Помогите настроить магазин инструментов
Здравствуйте! Помогите разобраться новичку! Фрезер Awea(тайвань) с системой фанук Oi - MD, с вертикальным инструментальным барабаном на 24 позиции и вращающейся рукой смены инструмента. В результате неизвестных мне событий в системе произошел сбой, в из которого на дисплее загорелась ошибка " EX1072 TOOL NO.   DUPLICATED (A 7.2) ". В той документации, что есть у меня ее описания нет. Ошибка не сбрасывается и не дает работать. Пробовал выключить через PMCMNT, разрешив изменения параментров, но бит 2 по адрусу А0007 тут же становился активным снова.Так-же при смене интрумента текущая позиция не менялась, после того как програмист отредактировал файл с конфигом барабана, присвоив   D01 - 1, и тд до 24х,  не записав как было)).
посмотри в форуме
такие темы обсуждались
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня.
Пришлось запускать и програмировать станок MITSUI SEIKI HR3C
с системой FANUC SYSTEM 11
вовремя всего етого процеса я заметил што некоторые инструменты не хочет брать из магазина.
тоисть 1.2. неберет 3 берет потом аж 10 и так дальше в хаотической последовательности.
там 32 инстумента мне нехватает. Документации нету.
подскажыте как и куда прописать ето все дело
Заране благодарен
Изменено пользователем miki_mays
Таблицу инструментов проверьте.
Хотя, судя по посту, тут надо начинать с учебника русского языка.
А как туда зайти
я нашел только таблицу офсетов  и Tool life но ето нето
За ошибки звиняйте
А как туда зайти
Надо искать. Либо в CUSTUM своя маска, либо в переменных MACRO, либо в DATA, либо в OFFSET TOOL MANAGER.
Тут одно из двух. Либо искать докуменацию, либо эмпирическим путем искать в системе. Вызывать инструмент который вызывается и смотреть где изменяются значения.
вот несколько фоток
Да уж. Такого я еще не видел.
Предлагаю начать с поиска в переменных. Сохраните на карту памяти (надеюсь не на перфоленту) переменные VARIABLE или MACRO как они у вас там обозначаются  (CUSTUM и EXECUTIVE)
Затем произведите какую нибудь смену инструмента. Только больше ничего не далайте. И снова сохраните переменные. Потом скачайте какую-нибудь прогу для сравнения файлов и сравните файлы до и после смены. Эти файлы нормально блокнотом открываются. Если будут различия, запишите какая именно переменная поменялась. Постарайтесь найти систему, сопоставить с номером ячейки. С большой вероятностью поменялась именно значение таблицы инструментов. Если ничего не поменялось и файлы идентичные, надо копать в DATA. Там сложнее, так как его на карточку не выведешь. Придется либо экраны фотографировать до и после, либо переписывать с экрана. Не все конечно, интуитивно надо выбирать места где значения больше всего походят на номера инструментов.
MACRO искать в OFFSET, а DATA искать в SYSTEM -> PMC MAINT
Здравствуйте!
скачал параметры на ноут
до и после того как менял инструмент  там для меня  темный лес при густом тумане
при всем етом продолжают пропадать номера инструментов за последнюю неделю 2 пропало.
гдето в нете начитал что в параметрах за инструмент отвечают параметры от 4001 по 4032 но у меня нету таких там
подкрепляю параметры можеет ктото вкурсе
PARAMETER.rar
  • 3 месяца спустя...
На некоторых fanuc смена инструмента осуществляется только при таком порядке команд: M6 Tn
  • 2 месяца спустя...
День добрый. аналогично. не меняет инструмент. Доходит до шага T#149 M6 * и встает, думает и смену не производит. как многие в курсе на этом станке все по новой настраиваем. вот все параметры и макросы вбили. но менять не хочет. был неделю назад там. сегодня опять пойду дальше ковырять. может кто, что подкинет в этом плане?
спасибо.
проблему решил. Fanuc 0mc-f параметр 40#5 0 и все заработало. потом выставил нужный реальный номер инструмента и все ок.
  • 5 лет спустя...
3 часа назад, Frezer921 сказал:
Можно ли сделать так, что-бы станок убирал инструмент в гнездо того же номера, что и номер инструмента?
При этом рука будет пустая?
02.03.2021 в 19:33, Frezer921 сказал:
Можно, но это снизит эффективность машины) смена инструмента без подготовки будет занимать много времени + мусор может залететь в пустое гнездо магазина
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
