Как сменить имя компонента в сборке?
Обычно имя компонента в сборке привязано к имени файла, и спокойно меняются только имена линейных массивов в сборке.
При попытке сменить имя компонента через Правая кнопка\Свойства компонента\Имя - выдается сообщение.
Из сообщения я не понял куда идти и что делать :).
Поясните пожалуйста.
Последние 5 слов.
В Проводнике.
при копировании проекта можно поменять имена файлов и при этом ничего не потеряется. Непосредственно в дереве сменить имя нельзя. Или открыть компонент и сохранить как...
Можно если снять соответствующую галку, что и написано в показанном здесь сообщении. Но на мой скромный взгляд не оправдано и лучше всё же менять имена фалов не отключая эту галочку.
Меню Инструменты-Параметры... ну и дальше по тексту сообщения...
Речь идет о деталях (и подсборках) в дереве, я правильно понял?
Речь идет о деталях (и подсборках) в дереве, я правильно понял? Непосредственно в дереве сменить имя нельзя.
Уговорили, действительно в дереве изменение имени компонента не работает, но позволяет менять через Свойства компонента... выбранного компонента.
В дереве позволяет менять имена виртуальных компонентов или через свойства виртуального компонента изменение имени происходит несколько иначе.
Меню\Инструменты\Параметры\Внешние ссылки\Обновить имена компонентов, когда документы заменяются.
Спасибо за подсказку - все работает!
P.S. У меня один компонент используется для разных деталей и сборка уже собрана, так что менять имена файлов в данном случае невозможно.
P.P.S Имена в дереве меняю через - Выбрать имя в дереве\Правая кнопка\Свойства компонента (всплывающее меню)\Имя компонента
Изменено пользователем element
Мне интересно с точки зрения документооборота. Что потом получается? Один файл с двумя чертежами? У нас например имя файла это номер детали и чертежа. Так и удобнее искать в проводнике.
Как вариант менять не имя компонента, а прописывать Ссылку компонента, которая может быть для одинаковых компонентов разной и отображаться в фигурных скобках в отличии от имени компонента: http://cccp3d.ru/topic/50901-ssylka-komponenta-s-sborke/?p=452779
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
