?-нужно сохранить из солида в .....
даблсикс
возникла надобность в сохранении 3Д файлов из SW2005 для неизвестно какой фирмы
неизвестно где находящейся и неизвестно в каких пакетах работающей.
потребовали с меня 3 вышаназванных формата
итак., какие настройки проставить при "сохранени как" для каждого из этих форматов,чтоб они были наиболее читабельными в смысле корректно открываемыми в любом из основных CAD пакетов?
например для АЙДЖСа есть вариант "триммированная поверхность(тип 144)
или твердотельный обьект (тип 186)
со СТЕПом вроде понятно,
и наконец DWG ??? вроде я слышал что SW сохраняет в DWG через "сохранить как" из режима сборки.....но у меня нет такого варианта ???
что со мной не так, ой с Солидом?, из режима детали тоже вроде не сохраняет
вопщем как сохранить в DWG???
заранее спасибо!
Что касается ДВГ, необходимо выполнить следующий путь:
1. из SW сохранить в ACIS (формат *.SAT). При сохранении обязательно зайти в "Параметры" окна "Сохранить как" (они активизируются при выборе формата *.SAT) и там выбрать самую низшую версию ЕНТОГО СЕТА (1.6 или максимум 2.0).
2. затем открыть новый файл в Автокаде и сделать INSERT->ACIS->откроется проводник->выбрать сохраненный файл...
Что касается айджесов. Если программа-приемник будет твердотельная, то для нее все равно чем сохранять - хочешь сюрфами, хочешь твердым телом. А-А-А-бсолютно по барабану. НО! Если она поверхностная - значит есть шанс, что твердое айджесовое тело ее при открытии обрушит. ВЫВОД: сохраняй в сюрфах.
А если это китаезы, то не мучь ребят: сохрани им сразу в ПроЕ. Как это описано в теме "Перенос из SolidWorks2004->Sw2003" здесь недалеко.
<{POST_SNAPBACK}>
При установке SW (на сколько я помню) она предлагала ввести некую функцию в AutoCAD. По крайней мере у меня так. После этого в AutoCADe появляется некая панелька с двумя кнопками. Одна из них экспортирует детали в DWG через SW автоматически.
P.S.
По крайней мере так в SW2003!
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
