Помогите настроить магазин инструментов
26 минут назад, Vengeance сказал:
Можно, но это снизит эффективность машины) смена инструмента без подготовки будет занимать много времени + мусор может залететь в пустое гнездо магазина
Теоретически можно.
1. Барабан находит нужный инструмент. Шпиндель отходит в безопасное место
2. ARM берет этот инструмент и становится в безопасной нейтральной позиции
3. Барабан находит пустую ячейку с номером равным номеру инструмента который щас в шпинделе
4. Шпиндель выходит в точку смены
5. ARM завершает цикл смены. В шпиндель вставляет инструмент находившийся в руке, в магазин вставляет инструмент из шпинделя
@Viktor2004 у меня имеется интерфейс внутри стойки, который отслеживает в какой ячейке находится необходимый инструмент)
27 минут назад, Vengeance сказал:
Если даже нет то всегда можно в таблицу данных PMC подсмотреть...:biggrin:
4 часа назад, gudstartup сказал:
На одном станке видел что эту таблицу производитель организовал в MACRO
А теоретически можно сделать так, что эта таблица вовсе недоступна будет для обозрения. Ни в MACRO ни в PMC, а напрямую в SRAM
  • 3 месяца спустя...
22.11.2013 в 18:31, Клиент сказал:
Проверьте, не удалена ли программа O9000.
Заодно посмотрите #6001, бит 6 (#5 (TCS))
Подскажите место где лежит данная программа????
Где её можно найти?
2 часа назад, wiza777 сказал:
Где её можно найти?
Лежит в памяти, где и обычные программы. Если ее не видно  то поищите в книжке параметр, который отображает и скрывает 9000-ные программы.
20.11.2013 в 20:35, mdi сказал:
 Здравствуйте .Станок VMC-1100 Fanuc0i MD(китай) магазин вертикальный 24 поз (DEX).,рука. При команде Тn M6,ошибка-двойной ввод субкоманды(т.е.Tn Tn), при Тn.барабан меняет позиции,но меняет так как он сам знает,как-бы его заставить понять где 1-я ячейка и далее.Смена инструмента происходит при М6.Премного благодарен заранее
Проверьте номера инструментов в ячейках магазина в таблице D01-D24. Скорее всего есть ячейки с одинаковым номером инструмента. Сбился счетчик. Не должно быть совпадений.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
