 10 размеров изменить, чтобы сместить его ребро.
clavr
Сохраните, пожалуйста, вашу модель под более раннюю версию SW. К сожалению в моем случае долгая возня ни к чему не привела.. Попытки сделать ребро в 3d-эскизе все время приводят к конфликтам, хотел бы посмотреть как это выполнено у вас
Именно, так как ребер всего 13ть, то мне проще было бы копировать их от центра
Вы знаете как это сделать?  :clap_1:
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
