Помогите настроить магазин инструментов
Здравствуйте! Помогите разобраться новичку! Фрезер Awea(тайвань) с системой фанук Oi - MD, с вертикальным инструментальным барабаном на 24 позиции и вращающейся рукой смены инструмента. В результате неизвестных мне событий в системе произошел сбой, в из которого на дисплее загорелась ошибка " EX1072 TOOL NO.   DUPLICATED (A 7.2) ". В той документации, что есть у меня ее описания нет. Ошибка не сбрасывается и не дает работать. Пробовал выключить через PMCMNT, разрешив изменения параментров, но бит 2 по адрусу А0007 тут же становился активным снова.Так-же при смене интрумента текущая позиция не менялась, после того как програмист отредактировал файл с конфигом барабана, присвоив   D01 - 1, и тд до 24х,  не записав как было)).
посмотри в форуме
такие темы обсуждались
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня.
Пришлось запускать и програмировать станок MITSUI SEIKI HR3C
с системой FANUC SYSTEM 11
вовремя всего етого процеса я заметил што некоторые инструменты не хочет брать из магазина.
тоисть 1.2. неберет 3 берет потом аж 10 и так дальше в хаотической последовательности.
там 32 инстумента мне нехватает. Документации нету.
подскажыте как и куда прописать ето все дело
Заране благодарен
Изменено пользователем miki_mays
Таблицу инструментов проверьте.
Хотя, судя по посту, тут надо начинать с учебника русского языка.
А как туда зайти
я нашел только таблицу офсетов  и Tool life но ето нето
За ошибки звиняйте
А как туда зайти
Надо искать. Либо в CUSTUM своя маска, либо в переменных MACRO, либо в DATA, либо в OFFSET TOOL MANAGER.
Тут одно из двух. Либо искать докуменацию, либо эмпирическим путем искать в системе. Вызывать инструмент который вызывается и смотреть где изменяются значения.
вот несколько фоток
Да уж. Такого я еще не видел.
Предлагаю начать с поиска в переменных. Сохраните на карту памяти (надеюсь не на перфоленту) переменные VARIABLE или MACRO как они у вас там обозначаются  (CUSTUM и EXECUTIVE)
Затем произведите какую нибудь смену инструмента. Только больше ничего не далайте. И снова сохраните переменные. Потом скачайте какую-нибудь прогу для сравнения файлов и сравните файлы до и после смены. Эти файлы нормально блокнотом открываются. Если будут различия, запишите какая именно переменная поменялась. Постарайтесь найти систему, сопоставить с номером ячейки. С большой вероятностью поменялась именно значение таблицы инструментов. Если ничего не поменялось и файлы идентичные, надо копать в DATA. Там сложнее, так как его на карточку не выведешь. Придется либо экраны фотографировать до и после, либо переписывать с экрана. Не все конечно, интуитивно надо выбирать места где значения больше всего походят на номера инструментов.
MACRO искать в OFFSET, а DATA искать в SYSTEM -> PMC MAINT
Здравствуйте!
скачал параметры на ноут
до и после того как менял инструмент  там для меня  темный лес при густом тумане
при всем етом продолжают пропадать номера инструментов за последнюю неделю 2 пропало.
гдето в нете начитал что в параметрах за инструмент отвечают параметры от 4001 по 4032 но у меня нету таких там
подкрепляю параметры можеет ктото вкурсе
PARAMETER.rar
  • 3 месяца спустя...
На некоторых fanuc смена инструмента осуществляется только при таком порядке команд: M6 Tn
День добрый. аналогично. не меняет инструмент. Доходит до шага T#149 M6 * и встает, думает и смену не производит. как многие в курсе на этом станке все по новой настраиваем. вот все параметры и макросы вбили. но менять не хочет. был неделю назад там. сегодня опять пойду дальше ковырять. может кто, что подкинет в этом плане?
спасибо.
проблему решил. Fanuc 0mc-f параметр 40#5 0 и все заработало. потом выставил нужный реальный номер инструмента и все ок.
  • 5 лет спустя...
3 часа назад, Frezer921 сказал:
Можно ли сделать так, что-бы станок убирал инструмент в гнездо того же номера, что и номер инструмента?
При этом рука будет пустая?
02.03.2021 в 19:33, Frezer921 сказал:
Можно, но это снизит эффективность машины) смена инструмента без подготовки будет занимать много времени + мусор может залететь в пустое гнездо магазина
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
